探索 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能 10 位 ADC/DAC 芯片的卓越性能与应用
chencui 2026-04-02 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、多功能的模拟 - 数字转换芯片的需求始终存在。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司推出的 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048 系列芯片,这是一款集成了多通道 10 位 ADC 和四通道 10 位 DAC 的单芯片解决方案,同时还具备温度传感和 GPIO 端口等丰富功能。
文件下载:MAX1040BETX+.pdf
一、芯片概述
MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048 芯片将多通道 10 位 ADC 和四通道 10 位 DAC 集成于一体,还配备了温度传感器和可配置的 GPIO 端口,并支持 25MHz 的 SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容串行接口。ADC 有 4 通道和 8 通道两种版本可供选择,四通道 DAC 输出在 2.0µs 内即可稳定,ADC 的转换速率高达 225ksps。
1. 电源与功耗
该系列芯片的电源电压范围为 +4.75V 至 +5.25V,在 225ksps 吞吐量下功耗为 2.5mA,在 1ksps 吞吐量下仅为 22µA,关机模式下功耗低于 0.2µA。其中,MAX1042/MAX1048 提供四个可配置为输入或输出的 GPIO 端口。
2. 参考电压
芯片内部集成了 4.096V 的参考电压,为 ADC 和 DAC 提供了稳定、低噪声的参考。同时,支持可编程参考模式,用户可以选择使用内部参考、外部参考或两者结合。
二、主要特性
1. 10 位 ADC
  • 高精度:具有 ±0.5 LSB 的积分非线性(INL)和 ±0.5 LSB 的微分非线性(DNL),在整个温度范围内无丢失码,确保了高精度的模拟 - 数字转换。
  • 多通道选择:MAX1040/MAX1042 提供 8 个单端通道或 4 个差分通道,MAX1046/MAX1048 提供 4 个单端通道或 2 个差分通道,可满足不同应用场景的需求。
  • 高速转换:转换速率高达 225ksps,能够快速准确地完成模拟信号数字信号的转换。
  • 其他特性:具备内部 ±1°C 精确的温度传感器、片上 FIFO 可存储 16 个 ADC 转换结果和 1 个温度结果、通道扫描模式和内部数据平均功能等,有助于降低功耗和处理器需求。
2. 10 位 DAC
  • 低毛刺能量:超低的毛刺能量(4nV•s)和低数字馈通(0.5nV•s),使得该芯片非常适合用于快速响应的闭环系统的数字控制。
  • 快速稳定:四通道 DAC 输出在 2.0µs 内即可稳定,能够快速响应数字信号的变化。
  • 高精度:积分非线性(INL)为 ±0.5 LSB,确保了 DAC 输出的高精度。
  • 多种参考模式:支持内部参考或外部单端/差分参考,可根据实际需求灵活选择。
3. 其他特性
  • SPI 兼容串行接口:支持 25MHz 的 SPI/QSPI/MICROWIRE 兼容串行接口,方便与微控制器等设备进行通信
  • 自动关机功能:在转换之间自动关机,进一步降低功耗。
  • 温度传感器:内部集成了 ±1°C 精确的温度传感器,可实时监测芯片温度。
三、应用领域
该系列芯片适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 光组件和基站的闭环控制:高精度的 ADC 和 DAC 以及低毛刺能量的特性,使得芯片能够精确地控制光组件和基站的参数,实现闭环控制。
  • 系统监控和控制:可用于监控系统的各种参数,如电压、温度等,并根据监测结果进行相应的控制。
  • 数据采集系统:高速的 ADC 转换速率和多通道选择,使得芯片能够快速准确地采集各种模拟信号。
四、寄存器配置与操作
1. 命令字节
通过向不同的寄存器写入命令字节,可以实现对芯片的各种配置和操作。例如,向转换寄存器写入命令字节可以选择活动的模拟输入通道、扫描模式和进行温度测量;向设置寄存器写入命令字节可以配置时钟、参考、电源关闭模式和 ADC 的单端/差分模式等。
2. 寄存器功能
  • 转换寄存器:用于选择模拟输入通道、扫描模式和进行温度测量。
  • 设置寄存器:控制时钟模式、参考模式、电源关闭模式和 ADC 的单端/差分模式等。
  • ADC 平均寄存器:可配置 ADC 对每个请求结果进行多达 32 次采样的平均,并独立控制单通道扫描的结果数量。
  • DAC 选择寄存器:用于设置 DAC 接口,并指示后续要写入的数据。
  • 复位寄存器:用于清除 FIFO 或将所有寄存器(不包括 DAC 和 GPIO 寄存器)重置为默认状态。
  • GPIO 命令寄存器:用于配置、写入或读取 GPIOs。
五、时钟模式
芯片支持四种不同的时钟模式,用户可以根据实际需求选择合适的时钟模式来启动转换和确定采集是内部还是外部定时。
  • 时钟模式 00:使用 CNVST 启动内部定时的转换,无需占用串行总线。
  • 时钟模式 01:使用 CNVST 逐个请求转换,可控制采样速度,无需占用串行总线。
  • 时钟模式 10:通过向转换寄存器写入命令字节来请求和启动内部定时的转换,这是上电后的默认时钟模式。
  • 时钟模式 11:使用 SCLK 进行外部定时的采集,最高采样速率可达 225ksps,但此模式下扫描和平均功能被禁用。
六、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,在 PCB 设计时需要注意以下几点:
  • 信号分离:确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字信号并行布线(尤其是时钟信号),也不要在芯片下方布线。
  • 电源旁路:使用 0.1µF 的电容将 AVDD 电源旁路到 AGND,靠近 AVDD 引脚;使用 0.1µF 的电容将 DVDD 电源旁路到 DGND,靠近 DVDD 引脚。同时,尽量减小电容的引线长度,以提高电源噪声抑制能力。
  • 接地处理:芯片的薄 QFN 封装底部有一个裸露的焊盘,应将其连接到 AGND。
七、总结
MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048 系列芯片以其高性能、多功能和低功耗的特点,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在光组件和基站的闭环控制、系统监控和控制还是数据采集系统等领域,都能够发挥出其卓越的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器和选择时钟模式,并注意 PCB 的布局、接地和旁路设计,以确保芯片能够稳定、可靠地工作。你在使用这类芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多功能ADC/DAC芯片卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-30 11:15 283次阅读
    探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC卓越性能
    探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC卓越性能 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-18 14:10 185次阅读
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 16:00 304次阅读
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-17 14:10 253次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 10:55 417次阅读
    探索 MAX1272/MAX1273:多功能 12 ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-08 11:45 380次阅读
    探索MAX1026/MAX1028/MAX1030:10300ksps ADCs的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 10:45 305次阅读
    MAX504/MAX515:5V低功耗串行10DAC卓越性能与应用
    MAX504/MAX515:5V低功耗串行10DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-03 14:30 460次阅读
    探索MAX1447/MAX1496/MAX1498:3.5与4.5芯片ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 204次阅读
    MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:多功能12ADC/DAC芯片的深度解析
    的头像 发表于 04-02 13:05 308次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048多功能10ADC/DAC芯片的应用与设计
    的头像 发表于 04-02 11:05 323次阅读
    探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12多通道ADCDAC卓越之选
    的头像 发表于 03-26 13:35 285次阅读
    探索MAX1221/MAX1223/MAX1343:多功能12ADC/DAC卓越之选
    的头像 发表于 03-26 11:55 348次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048多功能ADC/DAC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 11:45 409次阅读
    探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多功能10ADC/DAC芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-26 11:45 344次阅读
