MAX1361/MAX1362:4 通道 10 位系统监控器的技术剖析
chencui 2026-04-02 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,系统监控是确保设备稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解 MAXIM 公司的 MAX1361/MAX1362 这两款 4 通道、10 位系统监控器,看看它们在系统监控方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX1362LEUB+T.pdf
一、产品概述
MAX1361/MAX1362 是低功耗、10 位、4 通道的模数转换器ADC),专为自动系统监控应用而设计。它具有数字可编程窗口比较器和中断输出功能,一旦配置完成,监测模式能在任何模拟输入超出编程的上下阈值时自动触发中断,无需主机干预。同时,它们还能响应 SMBus 警报,方便在共享中断中快速识别报警设备。此外,可编程的监测间隔可降低监测速率下的功耗。
二、产品特性亮点
(一)高性能 ADC 特性
  1. 分辨率与精度:具备 10 位分辨率,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为 ±1 LSB,通道间偏移匹配和增益匹配分别为 ±0.1 LSB,确保了高精度的模拟信号转换。
  2. 采样速率:正常模式下最大转换速率可达 94.4ksps,监测模式下最高可达 150ksps,能满足不同应用场景对采样速度的需求。
  3. 动态性能:在 10kHz 正弦波输入、VIN(P - P) = VREF、采样率 94.4ksps 的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为 60dB,总谐波失真(THD)高达 -70dB,无杂散动态范围(SFDR)为 70dB,展现出出色的动态性能。
(二)灵活的输入配置
  1. 单端/差分输入:四个模拟输入通道可配置为单端或全差分操作,能适应不同的信号源类型。
  2. 单极性/双极性转换:软件可编程实现单极性或双极性转换,满足多样化的应用需求。
(三)高速串行接口
支持 I²C 兼容的 2 线串行接口,具备 100kHz/400kHz 标准/快速模式以及高达 1.7MHz 的高速模式,并且提供 4 个可用的 I²C 从地址,方便与其他设备进行通信
(四)低功耗设计
在不同采样速率下,功耗表现出色。例如,监测模式下 150ksps 采样率时功耗为 436µA,94.4ksps 时为 670µA,1ksps 时仅为 6µA,关机模式下功耗小于 0.5µA。
(五)内部参考与电源
  1. 内部参考电压:MAX1361 具有 2.048V 内部参考,MAX1362 具有 4.096V 内部参考,也可使用 1V 至 VDD 的外部参考电压。
  2. 电源范围:MAX1361 工作电压范围为 2.7V 至 3.6V,MAX1362 为 4.5V 至 5.5V,单电源供电,使用方便。
三、工作原理电路设计
(一)模拟输入与跟踪保持
模拟输入架构包含模拟输入多路复用器(MUX)、全差分跟踪/保持(T/H)电路、比较器和全差分开关电容数模转换器DAC)。在单端模式下,T/H 电容连接在所选模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到正负模拟输入。在采集间隔,T/H 开关处于跟踪位置,电容充电;采集结束后,开关切换到保持位置,保存输入信号的稳定样本。
(二)时钟模式
  1. 内部时钟模式:默认模式,使用内部振荡器作为转换时钟。在有效地址的第八个上升时钟沿开始跟踪模拟输入,第九个时钟下降沿采集信号并开始转换,转换期间 SCL 被拉低。转换完成后,结果存储在内部存储器中,可按先进先出(FIFO)顺序读取。
  2. 外部时钟模式:使用 SCL 作为转换时钟。在有效从地址字节的第八个上升时钟沿开始跟踪模拟输入,两个 SCL 时钟周期后采集信号并开始转换,转换数据立即按指定格式输出。适用于 40ksps 至 94.4ksps 的转换速率,而低于 40ksps 的转换建议使用内部时钟模式以降低功耗。
(三)I²C 接口通信
采用 I²C 兼容的 2 线接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。SDA 和 SCL 需上拉以确保正常通信,每个 SCL 时钟周期传输一位数据,传输一个字节至少需要九个时钟周期。通过 START 和 STOP 条件控制数据传输的开始和结束。
四、应用领域
(一)系统监控与监督
可用于服务器、工作站等设备的系统监控,实时监测各种模拟信号,确保设备的稳定运行。
(二)高可靠性电源
对电源的电压、电流等参数进行监控,保障电源的安全和稳定。
(三)医疗仪器
在医疗设备中对各种生理信号进行精确采集和监测,为医疗诊断提供可靠数据。
五、总结
MAX1361/MAX1362 以其高性能的 ADC 特性、灵活的输入配置、高速串行接口和低功耗设计,为系统监控应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在服务器、电源还是医疗仪器等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计系统监控电路时,可以充分考虑这两款产品的优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的系统监控器呢?它们在实际项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 系统监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器的全方位解析
    的头像 发表于 04-08 14:30 77次阅读
    深入剖析 MAX1363/MAX1364:4 通道 12 系统监控器
    的头像 发表于 04-08 14:30 84次阅读
    MAX1361/MAX13624通道10系统监控器的深度剖析
    的头像 发表于 04-08 12:25 204次阅读
    MAX1253/MAX1254:独立10通道12系统监控器深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:25 179次阅读
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10系统监测的卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:00 167次阅读
    MAX1027/MAX1029/MAX1031:10300ksps ADCs的技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-08 10:45 186次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 13:15 145次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC的技术剖析与应用指南
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-02 11:15 164次阅读
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10ADC的技术剖析
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10ADC的技术剖析 在工业电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 16:35 136次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 02-28 11:40 315次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列监控器
    16165/MAX16166,这是一款高度集成的4通道序列监控器,能为多电源系统提供强大的支
    的头像 发表于 02-28 11:35 370次阅读
    MAX16000 - MAX16007:低电压多通道μP监控器的卓越之选
    MAX16000 - MAX16007:低电压多通道μP监控器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,对于复杂多电压系统
    的头像 发表于 02-27 14:20 227次阅读
    MAX6453 - MAX6456微处理监控器:性能与应用解析
    MAX6453 - MAX6456微处理监控器:性能与应用解析 在电子系统中,微处理(µP)
    的头像 发表于 02-27 11:45 282次阅读
    深入剖析MAX16143/MAX16145/MAX16147/MAX16149高压监控器
    深入剖析MAX16143/MAX16145/MAX16147/MAX16149高压监控器 在电子
    的头像 发表于 02-26 16:05 334次阅读
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能 在各类电子系统中,对电压、温度和电流的实时
    的头像 发表于 02-26 15:05 247次阅读
