LTC1746:高性能14位25Msps ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟信号与数字世界的关键桥梁。LTC1746作为一款高性能的14位25Msps ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在诸多应用场景中展现出强大的优势。本文将对LTC1746进行全面剖析,旨在帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:LTC1746.pdf
1. 核心特性
1.1 采样与精度
LTC1746的采样率高达25Msps,能够快速准确地对高频信号进行采样。在不同输入范围下,它展现出了出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。在3.2V范围时,SNR可达77.5dB,SFDR为91dB;在2V范围时,SNR为74dB,SFDR更是高达96dB。而且,它不存在缺失码现象,保证了数据转换的准确性。
1.2 电源与功耗
该芯片采用单5V电源供电,功耗低至390mW,这对于需要长时间运行和对功耗敏感的应用来说至关重要。同时,它提供了可选择的输入范围,如±1V或±1.6V,能够根据不同的应用需求进行灵活调整。
1.3 带宽与兼容性
其全功率带宽S/H达到240MHz,能够处理高频信号。此外,LTC1746还有一系列引脚兼容的产品,不同采样率和位数的组合可以满足多样化的设计需求,如25Msps的14位LTC1746和12位LTC1745等。
2. 技术规格
2.1 转换器特性
在分辨率方面,LTC1746为14位且无缺失码。积分线性误差最大为±3LSB,差分线性误差最大为±1LSB,偏移误差在-30mV到+30mV之间,增益误差在-2.5%FS到+2.5%FS之间。这些参数保证了转换器的高精度和稳定性。
2.2 模拟输入特性
模拟输入范围在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V时为±1V到±1.6V,输入泄漏电流在-1µA到1µA之间。在采样模式下,输入电容为8pF,保持模式下为4pF。采样保持采集时间为15 - 18ns,采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动仅为0.3psRMS,共模抑制比在1.0V < (AIN– = AIN+) < 3.5V时为80dB。
2.3 动态精度特性
在不同的输入频率和幅值条件下,LTC1746的SNR和SFDR表现优异。例如,在输入频率为5MHz、3.2V范围时,SNR可达77.5dB,SFDR为91dB。
2.4 内部参考特性
内部参考输出电压VCM在IOUT = 0时为2.29 - 2.41V,输出温度系数为±30ppm/°C,线路调整率在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V时为3mV/V,输出电阻在1mA ≤ IOUT ≤ 1mA时为4Ω。
2.5 数字输入输出特性
数字输入高电平电压在VDD = 5.25V时为2.4V,低电平电压在VDD = 4.75V时为0.8V。数字输出高电平电压在OVDD = 4.75V、IO = –10µA时为4.74V,低电平电压在OVDD = 4.75V、IO = 160µA时为0.05V。
2.6 电源要求
正电源电压VDD在4.75 - 5.25V之间,正电源电流在2V范围、满量程输入时为78 - 93mA,功耗在2V范围、满量程输入时为390 - 465mW。数字输出电源电压OVDD在0.5 - VDD之间。
2.7 时序特性
采样频率最大为25MHz,ENC低时间和高时间最小为19ns,采样保持孔径延迟为0ns,ENC到数据延迟在CL = 10pF时为1.4 - 10ns,ENC到CLKOUT延迟在CL = 10pF时为0.5 - 5ns,CLKOUT到数据延迟在CL = 10pF时为0 - 2ns,数据访问时间在CL = 10pF时为10 - 25ns,总线释放时间为10 - 25ns,数据延迟为5个周期。
3. 引脚功能
LTC1746的引脚功能丰富且明确。SENSE引脚用于选择参考输入范围,VCM引脚提供2.35V输出和输入共模偏置,GND为ADC电源地,AIN+和AIN-为正负差分模拟输入,VDD为5V电源,REFLB、REFHA、REFLA和REFHB为ADC参考引脚,MSBINV用于控制MSB反转,ENC和ENC为编码输入,OE为输出使能,CLKOUT为数据有效输出,OGND为输出驱动地,D0 - D13为数字输出,OF为溢出/欠溢出输出。
4. 典型性能特性
通过一系列的FFT测试图表可以看出,LTC1746在不同输入频率和幅值下的性能表现稳定。例如,在输入频率为5MHz、3.2V范围时,其典型的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)误差都控制在较小范围内。同时,SNR和SFDR与采样率、输入频率和幅值等因素密切相关,这些特性曲线为工程师在实际应用中选择合适的参数提供了重要参考。
5. 应用信息
5.1 动态性能指标
- 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅值与除前五个谐波和直流外的其他频率分量的RMS幅值之比。
- 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
- 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由于ADC传递函数的非线性会产生互调失真。
- 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和直流外最大的谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号的RMS值的分贝数表示。
- 输入带宽:是指全量程输入信号的重构基频幅值降低3dB时的输入频率。
- 孔径延迟时间:从ENC上升到等于ENC电压到采样保持电路保持输入信号的时间。
- 孔径延迟抖动:每次转换时孔径延迟时间的变化,会导致采样交流输入时产生噪声。
5.2 转换器操作
LTC1746是一款CMOS流水线式多级转换器,有四个流水线ADC阶段。模拟输入为差分输入,可提高共模噪声抑制能力和最大化输入范围。编码输入也是差分的,以增强抗共模噪声能力。转换器的操作分为两个阶段,由差分ENC/ENC输入引脚的状态决定。
5.3 采样/保持操作和输入驱动
- 采样保持操作:通过CMOS传输门将差分模拟输入直接采样到采样电容上,在采样阶段,传输门连接输入和采样电容,电容充电并跟踪输入电压;在保持阶段,采样电容与输入断开,保持的电压传递到ADC核心进行处理。
- 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动,每个输入应在2.35V的共模电压周围摆动±0.8V(3.2V范围)或±0.5V(2V范围)。VCM输出引脚可用于提供共模偏置电平。
- 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,每个输入的源阻抗应在100Ω或以下,S/H电路针对50Ω源阻抗进行了优化。如果源阻抗小于50Ω,应添加串联电阻将其增加到50Ω。
- 输入驱动电路:可以使用RF变压器或运算放大器将单端输入信号转换为差分输入信号。使用变压器的优点是简单,但低频响应较差;使用运算放大器的优点是低频响应好,但高输入频率下SFDR会受到限制。
5.4 参考操作
LTC1746的参考电路由2.35V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。内部电压参考可配置为2V(±1V差分)或3.2V(±1.6V差分)的两个引脚可选输入范围。外部旁路电容对于2.35V参考输出VCM是必需的,以提供高频低阻抗接地路径。
5.5 输入范围选择
对于输入频率较低(<10MHz)的过采样信号处理,最大输入范围可提供最佳的信噪比性能和良好的SFDR;对于高输入频率(>10MHz),2V范围的SFDR性能最佳,但SNR会下降3.5dB。
5.6 编码输入驱动
编码信号的质量对LTC1746的噪声性能至关重要。ENC/ENC输入应采用差分驱动,以提高抗共模噪声能力。在对抖动要求较高的应用中,应使用差分驱动、尽可能大的幅值、对编码信号进行滤波以及平衡两个编码输入的电容和串联电阻。
5.7 数字输出
- 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC电源和地隔离。内部串联电阻使输出对外部电路呈现50Ω阻抗,可能无需外部阻尼电阻。
- 输出负载:数字输出应驱动最小的电容负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用。对于全速操作,电容负载应保持在10pF以下。
- 输出格式:LTC1746的并行数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MSBINV引脚进行选择。
- 溢出位:溢出输出位指示转换器是否超出范围。
- 输出时钟:CLKOUT引脚是ENC输入的延迟版本,可用于将转换器数据与数字系统同步。
- 输出驱动电源:输出驱动电源OVDD应与被驱动的逻辑电源相同,可在0.5 - 5V之间供电。
- 输出使能:OE引脚可禁用输出,高电平禁用所有数据输出,输出高阻态适用于长时间不活动期间。
5.8 接地和旁路
LTC1746需要一个干净、完整的接地平面的印刷电路板,推荐使用带有内部接地平面的多层板。应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。差分输入应相互平行且靠近,输入走线应尽可能短。模拟接地平面应与数字处理系统接地分开,输出驱动接地应连接到数字处理系统接地。
5.9 热传递
LTC1746产生的大部分热量通过封装引脚传递到印刷电路板上。接地引脚12、13、36和37与芯片附着垫相连,具有较低的热阻。所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面,以确保良好的热传递。
6. 相关部件
Linear Technology还提供了一系列相关的芯片,如LT1019精密带隙参考、LTC1196 8位1Msps串行ADC等,这些芯片可以与LTC1746配合使用,满足不同的设计需求。
总之,LTC1746是一款功能强大、性能卓越的ADC芯片。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入范围、编码信号、输出格式等参数,并注意接地、旁路和热传递等问题,以充分发挥该芯片的优势,实现高质量的信号转换。你在实际应用中是否遇到过类似ADC芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7942浏览量
556858 -
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
