MAX1253/MAX1254:独立10通道12位系统监控器深度解析
h1654155282.3538 2026-04-08 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在各类系统监控应用中,如何高效、精确且低功耗地实现多通道信号监测一直是电子工程师关注的焦点。MAX1253/MAX1254这两款独立的10通道12位系统监控器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景下的理想选择。下面我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX1253.pdf
一、产品概述
MAX1253/MAX1254自带内部基准源,拥有10个通道(8个外部通道和2个内部通道),能够实现12位的模拟 - 数字转换。通过可编程的单端/差分多路复用器,它可以接受电压和远程二极管温度传感器的输入。而且,这两款芯片无需微处理器干预,就能独立监测输入通道,一旦有变量超出用户设定的界限,会立刻产生中断信号。
在功耗方面表现十分出色。以MAX1253为例,在最大采样率94ksps(自动模式,单通道启用)下,仅消耗5mW(3V时为1.7mA)。其AutoShutdown™功能更是强大,在2ksps时可将电源电流降至190µA,在50sps时甚至能低于8µA。再加上其采用小巧的16引脚TSSOP封装,使用便捷,非常适合多通道系统监控应用,同时对于手持设备和电池供电的应用场景也十分适配。
二、应用领域
2.1 系统监控
在一些复杂的系统中,需要对多个参数同时进行监测,MAX1253/MAX1254可以实时准确地获取电压、温度等信息,确保系统稳定运行。比如工业自动化系统中,对各个模块的工作状态进行实时监控。
2.2 远程电信网络
在远程电信网络中,需要对不同节点的电压、温度等参数进行远程监测,这两款芯片能够独立完成数据采集和分析,并在出现异常时及时发出警报。
2.3 服务器农场
服务器农场中设备众多,对服务器的温度、电源电压等参数的监测至关重要。MAX1253/MAX1254可以同时监测多个服务器节点,提高服务器的可靠性和稳定性。
2.4 远程数据记录器
在需要长时间记录大量数据的应用中,如环境监测、气象站等,这两款芯片可以高效地采集和处理数据,将其存储到数据记录器中。
三、产品特性解析
3.1 独立监测能力
能够在无需处理器干预的情况下,独立监测10个信号,极大地减轻了处理器的负担,提高了系统的整体运行效率。在多传感器监测系统中,处理器可以将更多的资源用于数据处理和决策,而不是实时的信号采集。
3.2 灵活的通道配置
八个外部通道可以灵活配置为温度或电压监测通道,满足不同应用场景的需求。而且,通过可编程的输入配置,支持单端/差分、电压/温度等多种模式,还能设置等待状态,为工程师提供了极大的设计自由度。
3.3 智能测量电路
具备智能电路,能够实现可靠的自主测量。可编程数字平均滤波器可以对测量数据进行平滑处理,降低噪声干扰;可编程故障计数器则可以有效减少因随机干扰而产生的误报警情况。
3.4 高精度测量
拥有12位分辨率,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB,温度精度典型值为±0.75°C,能够满足大多数高精度测量的需求。
3.5 灵活的扫描模式
自动通道扫描序列器可以按照用户设定的间隔对各个通道进行扫描,方便快捷地实现多通道数据采集。
3.6 内部基准源
内部集成了2.5V/4.096V基准源(MAX1253/MAX1254),减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。同时,还支持远程温度传感,最大距离可达10m(差分模式)。
3.7 单电源供电
可以使用单3V或5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
3.8 小巧封装
采用16引脚TSSOP封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用场景。
四、电气特性剖析
4.1 直流精度
  • 分辨率:高达12位,能够提供较为精确的测量结果。
  • 积分非线性(INL):A等级为±1.0 LSB,B等级也能保证在一定的精度范围内。
  • 差分非线性(DNL):在无丢码和过温情况下,为±1.0 LSB。
  • 偏移误差和增益误差:在不同的参考模式下,都有相应的规格限制,确保测量的准确性。
4.2 动态精度
在10kHz正弦波输入、特定采样率和双极性输入模式下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 -76dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dB,表现出良好的动态性能。
4.3 转换速率
不同的测量模式下,转换时间有所不同。例如,电压测量在所有参考模式下,典型转换时间为10.6µs;温度传感器参考模式下,转换时间会根据不同模式有所变化。单通道吞吐量在手动触发、电压测量时可达70ksps。
4.4 模拟输入特性
输入电压范围支持单极性、单端或差分输入,以及双极性差分输入,能够适应不同类型的信号源。同时,具有一定的共模范围和共模抑制能力,减少了共模干扰的影响。
4.5 温度测量特性
内部传感器和外部传感器的测量精度都有相应的规格保证,温度分辨率为0.125°C/LSB,能够满足对温度测量精度较高的应用需求。
4.6 电源要求
MAX1253的供电电压范围为2.7V - 3.6V,MAX1254为4.5V - 5.5V。在不同的工作模式和参考源配置下,电源电流也有所不同,但整体功耗较低。
五、数字接口详解
5.1 串行数字接口
MAX1253/MAX1254的数字接口由CS、SCLK、DIN、DOUT和INT五个信号组成。其中,CS、SCLK、DIN和DOUT构成了一个兼容SPI、QSPI和MICROWIRE设备的串行接口。在与CPU通信时,需要确保CPU的串行接口运行在主模式,以生成串行时钟信号。串行时钟频率建议选择10MHz或更低,并将时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)设置为相同的值(0或1)。
数据传输过程中,SCLK的时钟脉冲会在其上升沿将数据移入DIN,在下降沿将数据从DOUT移出。CS信号的高 - 低转换标志着数据传输的开始,当CS为高电平时,会重置串行接口。
5.2 输入数据格式
串行通信总是从一个8位命令字开始,该命令字通过DIN串行加载。CS信号的高 - 低转换会启动数据输入操作,命令字和后续的数据字节(写操作时)会在SCLK的上升沿被时钟输入到芯片内部。
5.3 输出数据格式
输出数据在SCLK的下降沿被时钟输出到DOUT。单端和单极性差分测量结果以直二进制格式输出,先输出最高有效位(MSB),每个转换结果为两个8字节,最后4位用零填充。对于温度和双极性差分电压测量,输出采用补码二进制格式,同样为2字节格式。
5.4 命令字
命令字(见表1)控制着所有的串行通信和芯片配置,可访问44个片上寄存器。命令字的前4个最高有效位(MSBs)指定命令,后4位提供地址信息。
5.5 手动触发转换
在进行手动转换之前,需要确保设置寄存器中的扫描模式位为零。手动触发转换命令中的地址位用于选择要转换的输入通道。执行差分转换时,需使用偶数通道地址(AIN0、AIN2、AIN4、AIN6)。发出手动触发转换命令后,将CS置高以开始转换,为了获得正确的转换结果,CS必须保持高电平的时间长于参考电源上电时间(如果处于掉电模式)加上所选通道配置转换类型(电压或温度)的转换时间。然后,可以通过发出读取所选通道当前数据寄存器的命令,在DOUT读取转换结果。
六、使用建议与注意事项
6.1 输入信号源阻抗
在使用过程中,为了确保T/H电路能够充分稳定,要将信号源阻抗限制在最大1kΩ以内。因为T/H采集间隔内,输入信号的采样精度与信号源阻抗和T/H电容有关。
6.2 抗混叠滤波
由于ADC的输入跟踪电路的小信号带宽为1MHz,为避免高频信号混叠到感兴趣的频带内,建议对输入信号进行抗混叠预滤波。
6.3 模拟输入保护
虽然芯片内部有保护二极管,可以允许通道输入引脚在(GND - 0.3V)至(VDD + 0.3V)范围内摆动而不损坏,但为了实现接近满量程的准确转换,输入信号不得超过VDD 50mV或低于GND 50mV。如果模拟输入范围必须超过电源电压50mV以上,则需要限制输入电流。
6.4 基准源使用
使用外部基准源时,要将REF引脚通过0.1µF电容旁路到GND;使用内部基准源时,REF引脚必须悬空。
七、总结
MAX1253/MAX1254以其独立的多通道监测能力、高精度测量、低功耗特性和灵活的配置选项,为电子工程师在多通道系统监控、远程数据采集等领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,只要充分了解其特性和使用注意事项,合理进行电路设计和参数配置,就能充分发挥其优势,实现高效、精确的信号监测和处理。
各位工程师朋友,在你们的项目中是否也需要这样一款高性能的系统监控器呢?在使用类似芯片时又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 系统监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5773/MAX5774/MAX5775:32通道14电压输出DAC深度解析
    的头像 发表于 04-20 09:15 377次阅读
    MAX180/MAX181:8通道12数据采集系统深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:30 57次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:20 156次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:00 160次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器的全方位解析
    的头像 发表于 04-08 14:30 77次阅读
    深入剖析 MAX1363/MAX1364:4 通道 12 系统监控器
    的头像 发表于 04-08 14:30 84次阅读
    MAX1361/MAX1362:4通道10系统监控器深度剖析
    的头像 发表于 04-08 12:25 204次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 226次阅读
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10系统监测的卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:00 167次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 13:15 145次阅读
    MAX1361/MAX1362:4 通道 10 系统监控器的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 166次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 12:40 235次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 02-28 11:40 315次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列监控器
    深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列监控器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 02-28 11:35 370次阅读
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能 在各类电子
    的头像 发表于 02-26 15:05 247次阅读
