深入解析LTC2224:高性能12位、135Msps ADC的技术洞察
h1654155282.3538 2026-04-07 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC2224,一款高性能的12位、135Msps ADC,它在高频、宽动态范围信号的数字化处理方面表现卓越。
文件下载:LTC2224.pdf
一、LTC2224的核心特性
1. 采样速率与性能指标
LTC2224具备135Msps的采样速率,能够快速准确地对输入信号进行采样。在高达140MHz的输入频率下,它能实现67.3dB的信噪比(SNR);在高达150MHz的输入频率下,无杂散动态范围(SFDR)可达80dB。此外,其全功率带宽(S/H)高达775MHz,为处理高频信号提供了有力支持。
2. 电源与功耗
该ADC采用单3.3V电源供电,功耗低至630mW,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗。其CMOS输出接口,方便与其他数字电路进行连接。
3. 可选择输入范围
LTC2224提供了±0.5V或±1V的可选输入范围,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。同时,它不存在丢失码的问题,确保了数据的准确性。
4. 时钟与工作模式
具备可选的时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。此外,还支持关机和休眠模式,进一步降低功耗。数据就绪输出时钟方便与其他设备进行同步。
5. 引脚兼容性
LTC2224与同系列的其他产品具有引脚兼容性,如135Msps的LTC2234(10位)、105Msps的LTC2222(12位)和LTC2232(10位)、80Msps的LTC2223(12位)和LTC2233(10位),方便工程师进行产品升级和替换。
6. 封装形式
采用48引脚、7mm×7mm的QFN封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
二、应用领域
LTC2224广泛应用于无线和有线宽带通信、电缆头端系统、功率放大器线性化以及通信测试设备等领域。其高性能的特点使其能够满足这些领域对高频、宽动态范围信号处理的需求。
三、技术规格详解
1. 转换器特性
  • 分辨率:12位分辨率,无丢失码,确保了高精度的数据转换。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.4LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.3LSB,保证了转换的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±3mV,增益误差典型值为±0.5%FS,确保了信号的准确转换。
  • 漂移特性:偏移漂移典型值为±10µV/°C,满量程漂移在内部参考时典型值为±30ppm/°C,外部参考时典型值为±15ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 过渡噪声:过渡噪声低至0.5LSB RMS,减少了噪声对信号的影响。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围为±0.5V至±1V,可根据实际需求进行选择。
  • 共模电压:差分输入时共模电压为1.6V,单端输入时为0.5V至2.1V,确保了信号的稳定输入。
  • 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流和SENSE输入泄漏电流均在±1µA以内,减少了对信号的干扰。
  • 采样保持特性:采样和保持采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动为0.15ps RMS,保证了采样的准确性。
  • 共模抑制比:模拟输入共模抑制比高达80dB,有效抑制了共模噪声。
3. 动态精度特性
在不同的输入频率和信号强度下,LTC2224的SNR、SFDR等动态性能指标表现出色,能够满足各种复杂信号处理的需求。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压VCM典型值为1.6V,温度系数为±25ppm/°C,线路调节为3mV/V,输出电阻为4Ω,为ADC提供了稳定的参考电压。
5. 数字输入输出特性
  • 数字输入:ENCODE输入的差分输入电压为0.2V,共模输入电压可内部设置为1.6V,也可外部设置在1.1V至2.5V之间。逻辑输入的高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V。
  • 数字输出:输出缓冲器由OVDD和OGND供电,输出源电流和灌电流可达50mA,高电平输出电压和低电平输出电压根据不同的OVDD电压有所不同。
6. 电源要求
模拟电源电压VDD为3.1V至3.5V,输出电源电压OVDD为0.5V至3.6V。模拟电源电流典型值为191mA,功耗典型值为630mW。关机模式下功耗为2mW,休眠模式下功耗为35mW。
7. 时序特性
采样频率范围为1至135MHz,ENC低时间和高时间在时钟占空比稳定器开启和关闭时有所不同。采样和保持孔径延迟为0ns,输出使能延迟为5至10ns,ENC到DATA延迟和ENC到CLOCKOUT延迟为1.3至3.5ns,DATA到CLOCKOUT skew为-0.6至0.6ns,流水线延迟为5个周期。
四、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解LTC2224在不同输入频率、采样速率和信号强度下的性能表现,如SNR、SFDR等指标的变化情况。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
LTC2224的各个引脚具有不同的功能,如模拟输入引脚AIN+和AIN-、参考引脚REFHA、REFHB、REFLA和REFLB、电源引脚VDD和OVDD、时钟输入引脚ENC+和ENC-、输出使能引脚OE、数据输出引脚D0 - D11等。每个引脚的正确连接和使用对于ADC的正常工作至关重要。
2. 工作原理
LTC2224是一款CMOS流水线式多级转换器,具有五个流水线ADC级。模拟输入信号经过采样和保持电路后,依次经过各个流水线级进行处理,最终输出数字化的结果。在工作过程中,差分输入信号和差分时钟信号的使用提高了共模噪声免疫力,确保了信号的准确转换。
六、应用信息
1. 动态性能指标
  • 信噪比(SNR):是输入信号的基频RMS幅度与除前五个谐波和直流外的所有其他频率分量RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由于ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和直流外的最大谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝表示。
  • 全功率带宽:是指输入信号幅度在满量程输入时,重构基频幅度降低3dB的输入频率。
  • 孔径延迟时间:是从上升的ENC+等于ENC-电压到采样和保持电路保持输入信号的瞬间的时间。
  • 孔径延迟抖动:是孔径延迟时间在每次转换中的变化,会导致采样交流输入时产生噪声。
2. 转换器操作
LTC2224的操作分为两个阶段,由差分ENC+ / ENC-输入引脚的状态决定。在ENC低时,模拟输入信号被采样;在ENC高时,采样信号被保持并进行处理。各个流水线级依次工作,最终输出数字化结果。
3. 采样/保持操作与输入驱动
  • 采样/保持操作:在采样阶段,模拟输入信号通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪输入信号;在保持阶段,采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,模拟输入可以采用单端驱动,但会导致谐波失真和INL性能下降。
  • 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.6V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。
  • 输入驱动电路:可以采用RF变压器、差分放大器等电路来驱动LTC2224,不同的电路适用于不同的输入频率范围。
4. 参考操作
LTC2224的参考电路由1.6V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。内部电压参考可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过SENSE引脚进行选择。
5. 输入范围选择
2V输入范围可以提供最佳的信噪比性能,同时保持良好的SFDR;1V输入范围的SFDR性能更好,但SNR会下降5dB。
6. 驱动编码输入
为了确保LTC2224的噪声性能,编码信号的质量至关重要。建议采用差分驱动,使用尽可能大的幅度,过滤编码信号以减少宽带噪声,并平衡编码输入的电容和串联电阻。
7. 最大和最小编码速率
LTC2224的最大编码速率为135Msps,编码信号的占空比应为50%(±5%)。可选的时钟占空比稳定器可以在输入时钟占空比非50%时保持内部50%的占空比。最低采样速率为1Msps,由采样和保持电路的下垂决定。
8. 数字输出
  • 输出代码与输入电压的关系:根据输入电压的不同,数字输出代码和溢出位会有相应的变化。
  • 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,内部电阻使输出对外部电路呈现50Ω的阻抗。
  • 数据格式:LTC2224的并行数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行选择。
  • 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或低于范围。
  • 输出时钟:CLOCKOUT引脚提供了ENC+输入的延迟版本,可用于同步转换器数据到数字系统。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源OVDD应与被驱动的逻辑电源相同,OGND应小于OVDD。
  • 输出使能:OE引脚可以禁用输出,输出的Hi-Z状态适用于长时间不活动的情况。
  • 睡眠和休眠模式:通过SHDN和OE引脚的不同组合,可以将转换器置于关机或休眠模式,以节省功耗。
9. 接地和旁路
LTC2224需要一个干净、不间断的接地平面,建议使用多层电路板。在VDD、OVDD、VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚。
10. 热传递
LTC2224产生的大部分热量通过底部的暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为了保证电气和热性能,暴露焊盘应焊接到PCB上的大接地焊盘上。
11. 欠采样时钟源
欠采样对时钟源的要求较高,时钟抖动或相位噪声会影响SNR。对于单个ADC,可以使用3V罐装振荡器;对于多个ADC或时钟源距离较远的情况,建议使用差分时钟分布。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列与LTC2224相关的产品,如不同位数、采样速率和性能的ADC,以及高速差分运算放大器、低噪声低失真放大器等,这些产品可以与LTC2224配合使用,满足不同的应用需求。
总结
LTC2224是一款性能卓越的12位、135Msps ADC,具有高采样速率、低功耗、宽输入范围等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输入范围、驱动电路、时钟源等参数,同时注意接地和旁路、热传递等问题,以充分发挥LTC2224的性能优势。你在使用LTC2224或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1747:高性能1280Msps ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:55 219次阅读
    深入解析LTC1411:高性能142.5Msps ADC
    的头像 发表于 04-08 15:40 197次阅读
    高性能125Msps采样ADC——LTC1405的全方位解析
    的头像 发表于 04-08 15:40 154次阅读
    LTC1749:高性能1280Msps宽带ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 10:35 220次阅读
    LTC1743:高性能12、50Msps ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 486次阅读
    LTC2234:高性能10135Msps ADC的深度解析
    LTC2234:高性能10135Msps ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:15 150次阅读
    高性能1225Msps ADCLTC2226H的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-07 16:15 152次阅读
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-07 10:50 121次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280Msps双路ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:25 137次阅读
    深入解析LTC2283:高性能双路12125Msps ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 15:55 118次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 15:25 114次阅读
    LTC2158 - 12高性能双路12310Msps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:35 147次阅读
    LTC2313 - 12高性能12串行采样ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:30 178次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 09:20 131次阅读
    探索LTC2311-12高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 15:00 147次阅读
