安森美NVMFD6H852NL双N沟道MOSFET:高效设计新选择
lhl545545 2026-04-07 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMFD6H852NL双N沟道MOSFET,凭借其出色的特性和性能,为工程师们提供了一个优秀的选择。
文件下载:NVMFD6H852NL-D.PDF
产品概述
NVMFD6H852NL是一款双N沟道MOSFET,适用于多种功率应用场景。它具有80V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏极电流(ID MAX)可达25A,在10V栅源电压下,漏源导通电阻(RDS(ON))最大为25.5mΩ,在4.5V栅源电压下为31.5mΩ。这种低导通电阻的特性有助于减少传导损耗,提高系统效率。
产品特性亮点
紧凑设计
该MOSFET采用5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化需求日益增长的背景下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,使设计更加紧凑。对于那些对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等,NVMFD6H852NL无疑是一个理想的选择。
低损耗特性
  • 低导通电阻:低RDS(ON)能够有效降低传导损耗。在功率转换过程中,导通电阻越小,电流通过时产生的热量就越少,从而提高了能源利用效率,减少了系统的发热问题。这对于提高整个系统的稳定性和可靠性至关重要。
  • 低栅极电荷和电容:低QG和电容可以减少驱动损耗。在开关过程中,栅极电荷的充放电需要消耗能量,低QG意味着驱动电路所需的能量更少,从而降低了驱动损耗。同时,低电容也有助于提高开关速度,减少开关损耗。
可焊性与可靠性
NVMFD6H852NLWF型号提供可焊侧翼选项,增强了光学检测能力,有助于提高焊接质量和生产效率。此外,该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
电气特性分析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 25 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 18 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 38 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 19 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 98 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 IS 32 A
单脉冲漏源雪崩能量(TJ = 25°C,IL(pk) = 1.3A) EAS 86 mJ
从这些最大额定值可以看出,NVMFD6H852NL能够在较宽的温度范围内正常工作,并且具有较高的电流和功率承受能力,适用于各种不同的应用场景。
电气特性参数
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS为80V,其温度系数为47.5mV/°C。零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为10nA,在TJ = 125°C时为250nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在特定测试条件下有相应的值,阈值温度系数为 - 5.0mV/°C。在VGS = 10V时,漏源导通电阻RDS(ON)有一定的范围,VGS = 4.5V时,RDS(ON)最大为31.5mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容CIss为521pF,输出电容Coss为69pF,反向传输电容CRSS为4pF。总栅极电荷QG(TOT)在不同栅源电压下有不同的值,如VGS = 10V时为10nC,VGS = 4.5V时为5nC。
  • 开关特性:在特定测试条件下,开启延迟时间td(ON)、上升时间tr、关断延迟时间td(OFF)和下降时间tf都有相应的数值,这些参数反映了MOSFET的开关速度。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压VSD在不同温度下有不同的值,反向恢复时间tRR、电荷时间ta、放电时间to和反向恢复电荷QRR等参数也都有明确的数值。
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的工作条件和参数。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线直观地展示了NVMFD6H852NL在不同工作条件下的性能表现,工程师可以通过分析这些曲线来优化电路设计,确保MOSFET在最佳状态下工作。
订购信息
NVMFD6H852NL有不同的型号可供选择,如NVMFD6H852NLT1G和NVMFD6H852NLWFT1G,它们都采用DFN8封装,并且是无铅的。产品以1500个/卷带盘的形式包装。对于卷带盘的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考安森美的卷带盘包装规格手册BRD8011/D。
总结
安森美NVMFD6H852NL双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性、良好的可焊性和可靠性,以及丰富的电气特性和典型特性曲线,为电子工程师在功率设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合这些特性和参数,进行合理的电路设计,以实现高效、稳定的功率转换。你在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 安森美
  • 功率设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为
    的头像 发表于 04-03 15:55 144次阅读
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 16:05 114次阅读
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择
    的头像 发表于 04-03 16:10 117次阅读
    深入解析 NVMFD6H846NL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 NVMFD6H846NL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-07 14:35 99次阅读
    安森美NVMFD6H840NLN沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NVMFD6H840NLN沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:35 105次阅读
    安森美 NVMFD5C650NL N 沟道 MOSFET 深度剖析
    安森美 NVMFD5C650NL N 沟道 MOSFET 深度剖析 引言 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-07 15:20 110次阅读
    安森美NVMFD5C478NLN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NVMFD5C478NLN沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 15:20 104次阅读
    安森美 NVMFD5C466NL N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    安森美 NVMFD5C466NL N 沟道功率 MOSFET 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 15:20 122次阅读
    安森美NVMFD5C470NN沟道MOSFET:设计利器解析
    安森美NVMFD5C470NN沟道MOSFET:设计利器解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 15:20 129次阅读
    安森美NVMFD5C680NLN沟道MOSFET高效与紧凑的完美结合
    的头像 发表于 04-07 15:25 105次阅读
    安森美NVMFD5877NLN沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMFD5877NLN沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 16:10 121次阅读
    安森美NVMFD5C446NN沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NVMFD5C446NN沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 09:05 417次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,功率MOSF
    的头像 发表于 04-10 16:50 628次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:10 643次阅读
    深入解析 onsemi NTMFD6H852NL N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFD6H852NL N 沟道 MOSFET 在电子设备中,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 16:55 99次阅读
