探索MAX1153/MAX1154:10通道10位系统监测器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-08 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,系统监测器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨MAX1153/MAX1154这两款独立的10通道、10位系统监测器,它们集成了内部温度传感器和VDD监测功能,为各类应用提供了强大而可靠的监测解决方案。
文件下载:MAX1153.pdf
产品概述
MAX1153/MAX1154是具备内部参考的独立式10通道(8个外部通道和2个内部通道)10位系统监测ADC。其可编程的单端/差分多路复用器可接受电压和远程二极管温度传感器输入。这些设备能够在无需微处理器干预的情况下独立监测输入通道,当任何变量超出用户定义的限制时,会生成中断信号
低功耗优势
在最大采样率94ksps(自动模式,单通道启用)下,MAX1153仅消耗5mW(3V时为1.7mA)。AutoShutdown™功能可将电源电流在2ksps时降至190µA,在50sps时降至小于8µA。这种低功耗特性使其非常适合手持和电池供电的应用。
应用广泛
MAX1153/MAX1154适用于多种应用场景,包括系统监控、远程电信网络、服务器农场和远程数据记录器等。
产品特性
独立监测
能够在无需处理器干预的情况下监测10个信号,8个外部通道可编程为温度或电压监测器。
智能测量
具备智能电路,可实现可靠的自主测量。
可编程功能
  • 数字平均滤波器:可进行可编程数字平均滤波,降低噪声干扰。
  • 故障计数器:可编程故障计数器,减少误触发警报。
  • 采样率选择:自动通道扫描序列器具有可编程间隔,可灵活选择采样率。
  • 输入配置:输入可编程为单端/差分、电压/温度模式。
  • 等待状态:可编程等待状态,满足不同应用需求。
高精度测量
  • 分辨率:10位分辨率,提供精确的测量结果。
  • 线性度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL,确保测量的准确性。
  • 温度精度:±0.75°C温度精度(典型值)。
灵活配置
  • 参考电压:内部2.5V/4.096V参考(MAX1153/MAX1154)。
  • 远程温度传感:支持远程温度传感,最大距离可达10m(差分模式)。
  • 电源供电:单3V或5V电源供电。
  • 封装形式:采用小型16引脚TSSOP封装,节省空间。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:10位。
  • 积分非线性:±0.5 LSB。
  • 差分非线性:无缺失码,±0.5 LSB。
  • 偏移误差:±1.0 LSB。
  • 增益误差:外部参考时为±1.0%FSR,内部参考时为2.0 LSB。
  • 偏移误差温度系数:±5 ppm/°C。
  • 增益和温度系数:外部参考时为±30 ppm/°C,内部参考时为±2 ppm/°C。
  • 通道间偏移匹配:±0.1 LSB。
  • VDD监测精度:内部参考时为±2.5%。
动态精度
  • 信噪失真比:70 dB。
  • 总谐波失真:高达5次谐波时为 -76 dB。
  • 无杂散动态范围:72 dB。
  • 全功率带宽:-3dB点为1 MHz。
  • 全线性带宽:S / (N + D) > 68dB时为100 kHz。
转换速率
  • 电压测量:所有参考模式下为10.6 - 11.7 µs。
  • 温度传感器参考模式:模式01、10时为46 - 50.7 µs,模式00时为73 - 80 µs。
  • 单通道吞吐量:手动触发,电压测量时为70 ksps。
  • 上电时间:内部参考时为40 - 45 µs。
工作原理
转换操作
MAX1153/MAX1154 ADC采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪保持(T/H)模块,将温度和电压信号转换为10位数字结果。支持单端和差分配置,单端模式为单极性信号范围,差分模式为双极性或单极性范围。
温度测量
通过测量二极管连接晶体管在两个不同电流水平下的电压差来进行温度测量。温度测量过程完全自动化,每次扫描配置为温度测量的输入通道时,MAX1153/MAX1154会自动执行所有步骤。
数字接口
数字接口由CS、SCLK、DIN、DOUT和INT五个信号组成。CS、SCLK、DIN和DOUT构成SPI™兼容的串行接口,INT为独立输出,用于指示系统中发生的警报。
应用信息
系统设置
对于简单应用,可通过写入全局配置寄存器命令进行初始化,配置输入通道、启用通道、设置扫描间隔、配置中断输出、选择参考模式并启动自动扫描模式。对于复杂应用,还需要对每个启用的通道进行单独配置,设置上下故障阈值、故障次数和平均算法参数。
数据吞吐量计算
数据吞吐量取决于启用通道的数量、配置(温度或电压)和参考模式。电压测量需要10.6µs(典型值),温度测量需要46µs。通过计算参考上电时间、通道转换时间和采样等待时间,可以确定采样周期。
温度测量
支持单端和差分温度测量。差分测量具有更好的共模抑制和更低的噪声,可提高测量精度;单端测量连接简单,可增加监测点数。
布局与设计建议
为了获得最佳性能,建议使用PC板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)信号平行布线,以及避免数字线在MAX1153/MAX1154封装下方布线。同时,使用0.1µF电容对VDD电源进行旁路,以减少电源噪声的影响。
总结
MAX1153/MAX1154以其低功耗、高精度、灵活配置和独立监测等特性,为电子工程师提供了一个强大的系统监测解决方案。无论是在复杂的工业应用还是便携式设备中,它们都能发挥出色的性能,帮助工程师实现高效、可靠的系统监测。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理配置和使用这些设备,以充分发挥其优势。你在使用类似系统监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多功能ADC/DAC芯片的卓越性能与应用
    MAX1057EVKIT.pdf 芯片概述 MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058将多
    的头像 发表于 05-30 11:15 283次阅读
    探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC的卓越性能
    探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC的卓越性能 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-18 14:10 185次阅读
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8通道DAC的卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8通道DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-17 16:30 199次阅读
    探索MAX182:高精度4通道12ADC的卓越性能与应用
    探索MAX182:高精度4通道12ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要,而模数转换
    的头像 发表于 04-16 14:30 218次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节。ADC(模拟
    的头像 发表于 04-09 11:50 493次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 10:55 417次阅读
    探索MAX1026/MAX1028/MAX1030:10300ksps ADCs的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 10:45 305次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-03 11:30 260次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-02 15:40 254次阅读
    探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14数据采集系统卓越性能
    的头像 发表于 04-02 14:40 343次阅读
    探索MAX1248/MAX1249:低功耗4通道10串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 14:40 267次阅读
    探索 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能 10 ADC/DAC 芯片的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 11:10 360次阅读
    探索MAX11638/MAX11639/MAX11642/MAX11643:8、16/8通道、300ksps ADCs的卓越性能
    的头像 发表于 04-01 15:20 222次阅读
    探索ADBMS6830:16通道多电池监测器卓越性能
    探索ADBMS6830:16通道多电池监测器卓越性能 在电池管理系统(BMS)领域,一款性能
    的头像 发表于 02-12 14:50 456次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器卓越性能
    探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器卓越性能 在电子设备的设计中,电压监测
    的头像 发表于 01-27 15:50 369次阅读
