LTC2234:高性能10位、135Msps ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-07 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC2234,一款10位、135Msps的高性能ADC,它在高频、宽动态范围信号数字化方面表现卓越。
文件下载:LTC2234.pdf
一、产品概述
LTC2234是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的10位采样ADC,采样速率高达135Msps。它具有出色的AC性能,在高达400MHz的输入信号下,SNR可达60.5dB,无杂散动态范围(SFDR)可达75dB。超低的抖动(0.15 psRMS)使其能够对中频(IF)频率进行欠采样,并保持优异的噪声性能。
1.1 主要特性
  • 高采样速率:135Msps的采样速率,能够满足高速信号处理的需求。
  • 出色的动态性能:在高达200MHz输入时,SNR可达61dB;在高达400MHz输入时,SFDR可达75dB。
  • 宽频带:全功率带宽(FPBW)为775MHz,能够处理高频信号。
  • 低功耗:单3.3V供电,功耗仅为630mW。
  • CMOS输出:方便与数字电路接口
  • 可选输入范围:±0.5V或±1V,可根据应用需求灵活选择。
  • 无漏码:保证了转换的准确性。
  • 可选时钟占空比稳定器:可在宽范围的时钟占空比下保持高性能。
  • 关机和休眠模式:可降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 数据就绪输出时钟:方便与数字系统同步。
  • 引脚兼容系列:提供不同采样速率和分辨率的型号,方便设计升级和替换。
  • 48引脚QFN封装:尺寸为7mm × 7mm,节省电路板空间。
1.2 应用领域
LTC2234适用于多种通信和测试应用,包括:
  • 无线和有线宽带通信:如基站、无线接入点等。
  • 电缆头端系统:用于有线电视网络的信号处理。
  • 功率放大器线性化:提高功率放大器的效率和线性度。
  • 通信测试设备:如频谱分析仪、信号发生器等。
二、技术参数详解
2.1 转换器特性
  • 分辨率:10位,无漏码,保证了转换的准确性。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.1LSB,确保了转换的线性度。
  • 偏移误差:典型值为±5mV,保证了零点的准确性。
  • 增益误差:外部参考时,典型值为±0.5%FS,确保了增益的准确性。
  • 过渡噪声:低至0.12LSBRMS,减少了噪声对转换结果的影响。
2.2 模拟输入特性
  • 输入范围:可选择±0.5V或±1V,满足不同应用的需求。
  • 输入共模电压:差分输入时为1.6V,单端输入时为0.5 - 2.1V。
  • 输入泄漏电流:典型值为±1µA,减少了输入信号的损耗。
  • 采样保持采集延迟时间:为0ns,确保了采样的及时性。
  • 采样保持采集延迟时间抖动:为0.15psRMS,减少了抖动对转换结果的影响。
  • 全功率带宽:为775MHz,能够处理高频信号。
2.3 动态精度特性
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率和输入范围下,SNR表现出色,如在30MHz输入、2V范围时,SNR可达61.2dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率和输入范围下,SFDR表现优异,如在30MHz输入、2V范围时,SFDR可达86dB。
  • 信号与噪声加失真比(S/(N+D)):在不同输入频率和输入范围下,S/(N+D)表现良好,如在30MHz输入、2V范围时,S/(N+D)可达61.2dB。
  • 互调失真(IMD):在IN1 = 138MHz,fIN2 = 140MHz时,IMD为81dBc,减少了互调失真对转换结果的影响。
2.4 内部参考特性
  • 输出电压:典型值为1.6V,提供了稳定的参考电压。
  • 输出温度系数:典型值为±25ppm/°C,确保了参考电压的稳定性。
  • 线路调整率:典型值为3mV/V,减少了电源电压变化对参考电压的影响。
  • 输出电阻:典型值为4Ω,确保了参考电压的输出能力。
2.5 数字输入和输出特性
  • 编码输入:差分输入电压典型值为0.2V,共模输入电压为1.1 - 2.5V,输入电阻为6kΩ,输入电容为3pF。
  • 逻辑输入:高电平输入电压典型值为2V,低电平输入电压典型值为0.8V,输入电流为±10µA,输入电容为3pF。
  • 逻辑输出:高电平输出电压和低电平输出电压根据不同的输出电源电压(OVDD)而变化,输出源电流和输出灌电流典型值为50mA,Hi-Z输出电容为3pF。
2.6 电源要求
  • 模拟电源电压:典型值为3.3V,范围为3.1 - 3.5V。
  • 输出电源电压:范围为0.5 - 3.6V,可根据数字电路的需求进行选择。
  • 模拟电源电流:典型值为206mA。
  • 功耗:典型值为630mW,关机功耗为2mW,休眠模式功耗为35mW。
2.7 时序特性
  • 采样频率:范围为1 - 135MHz。
  • ENC低时间和高时间:根据时钟占空比稳定器的状态而变化,典型值为3.7ns。
  • 采样保持孔径延迟:为0ns。
  • 输出使能延迟:典型值为10ns。
  • ENC到DATA延迟和ENC到CLOCKOUT延迟:典型值为2.1ns。
  • DATA到CLOCKOUT偏斜:典型值为0ns。
  • 流水线延迟:为5个周期。
三、功能与操作原理
3.1 转换器操作
LTC2234是一款CMOS流水线多级转换器,具有五个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后得到数字化值。为了获得最佳的AC性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但会导致谐波失真略有增加。编码输入为差分输入,可提高共模噪声抑制能力。
3.2 采样/保持操作和输入驱动
  • 采样/保持操作:在ENC为低电平时,模拟输入通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;当ENC从低电平变为高电平时,采样电容上的电压被保持,并传递给ADC核心进行处理。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,模拟输入可以采用单端驱动,但会导致谐波失真和INL性能下降,SNR和DNL性能保持不变。
  • 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.6V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。VCM输出引脚可用于提供共模偏置电平。
  • 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,每个输入的源阻抗应小于100Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配。
  • 输入驱动电路:可以采用RF变压器、差分放大器等电路来驱动LTC2234的输入。
3.3 参考操作
LTC2234的参考电路由1.6V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。内部电压参考可以配置为两个引脚可选的输入范围:2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)。通过将SENSE引脚连接到VDD或VCM,可以选择不同的输入范围。
3.4 数字输出
  • 输出代码与输入电压的关系:根据模拟输入电压的不同,数字输出代码和溢出位会相应变化。
  • 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC的电源和地隔离。输出缓冲器的内部电阻使输出对外部电路呈现50Ω的阻抗,可能无需外部阻尼电阻。
  • 数据格式:LTC2234的并行数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行选择。
  • 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或低于范围。
  • 输出时钟:ADC的CLOCKOUT引脚提供了ENC+输入的延迟版本,可用于将转换器数据与数字系统同步。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源和地引脚使输出驱动器与模拟电路隔离,OVDD可以连接到与被驱动逻辑相同的电源。
  • 输出使能:可以通过OE引脚禁用输出,OE高电平时,所有数据输出(包括OF和CLOCKOUT)都被禁用。
  • 睡眠和休眠模式:可以将转换器置于关机或休眠模式以节省功耗。连接SHDN到GND时,转换器正常工作;连接SHDN到VDD和OE到VDD时,转换器进入睡眠模式,典型功耗为1mW;连接SHDN到VDD和OE到GND时,转换器进入休眠模式,典型功耗为35mW。
四、设计注意事项
4.1 接地和旁路
LTC2234需要一个干净、不间断的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。布局时应确保数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。在VDD、OVDD、VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
4.2 热传递
LTC2234产生的大部分热量通过底部的外露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为了获得良好的电气和热性能,外露焊盘应焊接到PC板上的大接地焊盘上,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面。
4.3 时钟源
欠采样对时钟源的要求较高,输入频率越高,对时钟抖动或相位噪声的敏感度就越高。在选择时钟源时,应考虑时钟源的相位噪声、频率稳定性等因素。对于单ADC应用,可以使用3V罐装振荡器;对于多ADC应用或时钟源距离较远的情况,建议使用差分时钟分布。
五、相关产品
凌力尔特公司还提供了一系列与LTC2234相关的产品,包括不同分辨率和采样速率的ADC、高速差分运算放大器、低噪声低失真放大器等,这些产品可以与LTC2234配合使用,满足不同应用的需求。
总之,LTC2234是一款性能出色的10位、135Msps ADC,具有高采样速率、出色的动态性能、低功耗等优点,适用于多种通信和测试应用。在设计时,需要注意接地和旁路、热传递、时钟源等方面的问题,以确保其性能的发挥。你在使用LTC2234或其他ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • adc
    adc
  • 通信测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8通道10/121.25Msps采样ADCLTC1850/LTC1851的深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:55 144次阅读
    LTC1747:高性能1280Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:55 220次阅读
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 14:20 79次阅读
    LTC1749:高性能1280Msps宽带ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 10:35 223次阅读
    LTC1746:高性能1425Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 450次阅读
    LTC1743:高性能12、50Msps ADC的全面解析
    LTC1743:高性能12、50Msps ADC的全面解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 17:25 486次阅读
    LTC1742:高性能14、65Msps低噪声ADC深度解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 467次阅读
    深入解析LTC2224:高性能12135Msps ADC的技术洞察
    深入解析LTC2224:高性能12135Msps ADC的技术洞察 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-07 16:10 123次阅读
    LTC2289:高性能双路1080Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 115次阅读
    LTC2280:高性能10105Msps双路ADC深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 112次阅读
    LTC2282:高性能双路12105Msps低功耗3V ADC深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 115次阅读
    深入剖析LTC2240-10高性能10170Msps ADC的卓越之旅
    深入剖析LTC2240-10高性能10170Msps ADC的卓越之旅 在当今高速发展的电子
    的头像 发表于 04-03 15:35 132次阅读
    LTC2273/LTC2272:高性能16串行输出ADC深度解析
    的头像 发表于 04-01 11:40 276次阅读
    LTC2201:高性能1620Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:00 171次阅读
    LTC2107:16、210Msps高性能ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 117次阅读
