LTC2273/LTC2272:高性能16位串行输出ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC2273/LTC2272作为Linear Technology公司推出的16位、80Msps/65Msps串行输出ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨这款ADC的特点、性能以及应用要点。
文件下载:LTC2273.pdf
产品概述
LTC2273/LTC2272是两款具有高速串行接口(JESD204)的16位A/D转换器,分别支持80Msps和65Msps的采样率。它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,输入带宽高达700MHz,能够满足多种复杂应用的需求。其核心优势在于出色的AC性能,包括77.7dBFS的噪声基底和100dB的无杂散动态范围(SFDR),同时超低的内部抖动(80fs RMS)使得在高输入频率下进行欠采样时仍能保持优异的噪声性能。
关键特性剖析
高速串行接口
采用JESD204标准的高速串行接口,能够实现高效的数据传输,减少引脚数量,降低系统复杂度。这一特性使得LTC2273/LTC2272在处理大量数据时更加流畅,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
宽输入带宽与PGA前端
700MHz的全功率带宽保证了对高频信号的有效捕捉,而可编程增益放大器(PGA)前端则提供了两种输入范围选择(2.25VP - P或1.5VP - P),用户可以根据实际需求灵活调整,优化ADC的输入范围,提高信号处理的精度。
低噪声与高SFDR
77.7dBFS的噪声基底和100dB的SFDR确保了在复杂信号环境下能够准确地还原原始信号,减少噪声和杂散信号的干扰。特别是在140MHz输入频率下,SFDR仍能保持在90dB以上(1.5VP - P输入范围),为高质量的信号处理提供了有力保障。
低功耗设计
LTC2273和LTC2272的功耗分别为1100mW和990mW,在保证高性能的同时,有效地降低了功耗,延长了设备的续航时间,适用于对功耗敏感的应用场景。
时钟稳定性
内置时钟占空比稳定器,允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能的采样,确保了系统的稳定性和可靠性。
性能参数详解
静态性能
在静态性能方面,LTC2273/LTC2272表现出色。积分线性误差(INL)在全温度范围内最大为±4.5LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1LSB,且无漏码现象,保证了数据转换的准确性。
动态性能
动态性能是衡量ADC的重要指标。在不同输入频率和输入范围下,LTC2273/LTC2272的信噪比(SNR)和SFDR表现优异。例如,在5MHz输入频率下,SNR可达77.6dBFS,SFDR可达100dBc,为信号处理提供了高质量的输出。
引脚功能与配置
模拟输入与电源引脚
- (V_{DD}):模拟3.3V电源引脚,需使用0.1μF陶瓷芯片电容旁路至地,以提供稳定的电源供应。
- (A{IN}^{+})和(A{IN}^{-}):正、负差分模拟输入引脚,采用差分输入方式可提高共模噪声抑制能力,减少偶次谐波干扰。
时钟与同步引脚
- (ENC^{+})和(ENC^{-}):正、负差分编码输入引脚,用于控制采样过程。采样的模拟输入在(ENC^{+})的上升沿被保持,输出数据可在(ENC^{+})的下降沿锁存。
- (SYNC^{+})和(SYNC^{-}):同步请求正、负输入引脚,低电平触发帧同步,确保数据的同步传输。
控制与配置引脚
- DITH:内部抖动使能引脚,高电平启用内部抖动,可改善低信号电平下的SFDR。
- PGA:可编程增益放大器控制引脚,低电平选择2.25VP - P输入范围,高电平选择1.5VP - P输入范围。
- MSBINV:最高有效位反转引脚,用于选择ADC数据格式,高电平选择2’s补码格式。
输出引脚
- (CMLOUT^{+})和(CMLOUT^{-}):正、负高速CML输出引脚,用于输出串行数据。输出需要进行适当的终端匹配,以确保信号的正确传输。
应用电路设计要点
输入驱动电路
输入驱动电路对ADC的动态性能影响较大,特别是对二次和三次谐波。为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗不超过100Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配,以减少偶次谐波的产生。同时,可根据输入频率的不同选择合适的输入滤波电路,如在5MHz - 150MHz频率范围内,可采用变压器进行单端到差分的转换;在100MHz - 250MHz频率范围内,可使用传输线巴伦变压器;在250MHz - 500MHz频率范围内,同样可使用传输线巴伦变压器,但需调整相应的元件参数。
参考电路
LTC2273/LTC2272提供三种参考操作模式:内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考。使用内部参考时,将SENSE引脚连接到(V{DD});使用外部参考时,将1.25V或2.5V参考电压施加到SENSE输入引脚。无论使用哪种参考,都能实现2.25Vp - p的满量程范围((PGA = 0))。(V{CM})输出引脚提供1.25V的共模偏置电压,需使用2.2μF或更大的电容旁路至地,以确保参考电路的稳定性。
编码输入驱动
编码输入信号的质量对ADC的噪声性能至关重要。为了减少抖动,建议采用差分驱动方式,并尽可能增大信号幅度。在使用变压器耦合时,可选择较高的匝数比来增加信号幅度。同时,对编码信号进行滤波,以减少宽带噪声。
数据格式与同步
MSBINV引脚可选择ADC的数据格式,包括偏移二进制格式和2’s补码格式。在进行帧同步时,通过SYNC引脚发送同步请求,LTC2273/LTC2272会根据ISMODE引脚的状态发送相应的同步前导码(K28.5逗号或空闲有序集),以实现帧同步。
数据传输与处理
ADC数据在序列化之前会进行8B/10B编码,以实现DC平衡和运行长度限制。接收端需要使用PLL锁定数据并恢复时钟。可选的数据加扰器可随机化串行链路的频谱,避免频谱干扰。接收端需对数据进行解扰、解码和反序列化处理,以恢复原始数据。
典型应用场景
电信接收器
在电信接收器中,LTC2273/LTC2272能够准确地数字化高频信号,提供高分辨率和低噪声的输出,满足电信系统对信号质量的严格要求。
蜂窝基站
蜂窝基站需要处理大量的高频信号,LTC2273/LTC2272的高速采样率和宽输入带宽使其能够有效地捕捉和处理这些信号,提高基站的性能和可靠性。
频谱分析
频谱分析需要对信号进行高精度的测量和分析,LTC2273/LTC2272的高SFDR和低噪声性能能够提供准确的频谱信息,为频谱分析提供有力支持。
成像系统
在成像系统中,LTC2273/LTC2272能够将模拟图像信号转换为数字信号,为图像的处理和存储提供基础。其高分辨率和低噪声特性有助于提高图像的质量。
自动测试设备(ATE)
ATE需要对各种电子设备进行高精度的测试,LTC2273/LTC2272的高性能和稳定性能够满足ATE对测试精度和可靠性的要求。
总结
LTC2273/LTC2272作为一款高性能的16位串行输出ADC,凭借其高速串行接口、宽输入带宽、低噪声、高SFDR等特性,在电信、蜂窝基站、频谱分析、成像系统和ATE等众多应用场景中具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考电路和编码输入驱动方式,以充分发挥LTC2273/LTC2272的性能优势。同时,注意电路板的布局和布线,确保数字和模拟信号的分离,以及良好的接地和旁路,以提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用LTC2273/LTC2272的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款ADC还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
adc
100文章
7983浏览量
557587 -
高性能
824浏览量
21689
