MAX11626 - MAX11633:12位300ksps ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAX11626 - MAX11633这一系列12位300ksps ADC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX11627.pdf
一、产品概述
MAX11626 - MAX11629/MAX11632/MAX11633是具有内部参考的串行12位模数转换器。它们具备片上FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均和AutoShutdown™等特性。最大采样率在使用外部时钟时可达300ksps。不同型号的输入通道数有所不同,MAX11632/MAX11633有16个输入通道,MAX11628/MAX11629有8个输入通道,MAX11626/MAX11627有4个输入通道。这些器件可在+3V或+5V电源下工作,并包含一个10MHz SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE®兼容的串行端口。
应用场景
这些ADC适用于多种应用场景,如系统监控、数据采集系统、工业控制系统、患者监测、数据记录和仪器仪表等。
二、产品特性
1. 模拟多路复用器
不同型号提供不同数量的通道,可满足不同的应用需求。
- MAX11632/MAX11633:16通道
- MAX11628/MAX11629:8通道
- MAX11626/MAX11627:4通道
2. 单电源供电
- MAX11627/MAX11629/MAX11633:2.7V - 3.6V
- MAX11626/MAX11628/MAX11632:4.75V - 5.25V
3. 内部参考
- MAX11627/MAX11629/MAX11633:2.5V
- MAX11626/MAX11628/MAX11632:4.096V
4. 外部参考
支持1V到VDD的外部参考电压。
5. 16 - 条目FIFO
可存储多达16个ADC结果,允许ADC处理多个内部时钟转换,而不会占用串行总线。
6. 扫描模式、内部平均和内部时钟
提供灵活的转换模式,内部时钟准确在4.4MHz标称时钟速率的10%以内。
7. 高精度
积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为±1 LSB,在温度范围内无丢失码。
8. 10MHz 3 - 线SPI - /QSPI - /MICROWIRE兼容接口
9. 小封装
- MAX11626 - MAX11629:16引脚QSOP封装
- MAX11632/MAX11633:24引脚QSOP封装
三、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:12位
- 积分非线性(INL):±1.0 LSB
- 微分非线性(DNL):±1.0 LSB,无丢失码
- 偏移误差:±0.5 - ±4.0 LSB
- 增益误差:±0.5 - ±4.0 LSB
- 偏移误差温度系数:±2 ppm/°C
- 增益温度系数:±0.8 ppm/°C
- 通道间偏移匹配:±0.1 LSB
2. 动态特性
在30kHz正弦波输入、300ksps采样率、fSCLK = 4.8MHz条件下:
- 信噪失真比(SINAD):MAX11627/MAX11629/MAX11633为71dB,MAX11626/MAX11628/MAX11632为73dB
- 总谐波失真(THD):MAX11627/MAX11629/MAX11633为 - 80dBc,MAX11626/MAX11628/MAX11632为 - 88dBc
- 无杂散动态范围(SFDR):MAX11627/MAX11629/MAX11633为81dBc,MAX11626/MAX11628/MAX11632为89dBc
- 互调失真(IMD):fIN1 = 29.9kHz,fIN2 = 30.2kHz时为76dBc
- 全功率带宽: - 3dB点为1MHz
- 全线性带宽:S/(N + D) > 68dB时为100kHz
3. 转换时间
- 外部参考:0.8μs
- 内部参考上电时间:65μs
- 采集时间:0.6μs
- 转换时间:内部时钟为3.5μs,外部时钟为2.7μs
4. 其他特性
- 模拟输入电压范围:单极性0 - VREF
- 输入泄漏电流:±0.01 - ±1μA
- 输入电容:采集时间内为24pF
- 内部参考输出电压:MAX11626/MAX11628/MAX11632为4.024 - 4.168V,MAX11627/MAX11629/MAX11633为2.48 - 2.52V
- 参考温度系数:MAX11626/MAX11628/MAX11632为±20ppm/°C,MAX11627/MAX11629/MAX11633为±30ppm/°C
- 参考输出电阻:6.5kΩ
- 参考输出噪声:200μVRMS
- 参考电源抑制比(PSRR): - 70dB
四、工作原理
1. 转换器操作
采用逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上T/H块,将电压信号转换为12位数字结果,支持单端信号范围。
2. 输入带宽
输入跟踪电路具有1MHz小信号带宽,可使用欠采样技术数字化高速瞬态事件和测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。但需要对输入信号进行抗混叠预滤波,以避免高频信号混叠到感兴趣的频带。
3. 模拟输入保护
内部ESD保护二极管将所有引脚钳位到VDD和GND,允许输入在(GND - 0.3V)到(VDD + 0.3V)范围内摆动而不损坏。但为了进行准确的满量程转换,输入不得超过VDD 50mV或低于GND 50mV。如果非通道模拟输入电压超过电源,应将输入电流限制在2mA。
4. 3 - 线串行接口
与SPI/QSPI和MICROWIRE设备兼容。对于SPI/QSPI,确保CPU串行接口运行在主模式,选择10MHz或更低的SCLK频率,并设置时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)。设备可在SCLK空闲高或低的情况下工作,即CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1。
五、寄存器配置
1. 转换寄存器
用于选择每个扫描的活动模拟输入通道和扫描模式。通过写入转换寄存器请求扫描,不同的扫描模式可实现不同的转换效果。
2. 设置寄存器
配置时钟、参考和掉电模式。其中CKSEL1和CKSEL0控制时钟模式,REFSEL1和REFSEL0控制内部或外部参考使用。
3. 平均寄存器
配置ADC对每个请求结果最多平均32个样本,并独立控制单通道扫描请求的结果数量。
4. 复位寄存器
用于清除FIFO或将所有寄存器重置为默认状态。
六、时钟模式
1. 时钟模式00
通过CNVST启动唤醒、采集、转换和关机序列,使用内部振荡器自动执行。结果添加到内部FIFO中,扫描完成后EOC拉低。
2. 时钟模式01
使用CNVST一次请求一个转换,使用内部振荡器自动执行。设置CNVST低开始采集,高开始转换,转换完成后ADC关机并拉低EOC。
3. 时钟模式10
通过向转换寄存器写入输入数据字节启动唤醒、采集、转换和关机序列,使用内部振荡器自动执行。这是上电后的默认时钟模式。
4. 时钟模式11
通过向转换寄存器写入启动采集和转换,使用SCLK作为转换时钟,一次执行一个转换。扫描和平均功能禁用,转换结果在转换期间可在DOUT获得。
七、设计要点
1. 布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,应使用PCB,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)信号平行布线或数字线在MAX11626 - MAX11629/MAX11632/MAX11633封装下方布线。VDD电源中的高频噪声会影响性能,应使用0.1μF电容将VDD电源旁路到GND,靠近VDD引脚,并尽量减小电容引线长度以获得最佳电源噪声抑制。如果电源噪声很大,可串联一个10Ω电阻以改善电源滤波。
2. 部分读写
在FIFO读取和写入时,需要注意部分读写的情况,避免数据丢失和FIFO损坏。
八、总结
MAX11626 - MAX11633系列ADC以其丰富的特性、高精度和灵活的配置,为电子工程师在系统监控、数据采集等领域提供了强大的解决方案。在设计过程中,合理利用其功能和注意设计要点,能够充分发挥这些ADC的性能,实现高效、准确的数据采集和处理。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
