MAX1067/MAX1068:多通道14位200ksps模数转换器的详细解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。MAX1067/MAX1068作为低功耗、多通道、14位的模数转换器,具有诸多出色特性,能够满足多种应用场景的需求。下面我们来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX1067.pdf
一、概述
MAX1067/MAX1068是低功耗、多通道、14位的模数转换器,拥有逐次逼近型ADC、集成的+4.096V参考电压、参考缓冲器、内部振荡器、自动断电功能以及高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口。它们采用单+5V模拟电源供电,同时具备独立的数字电源,可直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口相连。
MAX1067包含一个4通道输入多路复用器,而MAX1068最多可接受8个模拟输入。此外,MAX1068具备DSP帧同步输入和输出功能,简化了数字信号处理器(DSP)发起的转换。同时,它还有数据位传输输入,可在8位宽或16位宽的数据传输模式之间进行选择。两款器件都具备扫描模式,能顺序转换每个通道或连续转换一个通道。
二、关键特性剖析
2.1 高精度与高分辨率
- 14位分辨率:可以实现高精度的模拟信号数字化转换,±0.5 LSB INL(积分非线性)和±1 LSB DNL(微分非线性)的最大误差,确保了转换结果的准确性。
- 出色的动态性能:在1kHz正弦波、4.096V峰 - 峰值的测试条件下,具有高达84dB的信噪比(SNR)、86dB的无杂散动态范围(SFDR)等优秀指标,能够有效处理微弱信号和复杂信号。
2.2 灵活的电源与逻辑电平
- 单电源供电:采用单+5V模拟电源供电,同时具备独立的数字电源,数字电源电压范围为+2.7V至+5.25V,可直接与不同电压的数字逻辑接口相连,提高了系统设计的灵活性。
- 可调节的逻辑电平:输入输出逻辑电平能够适应不同的数字电路,进一步增强了其通用性。
2.3 丰富的参考电压选项
- 内部参考电压:集成了+4.096V参考电压,方便用户使用,减少了外部元件的使用。
- 外部参考电压:也支持使用外部参考电压(+3.8V至AVDD),用户可以根据实际需求灵活选择,以满足不同的精度和动态范围要求。
2.4 低功耗设计
- 多种功耗模式:具备自动断电功能,在不同采样率下能显著降低功耗。例如,在200ksps采样率下,使用外部参考时仅消耗3.6mA电流;在10ksps采样率下,AutoShutdown™功能可将电源电流降至185µA;在更低采样率下,电流可降至小于10µA,甚至在全断电模式下仅为0.6µA,非常适合对功耗敏感的应用场景。
2.5 多通道与扫描模式
- 多通道输入:MAX1067有4个模拟输入通道,MAX1068有8个模拟输入通道,可同时处理多个模拟信号,满足多传感器数据采集等应用需求。
- 扫描模式:支持顺序扫描多个通道或连续扫描一个通道,方便用户对多个通道进行快速数据采集和监测。
2.6 高速串口接口与DSP兼容性
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口:提供高速的串行通信接口,方便与微处理器、FPGA等数字设备进行连接和数据传输。
- DSP兼容性:MAX1068具备DSP帧同步输入和输出功能,可直接与DSP进行通信,无需额外的外部逻辑电路,简化了系统设计。
三、应用领域
基于上述特性,MAX1067/MAX1068在多个领域都有广泛的应用:
- 电机控制:可用于采集电机的电流、电压等模拟信号,实现对电机的精确控制和监测。
- 工业过程控制:对工业生产中的温度、压力、流量等模拟信号进行高精度采集,为过程控制提供准确的数据支持。
- 工业I/O模块:作为工业自动化系统中的输入输出模块,实现模拟信号与数字信号的转换。
- 数据采集系统:能够同时采集多个模拟信号,并进行高速、高精度的数字化转换,适用于各种数据采集应用。
- 热电偶测量:可精确测量热电偶输出的微弱模拟信号,实现温度的准确测量。
- 加速度计测量:采集加速度计输出的模拟信号,用于运动监测、振动分析等应用。
四、电气特性详解
4.1 直流精度
- 分辨率:达到14位,保证了较高的转换精度。
- 相对精度:不同型号(MAX106_A、MAX106_B、MAX106_C)具有不同的相对精度指标,如MAX106_A的INL最大为±0.5 LSB。
- 微分非线性:确保了在整个转换范围内不会出现丢码现象。
- 失调误差和增益误差:失调误差最大为±10mV,增益误差最大为±0.2% FSR,并且失调漂移和增益漂移也在合理范围内。
4.2 动态特性
- 信噪比(SNR)和信纳比(SINAD):在1kHz正弦波、4.096V峰 - 峰值的测试条件下,SNR可达82dB,SINAD可达84dB,说明其对信号的还原能力较强,能够有效抑制噪声。
- 总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR):THD和SFDR分别为-98dB和86dB,保证了输出信号的纯净度,减少了谐波和杂散信号的干扰。
- 全功率带宽和全线性带宽:全功率带宽为4MHz,全线性带宽为10kHz,可处理一定频率范围内的信号。
- 通道间隔离度:通道间隔离度为85dB,减少了通道之间的干扰,确保了多通道采集的准确性。
4.3 转换速率
- 转换时间:在内部时钟、无数据传输、单次转换的情况下,转换时间为5.52µs(外部时钟),能够满足高速数据采集的需求。
- 采样率:最高采样率可达200ksps,并且在不同的时钟模式和数据传输模式下,采样率有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
4.4 模拟输入和参考电压
- 输入范围:模拟输入电压范围为0至VREF,可根据参考电压的设置来调整输入范围。
- 输入电容:输入电容为45pF,对输入信号的负载影响较小。
- 参考电压:内部参考电压为+4.096V,也可使用外部参考电压(+3.8V至AVDD - 0.2V),参考电压的稳定性直接影响转换精度。
4.5 数字输入输出
- 输入电压:数字输入高电压VIH为0.7 × DVDD,输入低电压VIL为0.3 × DVDD,确保了与不同数字电路的兼容性。
- 输出电压:数字输出高电压VOH和输出低电压VOL在不同负载电流下有明确的指标,保证了输出信号的可靠性。
- 输入输出电容和泄漏电流:输入电容为15pF,输出电容为15pF(CS = DVDD时),输入泄漏电流和输出三态泄漏电流都在较小范围内,减少了功耗和对外部电路的影响。
4.6 电源特性
- 电源电压:模拟电源AVDD为4.75V至5.25V,数字电源DVDD为2.7V至5.25V,不同电源电压满足了模拟和数字电路的不同需求。
- 电源电流:在不同采样率和工作模式下,模拟电源电流IAVDD和数字电源电流IDVDD有所不同,并且具备低功耗的断电模式和关机模式。
- 电源抑制比(PSRR):PSRR为63dB,能够有效抑制电源电压波动对转换精度的影响。
五、引脚说明与功能
| 引脚 | MAX1067 | MAX1068 | 名称 | 功能 |
| 1 | 3 | DOUT | 串行数据输出。在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,数据在SCLK的下降沿改变状态;在DSP模式(仅MAX1068)下,数据在SCLK的上升沿改变状态。当CS为高电平时,DOUT呈高阻态。 | |
| 2 | 4 | SCLK | 串行时钟输入。在外部时钟模式下,SCLK驱动转换过程并将数据时钟输出。 | |
| 3 | 5 | DIN | 串行数据输入。用于与命令/配置/控制寄存器进行通信。在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,SCLK的上升沿将数据时钟输入DIN;在DSP模式下,SCLK的下降沿将数据时钟输入DIN。 | |
| 4 | 6 | EOC | 转换结束输出。在内部时钟模式下,EOC为低电平表示转换结束,结果可在DOUT获取;在外部时钟模式下,EOC保持高电平。 | |
| 5 | 7 | AIN0 | 模拟输入0 | |
| 6 | 8 | AIN1 | 模拟输入1 | |
| 7 | 9 | AIN2 | 模拟输入2 | |
| 8 | 10 | AIN3 | 模拟输入3 | |
| 9 | 15 | REF | 参考电压输入/输出。VREF设置模拟电压范围。使用外部参考时,需通过一个10µF电容旁路到AGND;使用内部参考时,需使用一个1µF(最小)电容旁路。 | |
| 10 | 16 | REFCAP | 参考旁路电容连接。使用内部参考时,通过一个0.1µF电容旁路到AGND。在外部参考模式下,内部参考和缓冲器关闭。 | |
| 11 | 17 | AGND | 模拟地。连接到引脚18(MAX1068)或引脚12(MAX1067)。 | |
| 12 | 18 | AGND | 主要模拟地(星型接地)。AVDD的电源返回端。 | |
| 13 | 19 | AVDD | 模拟电源电压。通过一个0.1µF电容旁路到AGND。 | |
| 14 | 20 | CS | 低电平有效芯片选择输入。将CS置高可使MAX1067/MAX1068进入关机模式,典型电源电流为0.6µA。在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,CS从高到低的转换激活正常工作模式;在DSP模式下,初始CS从高到低转换后,CS可在整个转换过程中保持低电平。 | |
| 15 | 21 | DGND | 数字地 | |
| 16 | 22 | DVDD | 数字电源电压。通过一个0.1µF电容旁路到DGND。 | |
| - | 1 | DSPR | DSP帧同步接收输入。在DSPR接收到的帧同步脉冲启动转换。在使用SPI/QSPI/MICROWIRE模式时,连接到逻辑高电平。 | |
| - | 2 | DSEL | 数据位传输选择输入。DSEL为低电平使器件进入8位宽数据传输模式;DSEL为高电平使器件进入16位宽数据传输模式。请勿使DSEL悬空。 | |
| - | 11 | AIN4 | 模拟输入4 | |
| - | 12 | AIN5 | 模拟输入5 | |
| - | 13 | AIN6 | 模拟输入6 | |
| - | 14 | AIN7 | 模拟输入7 | |
| - | 23 | DSPX | DSP帧同步发送输出。DSPX的帧同步脉冲通知DSP,MSB数据可在DOUT获取。不在DSP模式时,让DSPX悬空。 | |
| - | 24 | N.C. | 无连接。内部未连接。 |
六、使用注意事项
6.1 电源和接地
- 电源旁路:模拟电源AVDD和数字电源DVDD都需要通过0.1µF电容旁路到相应的地,以减少电源噪声对芯片的影响。
- 接地设计:模拟地AGND和数字地DGND要进行合理的连接,通常采用星型接地方式,避免地环路干扰。
6.2 参考电压
- 外部参考:使用外部参考电压时,要确保参考电压的稳定性和精度,并且通过合适的电容进行旁路。
- 内部参考:在使用内部参考时,需要注意参考电压的启动时间和稳定性,特别是在从关机状态唤醒时,可能需要5ms的时间让参考电压稳定。
6.3 输入信号
- 输入阻抗:输入信号的源阻抗会影响采集时间,源阻抗小于200Ω时对ADC性能影响较小;当源阻抗大于1kΩ时,可能需要更长的采集时间,并且噪声会增加。可以使用宽带缓冲器来驱动输入信号,提高输入信号带宽。
- 输入保护:内部保护二极管可防止模拟输入超出电源电压±0.3V,但如果输入超过电源电压300mV,需要限制输入电流不超过10mA。
6.4 通信接口
- 时钟频率和占空比:在使用SPI/QSPI/MICROWIRE接口时,要确保SCLK的时钟频率和占空比符合要求,特别是在4.8MHz的最大时钟频率下,占空比要在45%至55%之间。
- 数据传输模式:MAX1068可选择8位宽或16位宽的数据传输模式,要根据实际需求进行设置,并且注意不同模式下的采集时间和数据格式。
6.5 初始化和配置
- 寄存器设置:通过DIN引脚对命令/配置/控制寄存器进行设置,以选择通道、扫描模式、电源模式、时钟模式等。在初始化时,要确保寄存器设置正确,并且在电源循环后,寄存器会复位到默认状态。
- 启动转换:在启动转换前,要确保芯片处于正常工作模式(CS为低电平),并且在使用内部参考时,要等待参考电压稳定后再进行转换。
七、总结
MAX1067/MAX1068凭借其高精度、低功耗、多通道、灵活的接口和丰富的功能,成为了电机控制、工业过程控制、数据采集等领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统设计,合理选择芯片型号、配置寄存器、优化电源和接地设计、处理输入信号和通信接口等,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这两款芯片时是否遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
MAX1162:16位、+5V、200ksps ADC的详细解析
MAX1065/MAX1066:低功耗14位并行接口模数转换器的卓越之选
MAX1062:一款高性能14位ADC的详细剖析
深入解析LTC1401:12位200ksps ADC的卓越性能与应用
解析LTC1609:16位200ksps串行ADC的卓越性能与应用
深入剖析MAX1167/MAX1168:高性能多通道16位ADC的卓越之选
MAX1123:高性能10位210Msps模数转换器的深度解析
深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC
AD9243:高性能14位3 MSPS模数转换器的深度解析
AD6644:高性能14位模数转换器的深度解析
MAX11626 - MAX11633:12位300ksps ADC的深度解析
AD9251:高性能14位双路模数转换器的深度解析
ADC082S051:低功耗8位模数转换器的详细解析
ADC1283 12位SAR模数转换器技术解析与应用指南
