MAX11190:高性能12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-01 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款高性能的ADC——MAX11190,探讨其特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX11190.pdf
一、产品概述
MAX11190是一款4通道、双路、复用的12位紧凑型高速低功耗逐次逼近型ADC。它具备高动态范围采样保持器和高速串行接口,能够接受从0V到参考电压的满量程输入。该器件采用2.2V至3.6V电源供电,在3Msps采样率下仅消耗10.5mW功率,还拥有全功率关断模式和快速唤醒功能,以实现最佳的电源管理。其3线串行接口可直接连接SPI、QSPI™和MICROWIRE®设备,无需外部逻辑。
二、产品优势与特点
2.1 集成与封装节省空间
  • 同时采样:支持同时采样功能,能够满足多通道数据同步采集的需求。
  • 双路4通道单端12位分辨率:两个ADC内核,每个内核有两个通道,提供12位的分辨率,可实现高精度的数据采集。
  • 16引脚3mm x 3mm TQFN封装:小巧的封装尺寸,非常适合对空间要求较高的应用场景。
2.2 卓越性能适用于电机控制应用
  • 72dB SNR:具有较高的信噪比,能够有效减少噪声干扰,提高信号质量。
  • 3Msps转换速率无流水线延迟:快速的转换速率可以满足高速数据采集的需求,且无流水线延迟,确保数据的实时性。
  • 外部参考输入:支持外部参考输入,可根据实际应用需求灵活设置参考电压。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
2.3 低功耗设计简化电源要求
  • 极低功耗:每ksps仅消耗5μA电流,在3Msps采样率下功耗仅为10.5mW,有效降低了系统的功耗。
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为2.2V至3.6V,可适应不同的电源环境。
  • 低关断电流:关断电流仅为2.6μA,在不工作时可大大降低功耗。
2.4 双SPI端口简化系统设计
  • 兼容多种接口:SPI-/QSPI-/MICROWIRE兼容的串行接口,配备两个DOUTA/DOUTB引脚,方便与不同的数字系统进行通信
  • 独立数字输出电源:独立的数字输出电源允许串行接口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V的数字系统,提高了系统的兼容性。
三、电气特性
3.1 直流精度
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供较高的测量精度。
  • 积分非线性(INL):±1 LSB,确保转换结果的准确性。
  • 差分非线性(DNL):±1 LSB,保证无漏码现象,实现单调的传输函数。
  • 偏移误差:±1至 ±4.0 LSB,可通过校准进行补偿。
  • 增益误差:±1至 ±4.0 LSB,排除偏移和参考误差后,确保增益的准确性。
3.2 动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):在1MHz输入频率下,典型值为72dB,能够有效抑制噪声和失真。
  • 信噪比(SNR):在1MHz输入频率下,典型值为72dB,提高了信号的质量。
  • 总谐波失真(THD):在1MHz输入频率下,典型值为 -85dB,减少了谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在1MHz输入频率下,典型值为85dB,保证了信号的纯净度。
3.3 转换速率
  • 吞吐量:16个周期下,最大可达3Msps,满足高速数据采集的需求。
  • 转换时间:13个周期,转换时间为260ns,实现快速的数据转换。
  • 采集时间:跟踪时间为2.5个周期,采集时间为52ns,确保准确的信号采集。
四、引脚配置与功能
MAX11190采用16引脚TQFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 DOUTA ADC A的串行数据输出,在SCLK下降沿改变状态
2 DOUTB ADC B的串行数据输出,在SCLK下降沿改变状态
3 SCLK 串行时钟输入,驱动转换过程并输出数据
4 GND 接地,需连接到坚固的接地平面
5 AIN1A ADC A的通道1
6 AIN1B ADC B的通道1
7 AIN2A ADC A的通道2
8 AIN2B ADC B的通道2
9 REFA ADC A的参考引脚
10 REFB ADC B的参考引脚
11, 12 VDD 正电源电压
13 GND 接地,需连接到坚固的接地平面
14 CS 芯片选择(低电平有效),在下降沿启动上电和采集
15 CHSEL 通道选择引脚,选择AIN1A/AIN1B或AIN2A/AIN2B进行转换
16 OVDD 数字I/O电源电压,需用4.7µF陶瓷电容旁路到GND
- EP 暴露焊盘,内部连接到地,需连接到坚固的接地平面
五、工作模式
5.1 正常模式
在正常模式下,设备始终上电,可实现最大吞吐量。CS下降沿采样模拟输入信号,启动转换并进行串行数据传输。要保持正常模式,需将CS保持低电平直到第10个SCLK周期下降沿,之后拉高CS可保持设备在正常模式。
5.2 掉电模式
掉电模式下,所有偏置电路关闭,典型漏电流仅为2.6µA。要进入掉电模式,需在SCLK的第2个和第10个下降沿之间将CS拉高,此时当前转换终止,DOUTA/DOUTB进入高阻态。要退出掉电模式,需进行一次伪转换,将CS拉低至少10个时钟周期,伪转换期间DOUTA/DOUTB的数据无效,伪转换后的第一个转换包含有效结果。
六、应用场景
6.1 电机控制
MAX11190的高分辨率和快速转换速率能够实时准确地采集电机的电流、电压等信号,为电机的精确控制提供数据支持。
6.2 同时数据采集
其同时采样功能可实现多通道数据的同步采集,适用于需要同时监测多个信号的应用场景,如工业自动化仪器仪表等。
6.3 医疗仪器
在医疗仪器中,对信号的精度和可靠性要求较高,MAX11190的高性能能够满足医疗设备对数据采集的需求,如心电图仪、血压计等。
6.4 过程控制
在工业过程控制中,需要实时采集各种参数,MAX11190的快速转换和高精度能够确保过程控制的准确性和稳定性。
七、设计建议
7.1 布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用具有坚固接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。同时,使用0.1µF和10µF的旁路电容将VDD、OVDD和REFA/REFB旁路到地,尽量减小电容引脚和走线长度,以提高电源噪声抑制能力。
7.2 选择输入放大器
输入放大器的建立时间应与ADC的采集时间相匹配,以确保ADC在采样输入信号时能够获得准确的结果。推荐使用MAX4430作为输入放大器,其16位建立时间为37ns,能够满足MAX11190的要求。
7.3 选择参考电压
对于使用外部参考的设备,参考电压的选择直接影响ADC的输出精度。理想的电压参考应具有良好的初始精度,并能在负载电流、温度和时间变化时保持稳定。可选择MAX6126、MAX6033和MAX6043等作为参考电压源。
八、总结
MAX11190凭借其高性能、低功耗、小封装等优点,在电机控制、同时数据采集、医疗仪器和过程控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的布局、接地和旁路,以及正确选择输入放大器和参考电压,能够充分发挥MAX11190的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的保障。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
  • MAX11190
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1421:高性能12低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:45 178次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:25 155次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 129次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 230次阅读
    深入解析MAX1265/MAX1267:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 159次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 149次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:10 173次阅读
    AD9626:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 17:20 405次阅读
    的头像 发表于 04-02 12:40 168次阅读
    探索MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:15 155次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 325次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 132次阅读
