MAX1437B:八通道12位50Msps 1.8V ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-01 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要详细探讨的是Maxim公司的MAX1437B,一款八通道、12位、50Msps、1.8V的ADC,具有串行LVDS输出,在医疗成像和数字通信等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX1437B.pdf
一、产品概述
MAX1437B采用全差分输入、流水线架构以及数字误差校正技术,可实现高速信号转换。它专为低功耗和高动态性能而优化,适用于医疗成像仪器和数字通信应用。该ADC由1.8V单电源供电,每个通道功耗仅96mW,在5.3MHz输入频率下,可提供70.2dB(典型值)的信噪比(SNR)。此外,它还具备低功耗待机模式,可在空闲期间降低能耗。
二、关键特性
2.1 出色的动态性能
  • 高信噪比:在5.3MHz输入频率下,SNR可达70.2dB,能有效减少信号中的噪声干扰,提高信号质量。
  • 高无杂散动态范围(SFDR):在5.3MHz时,SFDR为98dBc,确保了信号的纯净度,减少杂散信号的影响。
  • 高通道隔离度:在5.3MHz时,通道隔离度为82dB,可有效避免通道间的串扰,保证各通道信号的独立性。
2.2 超低功耗
每个通道在正常工作时功耗仅96mW,大大降低了系统的整体功耗,尤其适用于对功耗要求较高的应用场景。
2.3 串行LVDS输出
  • 灵活的输出模式:支持LVDS/SLVS(可扩展低压信号)模式,可通过引脚选择,满足不同系统的需求。
  • 长距离传输:LVDS输出支持长达30英寸的FR - 4背板连接,适用于需要长距离信号传输的应用。
2.4 其他特性
  • 数字信号完整性测试模式:可对数字信号的完整性进行测试,方便工程师进行调试和故障排查。
  • 全差分模拟输入:提供更稳定的信号输入,减少共模干扰。
  • 宽差分输入电压范围:输入电压范围为1.4VP - P,可适应不同幅度的模拟信号输入。
  • 片上1.24V精密带隙基准:为ADC提供稳定的基准电压,保证转换的准确性。
  • 时钟占空比均衡器:可补偿时钟占空比的大幅变化,确保数据转换的稳定性。
  • 紧凑的封装:采用68引脚TQFN封装,尺寸为10mm x 10mm x 0.8mm,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 直流精度
  • 分辨率:12位分辨率,可提供较高的转换精度。
  • 积分非线性(INL):典型值为±0.3 LSB,最大值为+2.5 LSB,保证了转换结果的线性度。
  • 差分非线性(DNL):典型值为±0.25 LSB,最大值为±1 LSB,确保无漏码现象,实现单调转换。
  • 偏移误差:最大值为±0.5%FS,可通过校准进行补偿。
  • 增益误差:范围为 - 3%FS至+2%FS,典型值为±0.5%FS,可通过调整参考电压进行优化。
3.2 模拟输入特性
  • 输入差分范围:1.4VP - P,可满足大多数模拟信号的输入需求。
  • 共模电压范围:典型值为0.76V,共模电压范围公差为±50mV,确保在不同共模电压下的稳定工作。
  • 差分输入阻抗:2kΩ,差分输入电容为12.5pF,对输入信号的影响较小。
3.3 转换速率
  • 最大转换速率:50MHz,可实现高速数据转换。
  • 最小转换速率:4.0MHz,可根据实际需求进行调整。
  • 数据延迟:6.5个时钟周期,确保数据的及时输出。
3.4 动态特性
  • 信噪比(SNR):在5.3MHz输入频率下,典型值为70.2dB;在20MHz输入频率下,典型值为67dB。
  • 信噪失真比(SINAD):在5.3MHz输入频率下,典型值为70.2dB;在20MHz输入频率下,典型值为67dB。
  • 有效位数(ENOB):在5.3MHz输入频率下,典型值为11.4位;在20MHz输入频率下,典型值为10.8位。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在5.3MHz输入频率下,典型值为98dBc;在20MHz输入频率下,典型值为79dBc。
  • 总谐波失真(THD):在5.3MHz输入频率下,典型值为 - 96dBc;在20MHz输入频率下,典型值为 - 93dBc。
四、功能原理
4.1 输入电路
MAX1437B的输入电路采用全差分采样方式,在跟踪模式下,通过多个开关对输入信号进行采样,并将其存储在电容上。然后,放大器将电容上的电压值复制到另一个电容上,为后续的量化处理做准备。为了获得最佳性能,需要平衡IN_P和IN_N的输入阻抗。
4.2 参考配置
  • 内部参考模式:将REFADJ连接到GND,可使用内部1.24V带隙基准。内部基准具有120ppm/°C的温度系数,为保证稳定性,需在REFIO和GND之间连接一个≥0.1µF的旁路电容。此外,还可通过在REFADJ和GND或REFADJ和REFIO之间添加外部电阻来调整满量程范围。
  • 外部参考模式:将REFADJ连接到AVDD,可禁用内部基准,使用外部稳定的1.18V至1.30V参考电压。同样,需在REFIO和GND之间连接一个≥0.1µF的旁路电容。
4.3 时钟输入
MAX1437B接受CMOS兼容的时钟信号,输入时钟占空比范围为20%至80%。为实现指定的SNR性能,要求时钟抖动较低,因为时钟抖动会限制ADC的最大SNR性能。
4.4 PLL输入
MAX1437B内置PLL,可生成频率为输入时钟六倍的输出时钟信号。通过设置PLL1、PLL2和PLL3引脚,可根据输入时钟范围进行配置。
4.5 系统时序要求
模拟输入信号在CLK信号的上升沿进行采样,经过6.5个时钟周期后,转换结果出现在数字输出端。CLKOUTP和CLKOUTN组成的差分时钟输出用于驱动数据输出,其频率为CLK的六倍。FRAMEP和FRAMEN组成的差分帧对齐信号用于指示数据帧的起始位置,其频率与输入时钟相同。
五、应用信息
5.1 满量程范围调整
MAX1437B支持±5%的满量程调整范围。通过在REFADJ和GND之间添加25kΩ至250kΩ的外部电阻或电位器,可减小满量程范围;在REFADJ和REFIO之间添加相同阻值的电阻,则可增大满量程范围。
5.2 变压器耦合
使用RF变压器可将单端输入信号转换为全差分信号,同时可选择升压变压器以降低驱动要求,减少输入驱动器的信号摆幅,从而改善整体失真。
5.3 接地、旁路和电路板布局
MAX1437B需要高速电路板布局设计技术。所有旁路电容应尽可能靠近器件放置,采用表面贴装器件以减小电感。多层电路板应具备充足的接地和电源平面,以保证信号完整性。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,差分模拟输入网络布局应保持对称,以平衡寄生参数。
六、总结
MAX1437B是一款性能出色的八通道ADC,具有低功耗、高动态性能和灵活的配置选项。其出色的电气特性和丰富的功能使其适用于医疗成像、多通道通信等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择参考配置、时钟输入和输出模式,并注意电路板布局和接地等问题,以充分发挥MAX1437B的性能优势。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 低功耗
  • MAX1437B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5306/MAX5307:低功耗、低毛刺八通道12电压输出DAC
    深入解析MAX5306/MAX5307:低功耗、低毛刺八通道12电压输出DAC 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 16:55 64次阅读
    LTC1743:高性能1250Msps ADC的全面解析
    LTC1743:高性能1250Msps ADC的全面解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-07 17:25 486次阅读
    深度剖析MAX1438:八通道1265Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 10:30 115次阅读
    MAX1436B:高性能八通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 10:10 118次阅读
    MAX1434:高性能八通道1050Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 10:10 100次阅读
    深入剖析AD9252:八通道1450 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
    的头像 发表于 04-02 16:40 154次阅读
    深入解析AD9222:高性能八通道12ADC的卓越之选
    Devices公司的AD9222,一款八通道12、40/50/65 MSPS的串行LVDS 1.8
    的头像 发表于 04-02 15:35 125次阅读
    AD9212:高性能八通道10ADC深度解析
    、无线通信等众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: AD9212.pdf 产品概述 AD9212是一款八通道、10、40 MSPS/65 MSPS
    的头像 发表于 04-02 15:35 104次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 12:40 233次阅读
    MAX1213:1.8V12、170Msps宽带应用ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 12:15 224次阅读
    MAX1438B:高性能128通道ADC深度解析
    能的八通道12、64Msps1.8V ADC,它在医疗成像、仪器仪表和多
    的头像 发表于 04-01 13:50 183次阅读
    LTC2262-1212150Msps超低功耗1.8V ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 11:30 196次阅读
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 11:15 177次阅读
    AD9257:八通道1440/65 MSPS串行LVDS 1.8V模数转换器深度解析
    AD9257:八通道1440/65 MSPS串行LVDS 1.8V模数转换器深度解析 在电子设
    的头像 发表于 03-31 09:45 601次阅读
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选 在电子设计领域,对于需要高精度、高速度信号采集的应用场景,合适的模数转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:00 150次阅读
