深入剖析MAX1167/MAX1168:高性能多通道16位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,对于需要精确数据采集和处理的应用来说,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。MAX1167/MAX1168作为Maxim Integrated Products推出的多通道、16位、200ksps模数转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这两款ADC的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX1167.pdf
一、器件概述
MAX1167/MAX1168是低功耗、多通道、16位的模数转换器,采用逐次逼近型ADC架构,集成了+4.096V参考电压、参考缓冲器、内部振荡器、自动掉电功能以及高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口。它们采用单+5V模拟电源供电,并配备独立的数字电源,可直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
通道差异
MAX1167包含一个4通道输入多路复用器,而MAX1168最多可接受8个模拟输入。此外,MAX1168还具备DSP帧同步输入和输出功能,简化了数字信号处理器(DSP)发起的转换操作,同时提供数据位传输输入,可选择8位或16位宽的数据传输模式。
低功耗特性
这两款ADC在功耗方面表现出色。在使用外部参考电压且采样率为200ksps时,仅消耗3.6mA电流(AVDD = DVDD = +5V)。AutoShutdown™功能可将采样率降至10ksps时,电源电流降至185µA,在更低采样率下甚至可降至10µA以下。
封装与温度范围
MAX1167采用16引脚QSOP封装,MAX1168采用24引脚QSOP封装,均适用于商业(0°C至+70°C)和扩展(-40°C至+85°C)温度范围。同时,还提供MAX1168评估套件,方便工程师进行评估和开发。
二、应用场景
MAX1167/MAX1168凭借其高性能和低功耗的特点,广泛应用于多个领域,包括但不限于以下几个方面:
- 电机控制:精确的模拟信号转换有助于实现电机的精确控制,提高电机的性能和效率。
- 工业过程控制:在工业自动化系统中,对各种模拟信号进行准确采集和处理,确保生产过程的稳定和可靠。
- 工业I/O模块:作为数据采集和传输的核心部件,为工业设备提供可靠的接口。
- 数据采集系统:用于采集各种传感器的数据,如温度、压力、流量等,为数据分析和决策提供支持。
- 热电偶测量:高精度的转换能力确保热电偶测量的准确性,广泛应用于温度监测和控制领域。
- 加速度计测量:对加速度信号进行精确转换,为运动监测和控制提供数据支持。
三、关键特性
高分辨率与精度
- 16位分辨率:确保了高精度的模拟信号转换,无丢失码,能够满足大多数应用对数据精度的要求。
- 相对精度:INL(积分非线性)最大为±3 LSB,保证了转换结果的准确性。
- 差分非线性:DNL(差分非线性)在16位模式下,最大为+1.75 LSB,确保了转换的线性度。
灵活的电源与逻辑电平
- 单电源供电:采用单+5V模拟电源供电,简化了电源设计。
- 可调逻辑电平:数字电源电压范围为+2.7V至+5.25V,可直接与不同电平的数字逻辑接口。
丰富的输入特性
- 输入电压范围:输入电压范围为0至VREF,可根据实际需求选择内部(+4.096V)或外部(+3.8V至AVDD)参考电压。
- 内部跟踪/保持:具有4MHz的输入带宽,能够快速准确地采集模拟信号。
- 多通道输入:MAX1167提供4通道输入,MAX1168提供8通道输入,满足不同应用对多通道采集的需求。
高速串行接口
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容:支持高速串行通信,方便与微处理器或其他数字设备进行连接。
- DSP接口:MAX1168具备DSP帧同步输入和输出功能,可直接与DSP进行通信,实现高效的数据采集和处理。
低功耗设计
- 多种功耗模式:提供多种功耗模式,包括正常模式、自动掉电模式和完全掉电模式,可根据实际应用需求进行选择,降低功耗。
- 低静态电流:在掉电模式下,静态电流低至0.6µA,有效延长电池使用寿命。
四、电气特性
直流精度
- 分辨率:16位,确保了高精度的模拟信号转换。
- 相对精度:INL最大为±3 LSB,保证了转换结果的准确性。
- 差分非线性:DNL最大为+1.75 LSB,确保了转换的线性度。
- 偏移误差:最大为±10mV(%FSR),保证了零点的准确性。
- 增益误差:最大为±0.2%,保证了增益的准确性。
动态特性
- 信号噪声比(SNR):典型值为88.5dB,确保了信号的质量。
- 总谐波失真(THD):最大为-88dB,保证了信号的纯度。
- 无杂散动态范围(SFDR):典型值为101dB,确保了信号的动态范围。
- 满功率带宽:-3dB点为4MHz,能够满足高速信号采集的需求。
转换速率
- 转换时间:内部时钟模式下,单转换时间最大为7.07µs;外部时钟模式下,单转换时间最大为3.75µs。
- 采集时间:外部时钟模式下,采集时间为729ns。
- 串行时钟频率:外部时钟模式下,串行时钟频率最大为4.8MHz。
五、引脚说明
MAX1167和MAX1168的引脚功能有所不同,下面分别进行介绍:
MAX1167引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | DOUT | 串行数据输出,在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,数据在SCLK的下降沿改变状态;在DSP模式下(仅MAX1168),数据在SCLK的上升沿改变状态。当CS为高电平时,DOUT为高阻抗状态。 |
| 2 | SCLK | 串行时钟输入,在外部时钟模式下驱动转换过程,并将数据时钟输出。 |
| 3 | DIN | 串行数据输入,用于与命令/配置/控制寄存器进行通信。在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,SCLK的上升沿将数据时钟输入DIN;在DSP模式下,SCLK的下降沿将数据时钟输入DIN。 |
| 4 | EOC | 转换结束输出,在内部时钟模式下,EOC为低电平时表示转换结束,转换结果在DOUT上可用;在外部时钟模式下,EOC保持高电平。 |
| 5 - 8 | AIN0 - AIN3 | 模拟输入0 - 3 |
| 9 | REF | 参考电压输入/输出,VREF设置模拟电压范围,需用10µF电容旁路至AGND;使用内部参考时,需用1µF(最小)电容旁路。 |
| 10 | REFCAP | 参考旁路电容连接,使用内部参考时,需用0.1µF电容旁路至AGND;在外部参考模式下,内部参考和缓冲器关闭。 |
| 11 - 12 | AGND | 模拟地,连接到引脚18(MAX1168)或引脚12(MAX1167)。 |
| 13 | AVDD | 模拟电源电压,需用0.1µF电容旁路至AGND。 |
| 14 | CS | 低电平有效芯片选择输入,将CS置高可使MAX1167进入掉电模式,典型电源电流为0.6µA;在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,CS从高到低的转换激活正常工作模式。 |
| 15 | DGND | 数字地 |
| 16 | DVDD | 数字电源电压,需用0.1µF电容旁路至DGND。 |
MAX1168引脚说明
| 除了与MAX1167相同的引脚外,MAX1168还增加了以下引脚: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | DSPR | DSP帧同步接收输入,接收到的帧同步脉冲启动转换;在使用SPI/QSPI/MICROWIRE模式时,连接到逻辑高电平。 | |
| 2 | DSEL | 数据位传输选择输入,DSEL为低电平时,设备进入8位宽数据传输模式;DSEL为高电平时,设备进入16位宽数据传输模式。 | |
| 11 - 14 | AIN4 - AIN7 | 模拟输入4 - 7 | |
| 23 | DSPX | DSP帧同步发送输出,DSPX上的帧同步脉冲通知DSP,DOUT上的MSB数据可用;在非DSP模式下,DSPX不连接。 | |
| 24 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
六、工作模式
在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,CS的下降沿唤醒模拟电路,允许SCLK将数据时钟输入。采集和转换由SCLK启动,转换结果以单极串行格式在DOUT上可用。在8位传输模式下,DOUT在SCLK的第8个下降沿开始输出数据(MSB优先);在16位传输模式下,DOUT在SCLK的第16个下降沿开始输出数据。
DSP模式
在外部时钟模式下,MAX1168还可与DSP进行接口。在DSP模式下,来自DSP的帧同步脉冲启动由SCLK驱动的转换。MAX1168格式化帧同步脉冲,通知DSP转换结果以MSB优先、单极、串行数据格式在DOUT上可用。
七、设计要点
模拟输入
- 输入采样架构:ADC的输入采样架构采用跟踪/保持(T/H)电路,在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容式数模转换器(DAC)对模拟输入进行采样。
- 采集时间:采集时间(tACQ)是设备采集信号所需的最大时间,可使用公式(tACQ = 11(RS + RIN + RDS(ON)) × 45 pF + 0.3 mu s)计算,其中(RIN = 340 Omega),RS为输入信号的源阻抗,(RDS(ON) = 60 Omega),且tACQ不得小于729ns。当源阻抗小于200Ω时,对ADC性能影响不大。
- 输入带宽:ADC的输入跟踪电路具有4MHz的小信号带宽,可实现高速瞬态事件的数字化,并通过欠采样技术测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免不需要的高频信号混叠到感兴趣的频带中,需使用抗混叠滤波。
- 模拟输入保护:内部保护二极管将模拟输入钳位到AVDD或AGND,允许输入在(AGND - 0.3V)至(AVDD + 0.3V)范围内摆动而不损坏设备。如果模拟输入超过电源电压300mV,需将输入电流限制在10mA以内。
数字接口
- SPI/QSPI/MICROWIRE接口:MAX1167/MAX1168采用SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口,包括数字输入CS、SCLK和DIN,以及输出DOUT和EOC。
- DSP接口:MAX1168在外部时钟模式下具备DSPR输入和DSPX输出,用于与DSP进行通信。在不使用DSP接口模式时,将DSPR连接到DVDD,DSPX不连接。
- 命令/配置/控制寄存器:通过命令/配置/控制寄存器可对设备进行配置和控制,包括通道选择、扫描模式、电源模式和时钟模式等。
电源管理
- 电源模式:MAX1167/MAX1168提供多种电源模式,包括正常模式、自动掉电模式和完全掉电模式。可通过设置命令/配置/控制寄存器中的相应位来选择电源模式。
- 参考电压:可选择内部(+4.096V)或外部(+3.8V至AVDD)参考电压。在内部参考模式下,需注意参考电压的唤醒和稳定时间。
八、总结
MAX1167/MAX1168作为高性能的多通道16位ADC,具有高分辨率、低功耗、灵活的电源和逻辑电平、丰富的输入特性以及高速串行接口等优点,适用于各种需要精确数据采集和处理的应用场景。在设计过程中,需要注意模拟输入、数字接口和电源管理等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。希望本文对电子工程师在选择和使用MAX1167/MAX1168时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8302浏览量
121222
