AD6644:高性能14位模数转换器的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。AD6644作为一款高性能的14位模数转换器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的ADC。
文件下载:AD6644.pdf
一、AD6644概述
AD6644是一款高速、高性能的单片14位模数转换器,属于Analog Devices公司宽带ADC家族的第三代产品。它集成了包括跟踪保持(TH)和参考在内的所有必要功能,为用户提供了完整的转换解决方案。其CMOS兼容的数字输出,方便与数字ASIC接口,广泛应用于多通道、多模式接收器、单通道数字接收器、天线阵列处理等领域。
(一)产品特性
- 高采样率:保证采样率为65 MSPS,同时也有40 MSPS版本可供选择,满足不同应用场景的需求。
- 低抖动:采样抖动小于300 fs,有效减少了信号失真,提高了转换精度。
- 宽动态范围:在Nyquist频段内实现了100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),为系统提供了更清晰、准确的信号。
- 低功耗:功耗仅为1.3 W,有助于降低系统的整体功耗,提高能源效率。
- 差分模拟输入:采用全差分模拟输入级,有效抑制了共模噪声,提高了信号的抗干扰能力。
- 引脚兼容:与AD6645引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
- 数字输出格式:采用二进制补码数字输出格式,与CMOS逻辑兼容,便于与其他数字电路集成。
- 数据就绪信号:提供数据就绪信号(DRY),用于输出锁存,方便系统进行数据采集和处理。
(二)应用场景
- 通信领域:适用于AMPS、IS - 136、CDMA、GSM、WCDMA等多模式通信系统,为通信设备提供高精度的信号转换。
- 雷达与成像:在雷达和红外成像系统中,能够准确地采集和处理信号,提高系统的分辨率和性能。
- 仪器仪表:可用于通信仪器、测试设备等,为仪器仪表提供高精度的测量数据。
二、AD6644的技术规格
(一)直流规格
AD6644的直流规格包括分辨率、精度、温度漂移、电源抑制比等参数。其分辨率为14位,保证无失码,偏移误差和增益误差均在规定范围内。温度漂移方面,偏移误差和增益误差的温度系数分别为10 ppm/°C和95 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。电源抑制比为±1.0 mV/V,有效抑制了电源波动对转换精度的影响。
(二)数字规格
数字规格主要涉及编码输入和逻辑输出。编码输入采用差分输入方式,输入电压为0.4 V p - p,输入电阻为10 kΩ,输入电容为2.5 pF。逻辑输出与CMOS逻辑兼容,逻辑1电压为2.5 V,逻辑0电压为0.4 V,输出编码为二进制补码。
(三)开关规格
开关规格规定了最大和最小转换速率、编码脉冲宽度等参数。最大转换速率为65 MSPS(AD6644AST - 65)或40 MSPS(AD6644AST - 40),最小转换速率为15 MSPS。编码脉冲宽度高和低分别为6.5 ns(65 MSPS)或10 ns(40 MSPS)。
(四)交流规格
交流规格包括信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)等参数。在不同的输入频率下,AD6644都能提供较高的SNR和SFDR,例如在2.2 MHz输入频率下,SNR可达74.5 dB,SFDR可达92 dBc。
三、AD6644的工作原理
AD6644采用三级子范围架构,这种设计方法在保证精度和速度的同时,实现了低功耗和小芯片尺寸。其工作过程如下:
- 模拟输入:互补的模拟输入引脚AIN和(AIN)接收差分模拟信号,信号以2.4 V为中心,摆动范围为±0.55 V,差分模拟输入信号为2.2 V峰 - 峰。
- 跟踪保持:模拟输入信号在进入第一个跟踪保持器TH1之前进行缓冲。当ENCODE脉冲处于高电平时,TH1进入保持模式。
- 粗ADC转换:TH1保持的值输入到一个5位粗ADC1,其数字输出驱动一个5位数字 - 模拟转换器(DAC1)。DAC1通过激光微调实现14位精度。
- 残差信号生成:DAC1的输出从延迟的模拟信号中减去,在TH3的输入处生成第一个残差信号。TH2提供模拟流水线延迟,以补偿ADC1的数字延迟。
- 二级转换:第一个残差信号输入到由5位ADC2、5位DAC2和流水线TH4组成的二级转换阶段。DAC2无需微调即可满足10位精度要求。
- 最终转换:TH5的输入是第二个残差信号,由TH4保持的第一个残差信号减去DAC2的量化输出得到。TH5驱动一个最终的6位ADC3。
- 数字纠错:ADC1、ADC2和ADC3的数字输出相加,并在数字纠错逻辑中进行校正,最终生成14位并行数字CMOS兼容字,采用二进制补码编码。
四、AD6644的应用要点
(一)编码信号
AD6644的编码信号必须是高质量、极低相位噪声的源,以防止性能下降。为了获得最佳性能,应采用差分时钟方式,通常通过变压器或电容将编码信号交流耦合到ENCODE和ENCODE引脚。这些引脚内部有偏置,无需额外偏置。
(二)模拟输入
AD6644的模拟输入为差分输入,具有高共模抑制比,能有效抑制杂散信号和本地振荡器馈通。输入电压范围相对于地偏移2.4 V,每个模拟输入通过500 Ω电阻连接到2.4 V偏置电压和差分缓冲器的输入。建议使用4:1 RF变压器驱动模拟输入,以匹配50 Ω源。
(三)电源供应
选择电源时应谨慎,强烈推荐使用线性电源,因为开关电源的辐射成分可能会被AD6644接收。每个电源引脚应使用0.1 μF芯片电容尽可能靠近封装进行去耦。AD6644有独立的数字和模拟电源引脚,AVCC和DVCC应使用单独的电源,以避免数字输出的快速摆动将开关电流耦合回模拟电源。
(四)数字输出
设计AD6644的数据接收器时,应注意数字输出驱动一个串联电阻(如100 Ω),然后连接到一个门电路(如74LCX574)。为了最小化电容负载,每个输出引脚应只连接一个门电路。当模拟输入范围超出时,过范围(OVR)位会置高,数字输出保持其相应的正或负满量程值。
(五)布局设计
为了获得最佳性能,建议使用多层电路板,并使用高质量的陶瓷芯片电容将每个电源引脚直接接地。AD6644的引脚布局便于实现高频、高分辨率的设计实践,数字输出和输入分别位于芯片的两侧,以实现隔离。布线时应注意数字输出走线的电容负载,编码电路的布局也至关重要,编码时钟应与数字输出和模拟输入隔离。
(六)抖动考虑
对于像AD6644这样的14位ADC,孔径抖动会随着模拟频率的增加而显著影响SNR性能。因此,在设计过程中,需要考虑编码源和内部编码电路的抖动,以确保系统的性能。
五、评估板介绍
评估板是验证和测试AD6644性能的重要工具。其原理图展示了AD6644的典型应用,采用多层电路板设计,使用高质量的陶瓷芯片电容进行电源去耦。评估板的引脚布局便于实现高频、高分辨率的设计,数字输出和输入隔离良好。在使用评估板时,应注意布线和电容负载,以确保系统的性能。
六、结语
AD6644以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的模数转换解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择AD6644的工作参数,并注意编码信号、模拟输入、电源供应、数字输出、布局设计等方面的要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用AD6644的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
AD6644
5浏览量
9722
