‌ADC1283 12位SAR模数转换器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-30 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics ADC1283 12位SAR模数转换器 (ADC) 是一款低功耗、八通道、纯CMOS 12位ADC,额定转换速率范围为50ksps至200ksps,通过200ksps(3.2MHz时钟频率)测试。其架构基于具有内部采样保持单元的逐次逼近寄存器 (SAR)。ADC1283具有8个单端多路复用输入。输出串行数据为直接二进制,并与SPI™兼容。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ADC1283 12位SAR模数转换器数据手册.pdf
模拟电源的工作电压范围为2.7V至5.5V。数字电源独立于2.7V至5.5V模拟电源工作。5V标称电源时的功耗低至3.2mW。STMicroelectronics ADC1283采用塑料TSSOP-16封装,环境工作温度范围为-40°C至+125°。
特性
  • 转换速率:50ksps至200ksps
  • 8:1通道输入多路复用
  • 2.7V至5.5V数字I/O电源电压
  • 模拟电源电压:2.7V至5.5V
  • DNL (AVCC = DVCC = 5V):+/- 0.9LSB(最大值)
  • INL (AVCC = DVCC = 5V):+/- 1.2LSB(最大值)
  • 极低功耗:Pd = 3.2mW(5V电源时典型值)
  • 断电模式
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 4线SPI串行数字接口
  • TSSOP-16封装
框图
一、核心特性与系统架构
ADC1283是STMicroelectronics推出的一款高性能12位逐次逼近型模数转换器,具备以下关键技术特性:
1.1 核心参数优势
  • 转换速率‌:支持50 ksps至200 ksps可调范围
  • 输入通道‌:集成8路单端输入多路复用器
  • 供电设计‌:2.7V-5.5V独立模拟/数字电源
  • 线性精度‌:DNL最大±0.9 LSB,INL最大±1.2 LSB(5V供电)
  • 功耗表现‌:典型功耗仅3.2 mW(5V供电@200ksps)
  • 接口标准‌:4线SPI兼容串行接口
1.2 系统架构设计
该器件采用经典的SAR架构,内部集成采样保持电路和电荷再分配DAC。转换过程分为两个阶段:3个时钟周期的采样阶段和13个时钟周期的转换评估阶段,完整转换周期为16个时钟周期。
二、电气特性深度分析
2.1 静态性能指标
在5V供电条件下,器件展现出优异的线性度:
  • 积分非线性(INL):±1.2 LSB(最大值)
  • 微分非线性(DNL):±0.9 LSB(最大值)
  • 失调误差:±2 LSB(最大值)
  • 满量程误差:±1.5 LSB(最大值)
2.2 动态性能表现
  • 信纳比(SINAD):73 dB(典型值)
  • 有效位数(ENOB):11.8位(典型值)
  • 无杂散动态范围(SFDR):89 dB(典型值)
三、关键接口设计与时序控制
3.1 引脚功能配置
  • CS‌(引脚1):片选信号,下降沿触发转换开始
  • AVCC‌(引脚2):模拟电源(兼基准电压)
  • IN0-IN7‌(引脚4-11):8路单端模拟输入
  • SCLK‌(引脚16):时钟输入(0.8-3.2 MHz)
3.2 控制寄存器配置
通过3位地址码(ADD2-ADD0)选择输入通道:
ADD2ADD1ADD0地址值输入通道
00000hIN0
00108hIN1
11138hIN7
3.3 关键时序参数
  • 转换时间:13个SCLK周期
  • 采样时间:3个SCLK周期
  • 数据访问时间(tDACC):20-35 ns
  • 数据保持时间(tDHLD):7-13 ns
四、典型应用场景实现
4.1 工业自动化应用
  • 过程控制‌:支持-40°C至125°C工作温度范围,满足严苛工业环境
  • 分流电阻监测‌:配合前置放大器实现高精度电流检测
  • 应变片传感‌:利用8通道优势实现多路应力监测
4.2 电源管理设计要点
  • 功耗优化‌:空闲时可进入关断模式,将总电流降至2μA
4.3 接口电路设计建议
  • 驱动电路‌:输入电容在采样期间达33pF,需配置足够驱动能力的运放
  • 抗混叠滤波‌:根据信号频率和采样率配置合适低通滤波器
  • PCB布局‌:模拟与数字地分离,电源充分去耦
五、设计注意事项与优化策略
5.1 电源设计优化
  • AVCC同时作为基准电压源,需保证低噪声特性
  • 建议在AVCC引脚就近布置1-10μF陶瓷电容
5.2 时序控制优化
  • 确保CS与SCLK满足建立保持时间要求
  • SCLK占空比控制在40%-60%范围可获最佳性能
六、性能变化趋势分析
根据数据手册提供的典型特性曲线:
  • 温度影响‌:在-40°C至125°C范围内,ENOB保持11.4位以上
  • 电源影响‌:AVCC在3V至5V变化时,DNL维持在±0.4 LSB内
  • SAR
    SAR
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数模和模数转换器
    数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器ADC
    发表于 09-16 15:59
    模数转换器设计指南第十八版
    模数转换器设计指南第十八版新型8ADC,更细小,更省电 [hide]模数转换器设计指南
    发表于 12-07 10:51
    16SAR模数转换器AD7626
    ADI最新推出精密16逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设
    发表于 07-01 08:33
    5962-9581501HXA高端AD模数转换器
    BIT PIPELINED 196BGA5962-87591053X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCCAD9680BCPZ-1000高端AD
    发表于 07-15 11:10
    AD7878SQ高端AD模数转换器IC 订货***
    PIPELINED 64QFN5962-87591043X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCC5962-9312601MXA高端AD
    发表于 08-14 21:33
    AD574ASE/883B高端AD模数转换器IC
    IC ADC 12BIT PIPELINED 196BGA5962-87591053X高端AD模数转换器IC ADC 12BIT
    发表于 08-14 22:17
    模数转换器ADC简介
    ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器ADC)一、简介1、两个
    发表于 02-17 06:28
    为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
    ,高达22;低功耗,低成本。缺点:转换率低,12时为100~300SPS。并联模数转换器InterADC的主要特点是速度快,这是所有类型
    发表于 02-15 18:16
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称
    发表于 03-24 13:31 3684次阅读
    12高速逐次逼近寄存(SAR)模数转换器(ADC)
    电子发烧友网站提供《12高速逐次逼近寄存(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>高速逐次逼近寄存<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>SAR</b>)<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:03 0次下载
    ADS61B23 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    Texas Instruments ADS868xW 16 SAR 模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS868xW 16SAR模数转换器 (ADC) 是基于逐次逼近 (SAR)
    的头像 发表于 07-24 16:45 1375次阅读
    Texas Instruments ADS868xW 16 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>模数转换器</b>数据手册
    ADS7028 小型 8 通道 12 模数转换器技术手册
    该ADS7028是一款易于使用的8通道、多路复用、12、1MSPS、逐次逼近寄存模数转换器SAR
    的头像 发表于 11-03 10:46 975次阅读
    ADS7028 小型 8 通道 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9213S-CSH:高性能12、10.25 GSPS RF模数转换器技术解析
    AD9213S-CSH:高性能12、10.25 GSPS RF模数转换器技术解析 在当今高速数据采集和处理的时代,高性能的
    的头像 发表于 03-27 17:50 728次阅读
    12高速IF采样ADC——AD9433的技术解析与应用指南
    12高速IF采样ADC——AD9433的技术解析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 15:40 247次阅读
