LTC1743:高性能12位、50Msps ADC的全面解析
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC1743作为一款高性能的12位、50Msps ADC,具有诸多优异特性,适用于多种通信和信号处理应用。本文将深入剖析LTC1743的特点、性能参数、引脚功能以及应用要点,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC1743.pdf
一、LTC1743概述
LTC1743是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的12位采样ADC,采样速率高达50Msps。它具有出色的AC性能,如在3.2V输入范围下,SNR可达72.5dB,SFDR可达85dB;在2V输入范围下,SNR为71dB,SFDR为90dB,且无丢失码。其超低的0.3psRMS抖动特性,允许对IF频率进行欠采样,并保持良好的噪声性能。DC规格方面,在全温度范围内,INL最大为±1LSB,DNL为±0.8LSB。
二、主要特性
2.1 输入范围与供电
2.2 性能指标
- 带宽:具有150MHz的全功率带宽S/H,能有效处理高频信号。
- 兼容性:数字接口与5V、3V和2V逻辑系统兼容,ENC和ENC输入可由PECL、GTL等低摆幅逻辑系列或单端TTL、CMOS驱动,也可由正弦信号驱动而不影响性能。
- 封装:采用48引脚TSSOP封装,引脚布局为直通式,简化了电路板布局。
2.3 系列产品
Linear Technology还提供了不同采样速率和分辨率的相关产品,如25Msps的LTC1746(14位)、LTC1745(12位);50Msps的LTC1744(14位)、LTC1743(12位)等,方便工程师根据具体需求进行选择。
三、性能参数
3.1 转换器特性
- 分辨率:12位,无丢失码。
- 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±1LSB,差分线性误差(DNL)为±0.8LSB。
- 偏移误差:最大为±20mV。
- 增益误差:外部参考(SENSE = 1.6V)时,最大为±3%FS。
- 满量程温度系数:±40ppm/°C。
3.2 模拟输入特性
- 输入范围:4.75V ≤ Vpp ≤ 5.25V时,为±1V至±1.6V。
- 输入泄漏电流:最大为±1µA。
- 输入电容:采样模式下为15pF,保持模式下为8pF。
- 采样保持时间:采集时间为7.5 - 9.5ns,采集延迟时间为0ns,抖动为0.3psRMS。
- 共模抑制比:在1.0V < (AIN = AIN*) < 3.5V时,为80dB。
3.3 动态精度
- 信噪比(SNR):在不同输入频率和范围下表现出色,如5MHz输入信号、2V范围时为71dBFS。
- 无杂散动态范围(SFDR):同样在不同条件下有良好表现,如5MHz输入信号、2V范围时为90dB。
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):反映了信号质量。
- 总谐波失真(THD):计算了前5次谐波的失真情况。
- 互调失真(IMD):在特定输入频率下有相应指标。
- 采样保持带宽:150MHz。
3.4 内部参考特性
- 输出电压:IOUT = 0时,为2.42 - 2.58V。
- 输出温度系数:±30ppm/°C。
- 线路调整率:4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V时,为3mV/V。
- 输出电阻:1mA ≤ |IOUT| ≤ 1mA时,为4Ω。
3.5 数字输入输出特性
- 输入电压:高电平输入电压VIH为2.4V(VDD = 5.25V),低电平输入电压VIL为0.8V(VDD = 4.75V)。
- 输入电流:最大为±10µA。
- 输入电容:MSBINV和OE引脚为1.5pF。
- 输出电压:高电平输出电压VOH在不同负载下有不同值,低电平输出电压VOL同理。
- 高阻输出泄漏电流:最大为±10µA。
- 高阻输出电容:15pF。
- 输出源电流和灌电流:最大为±50mA。
3.6 电源要求
- 正电源电压:4.75 - 5.25V。
- 正电源电流:200 - 240mA。
- 功耗:1000 - 1200mW。
- 数字输出电源电压:0.5 - VDD。
3.7 时序特性
- 最大采样频率:50MHz。
- ENC低时间和高时间:推荐为9.5 - 10ns。
- 采样保持孔径延迟:0ns。
- ENC到数据延迟、CLKOUT延迟等:有相应的时间参数。
四、引脚功能
4.1 参考与输入引脚
- SENSE(引脚1):参考感应引脚,接地选择±1V输入范围,接VDD选择±1.6V输入范围,1V < SENSE < 1.6V时选择±VSENSE输入范围。
- VCM(引脚2):2.5V输出和输入共模偏置,需用4.7µF陶瓷芯片电容旁路到地。
- AIN+(引脚4)和AIN - (引脚5):正负差分模拟输入。
4.2 电源与参考引脚
- VDD(引脚7、8、17、18、20):5V电源,用1µF陶瓷芯片电容旁路到AGND。
- REFLB(引脚10)、REFHA(引脚11)、REFLA(引脚14)、REFHB(引脚15):ADC参考引脚,需按要求进行旁路电容连接。
4.3 控制与输出引脚
- MSBINV(引脚22):MSB反相控制,低电平反相,高电平不反相。
- ENC(引脚23)和ENC(引脚24):编码输入,ENC正沿开始采样,ENC负沿开始转换。
- OE(引脚25):输出使能,低电平使能输出,高电平使输出为高阻态。
- CLKOUT(引脚26):数据有效输出,在CLKOUT上升沿锁存数据。
- OGND(引脚27、38、47):输出驱动器地。
- D0 - D11(引脚30 - 46):数字输出,D0为LSB,D11为MSB。
- OF(引脚48):溢出/欠溢出输出,溢出时为高电平。
五、应用信息
5.1 动态性能指标
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中其他所有频率分量RMS幅度的比值。
- 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前5次谐波和DC外其他频率分量RMS幅度的比值。
- 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
- 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由ADC传输函数非线性产生。
- 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和DC外最大的谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝数表示。
- 输入带宽:是全量程输入信号重建基频幅度降低3dB时的输入频率。
5.2 采样保持操作与输入驱动
- 采样保持操作:当ENC为低电平时,模拟输入直接差分采样到输入采样保持电容上;ENC从低到高转换时,采样的输入被保持;ENC为高电平时,保持的输入电压由S/H放大器缓冲并驱动第一级流水线ADC;ENC再次变低时,第一级产生残差并由第二级采集,以此类推。
- 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动,每个输入应在2.5V共模电压附近摆动±0.8V(3.2V范围)或±0.5V(2V范围),VCM输出引脚可提供共模偏置电平。
- 输入驱动阻抗:为获得最佳性能,每个输入的源阻抗应在100Ω或以下,且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波,尤其是二次谐波。
- 输入驱动电路:可使用带有中心抽头次级的RF变压器驱动LTC1743,次级中心抽头用VCM进行DC偏置,但变压器在低频时性能较差。
综上所述,LTC1743以其出色的性能和灵活的特性,为电子工程师在高频、宽动态范围信号处理应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入范围、驱动电路等参数,以充分发挥LTC1743的优势。你在使用LTC1743或其他ADC时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
adc
100文章
7943浏览量
556859
