MAX1361/MAX1362:4通道10位系统监控器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-08 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,系统监控是确保设备稳定运行的关键环节。今天我们来深入探讨MAX1361/MAX1362这两款4通道、10位系统监控器,看看它们在系统监控应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:MAX1361.pdf
一、产品概述
MAX1361/MAX1362是低功耗、10位、4通道的模数转换器ADC),专为自动系统监控应用而设计。它们具备数字可编程窗口比较器和中断输出功能,一旦配置完成,监控模式会在任何模拟输入超出编程的上下阈值时自动触发中断,无需主机干预。同时,这两款芯片能响应SMBus警报,便于在共享中断时快速识别报警设备。此外,可编程的监控间隔延迟可以在降低监控速率的情况下降低功耗。
二、产品特性亮点
2.1 监控模式与阈值编程
其监控模式允许用户通过编程设置上下跳闸阈值,当任何通道的输入超出这些阈值时,会触发中断。同时,报警状态寄存器会记录故障事件,方便后续分析。
2.2 高速接口与多模式支持
具备10位I²C兼容的ADC,支持标准、快速和高速(1.7MHz)模式,可实现高达94.4ksps的转换速率。同时提供4种可用的I²C从地址,方便在不同系统中灵活配置。
2.3 输入模式灵活
4通道单端或2通道全差分输入,软件可编程的双极/单极转换模式,能满足不同应用场景的需求。
2.4 低功耗设计
在不同采样速率下,功耗表现出色。例如,在监控模式下以150ksps采样时仅需436µA,在94.4ksps采样时为670µA,在1ksps采样时仅为6µA,在掉电模式下小于0.5µA。
2.5 内部参考与外部参考可选
MAX1361具有2.048V内部参考,MAX1362具有4.096V内部参考,同时也支持1V到VDD的外部参考电压。
三、电气特性解析
3.1 直流精度
分辨率为10位,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB,偏移误差和增益误差也控制在±1 LSB以内,通道间的偏移匹配和增益匹配为±0.1 LSB,确保了高精度的转换。
3.2 动态性能
在10kHz输入正弦波、VIN(P - P) = VREF、采样速率为94.4ksps的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为60dB,总谐波失真(THD)为 - 70dB,无杂散动态范围(SFDR)为70dB,展现出良好的动态性能。
3.3 转换速率
内部时钟模式下,转换时间为6.8µs,外部时钟模式下为10.6µs。吞吐量速率方面,内部时钟且SCAN[1:0] = 01时为53ksps,外部时钟时可达94.4ksps,监控模式下SCAN[1:0] = 10时可达到150ksps。
四、工作模式详解
4.1 时钟模式
  • 内部时钟模式:默认模式,使用内部振荡器作为转换时钟。在接收到有效地址后,开始跟踪模拟输入,第九个时钟下降沿时采集模拟信号并开始转换,转换时拉低SCL,转换完成后结果存储在内部存储器中。
  • 外部时钟模式:使用SCL作为转换时钟,在有效从地址字节的第八个上升时钟沿开始跟踪模拟输入,两个SCL时钟周期后采集信号并开始转换,转换数据立即输出。适用于40ksps到94.4ksps的转换速率,内部时钟模式则适用于低于40ksps的转换,且功耗更低。
    4.2 扫描模式
    由配置字节中的SCAN1和SCAN0位设置,共有四种模式:
  • [0,0]模式:从通道0开始转换,直到CS1、CS0选择的通道。
  • [0,1]模式:对CS1、CS0选择的通道进行8次转换。
  • [1,0]模式:监控模式,从通道0到CS1、CS0选择的通道进行连续转换扫描。
  • [1,1]模式:对CS1、CS0选择的通道进行单次转换。
    4.3 监控模式
    该模式下,MAX1361/MAX1362会自动监控最多四个输入通道。当检测到故障条件时,INT引脚被拉低,主机微控制器通过SMBus警报识别报警设备,读取报警状态寄存器、锁存故障寄存器和当前转换结果,以确定报警通道并采取相应措施。
五、应用场景与注意事项
5.1 应用场景
适用于系统监控/监督、服务器/工作站、高可靠性电源和医疗仪器等领域,能有效保障系统的稳定运行。
5.2 注意事项
  • 电源旁路:为了获得最佳性能,使用0.1µF或更大的陶瓷电容将VDD旁路到GND。
  • 模拟输入阻抗:为确保准确采样,模拟输入源阻抗应尽量低,最大为1.5kΩ,对于更大的源阻抗,可连接100pF电容到GND或使用缓冲器。
  • 布局设计:使用PCB板,避免模拟和数字线路平行布线,将模拟和数字地分开,仅在一点连接。同时,在电源引脚附近使用0.1µF和4.7µF的并联电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。
六、总结
MAX1361/MAX1362以其丰富的功能、高精度的转换和低功耗的特性,为系统监控应用提供了可靠的解决方案。电子工程师设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和配置这两款芯片,以实现高效、稳定的系统监控。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 系统监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10串行ADC的设计与应用
    MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10串行ADC的设计与应用 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-09 16:25 168次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC的深度剖析
    MAX1082.pdf 一、产品概述 MAX1082/MAX1083是两款10的模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-09 13:55 115次阅读
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC的深度解析
    MAX148/MAX149:低功耗8通道10串行ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 10:20 153次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12ADC的深度解析
    MAX115/MAX116:2x4通道、同步采样12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟信号
    的头像 发表于 04-09 10:00 158次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器的全方位解析
    的头像 发表于 04-08 14:30 76次阅读
    深入剖析 MAX1363/MAX1364:4 通道 12 系统监控器
    的头像 发表于 04-08 14:30 83次阅读
    MAX1338:144通道软件可编程多量程同步采样ADC深度解析
    MAX1338:144通道软件可编程多量程同步采样ADC深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,直接影响着
    的头像 发表于 04-08 12:20 248次阅读
    MAX1253/MAX1254:独立10通道12系统监控器深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:25 179次阅读
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10系统监测的卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:00 166次阅读
    MAX1363/MAX1364:4通道12系统监控器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 13:15 144次阅读
    MAX1361/MAX13624 通道 10 系统监控器的技术剖析
    的头像 发表于 04-02 13:15 165次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析 在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强
    的头像 发表于 03-26 15:10 252次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序监控器 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 02-28 11:40 314次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高集成4通道序列监控器
    16165/MAX16166,这是一款高度集成的4通道序列监控器,能为多电源系统提供强大的支
    的头像 发表于 02-28 11:35 367次阅读
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能
    深度解析 MAX16031/MAX16032:EEPROM 型系统监控器的卓越性能 在各类电子系统
    的头像 发表于 02-26 15:05 247次阅读
