探索MAX125/MAX126:2x4通道同步采样14位数据采集系统的卓越性能
chencui 2026-04-02 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX125/MAX126这两款高性能的2x4通道同步采样14位DAS。
文件下载:MAX125CCAX+.pdf
1. 产品概述
MAX125/MAX126是高速、多通道、14位数据采集系统,具备同步跟踪/保持(T/H)功能。它们集成了一个14位、3µs的逐次逼近型模数转换器ADC)、一个+2.5V参考电压源、一个缓冲参考输入以及一组四个同步采样的T/H放大器,能够保留采样输入的相对相位信息。每个T/H放大器有两个复用输入,总共提供八个单端输入。此外,转换器具有±17V的过压耐受性,任何通道的故障都不会损坏IC。MAX125的输入范围为±5V,MAX126的输入范围为±2.5V。
2. 主要特性
2.1 同步采样T/H放大器
四个同步采样的T/H放大器,每个放大器有两个复用输入,总共提供八个单端输入,能够同时采集多个信号,保留信号的相对相位信息。
2.2 快速转换时间
每个通道的转换时间仅为3µs,不同通道数下的吞吐量分别为:1通道时250ksps,2通道时142ksps,3通道时100ksps,4通道时76ksps。
2.3 宽输入范围
MAX125的输入范围为±5V,MAX126的输入范围为±2.5V,可根据不同的应用需求选择合适的型号。
2.4 故障保护
输入多路复用器具有±17V的故障保护功能,增强了系统的可靠性。
2.5 灵活的参考源
支持内部+2.5V参考电压或外部参考电压,方便用户根据实际情况进行选择。
2.6 可编程的片上序列器
可通过双向并行接口对片上序列器进行编程,实现1 - 4个通道的转换,满足不同的应用需求。
2.7 高速并行DSP接口
数据访问和总线释放时序规范与大多数流行的数字信号处理器和16位/32位微处理器兼容,无需等待状态即可访问转换结果。
3. 电气特性
3.1 直流精度
分辨率为14位,积分非线性(INL)为±2 - ±4 LSB,无失码位数为13位,双极性零误差和增益误差在不同温度下有相应的指标。
3.2 动态性能
在单通道模式下,通道1A的信噪比加失真(SINAD)为70 - 75 dB,总谐波失真(THD)为 - 80 - - 89 dB,无杂散动态范围(SFDR)为80 - 90 dB,通道间隔离度为80 dB。
3.3 模拟输入
输入电压范围根据型号不同分为±5V(MAX125)和±2.5V(MAX126),输入电流电容也有相应的指标。
3.4 跟踪/保持
采集时间、小信号带宽、全功率带宽、下垂率、孔径延迟、孔径抖动和孔径延迟匹配等指标都有明确的规定。
3.5 参考输出和输入
参考输出电压在TA = +25°C时为2.475 - 2.525 V,外部负载调节率为±1 %,参考输出温度系数为30 ppm/°C。参考输入电压范围为2.50 ±10% V,输入电流和电阻等也有相应的指标。
3.6 外部时钟
外部时钟频率范围为0.1 - 16 MHz,时钟占空比范围为30% - 70%。
3.7 数字输入和输出
数字输入的高、低电压和输入电流有规定,数字输出的高、低电压和三态泄漏电流等也有相应的指标。
3.8 电源要求
正、负电源电压和数字电源电压都有一定的范围,正、负电源电流和数字电源电流也有相应的指标,同时还规定了关机电流和电源抑制比等。
4. 引脚描述
MAX125/MAX126共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,CH1A - CH4B为通道输入引脚,AVDD和AVSS为模拟电源引脚,DVDD和DGND为数字电源引脚,REFIN和REFOUT为参考输入和输出引脚,CLK为时钟输入引脚,CS、WR、RD和CONVST为控制引脚,INT为中断输出引脚等。
5. 工作原理
5.1 转换过程
MAX125/MAX126采用逐次逼近型转换技术和四个同步采样的T/H放大器将模拟信号转换为14位数字输出。每个T/H放大器的输出被转换并存储在内部的14x4 RAM中,通过并行接口的连续读周期可以顺序访问这些数据。
5.2 编程模式
通过双向并行接口可以对MAX125/MAX126进行编程,共有八种转换模式和电源关断模式。上电时,默认模式为输入复用器A/单通道转换。用户可以选择两个输入组(复用输入A或复用输入B)中的四个同步采样输入通道,并通过内部微序列器编程实现1 - 4个通道的转换。
5.3 启动转换
在编程完成后,将CONVST引脚置低以启动转换序列。模拟输入在CONVST上升沿被采样,转换过程中不能启动新的转换。INT引脚的下降沿表示转换序列结束。
5.4 读取转换结果
最多四个通道的数字化数据存储在内存中,通过并行接口进行读取。在收到INT信号后,用户可以通过最多四次读操作访问转换结果。读取时,CS引脚应置低,第一个RD下降沿访问CH_1的转换结果,INT引脚在第一个RD下降沿被置高,RD上升沿使内部地址指针前进。
6. 应用领域
6.1 多相电机控制
在矢量电机控制中,MAX125/MAX126可以同时采样两个电流(CH1A和CH2A),保留必要的相对相位信息。通过对电流的数字化处理,为后续的DSP和控制器提供原始数据,实现电机的精确控制。
6.2 电网同步
在电网同步应用中,需要对电压和电流进行精确的采样和测量,MAX125/MAX126的高精度和快速转换能力可以满足这一需求。
6.3 功率因数监测
通过对电压和电流的采样和分析,可以计算出功率因数,MAX125/MAX126可以为功率因数监测提供准确的数据。
6.4 数字信号处理
在数字信号处理中,需要对模拟信号进行快速、准确的采样和转换,MAX125/MAX126的高性能可以满足这一要求。
6.5 振动和波形分析
对于振动和波形分析,需要对信号进行高分辨率的采样和处理,MAX125/MAX126的14位分辨率和同步采样功能可以提供准确的波形数据。
7. 设计注意事项
7.1 外部时钟
MAX125/MAX126需要一个TTL兼容的时钟,时钟频率最高可达16MHz,时钟占空比范围为30% - 70%。
7.2 参考电压
可以使用内部或外部参考电压。内部参考时,需要对REFIN和REFOUT引脚进行适当的旁路电容配置;外部参考时,推荐使用MAX6325等具有低温度漂移的参考源。
7.3 电源旁路和接地管理
为了获得最佳的系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板。将DGND和AGND在IC处连接在一起,并连接到系统模拟接地平面,以避免数字噪声对ADC模拟部分的干扰。同时,对AVDD、AVSS和DVDD进行适当的旁路电容配置。
8. 总结
MAX125/MAX126是一款功能强大、性能卓越的数据采集系统,具有高速转换、高精度、宽输入范围、灵活的编程模式等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要注意外部时钟、参考电压、电源旁路和接地管理等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX125/MAX126的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集系统
  • 性能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-16 14:30 55次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字
    的头像 发表于 04-09 16:05 202次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-09 11:50 227次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 11:20 181次阅读
    MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12ADC的深度解析
    就来深入探讨一下Maxim公司的MAX115/MAX116这两款2x4通道同步采样12
    的头像 发表于 04-09 10:00 158次阅读
    MAX125/MAX1262x4通道同步采样14位数据采集系统解析
    /MAX126,这是一款高性能2x4通道同步采样14
    的头像 发表于 04-09 10:00 151次阅读
    MAX1338:144通道软件可编程多量程同步采样ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 12:20 248次阅读
    AD7874:四通道同步采样12位数据采集系统的利器
    AD7874:四通道同步采样12位数据采集系统的利器 在电子工程师的设计领域中,数据采集
    的头像 发表于 04-07 13:40 119次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-03 11:40 150次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能
    146/MAX147是12位数据采集系统,集成了8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口,具备高转换速度和低功耗的特点。其中,MAX14
    的头像 发表于 04-02 15:40 135次阅读
    探索MAX1248/MAX1249:低功耗4通道10串行ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 14:40 161次阅读
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12ADC
    115/MAX116,这两款2x4通道同步采样12ADC在众多应用场景中展现出了
    的头像 发表于 04-02 11:55 262次阅读
    ADAS3023:168通道同步采样数据采集系统卓越之选
    出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。 文件下载: ADAS3023.pdf 一、ADAS3023的特性亮点 1. 易用性与高性能 ADAS3023是一个完整的16位数据采集系统,使用起来非常方便。它支持
    的头像 发表于 03-30 15:40 152次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:10 252次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 03-19 17:30 489次阅读
