安森美NVMJD010N10MCL双N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NVMJD010N10MCL双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处能为我们的设计带来便利和优势。
文件下载:NVMJD010N10MCL-D.PDF
一、产品概述
NVMJD010N10MCL是一款100V、10mΩ、62A的双N沟道MOSFET,采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻((R_{DS(on)}))和低栅极电荷((Q_G))及电容的特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤、无铍的,符合RoHS标准。
二、关键特性分析
(一)封装与设计优势
小尺寸(5x6mm)的封装设计,使得该MOSFET在空间有限的应用场景中具有很大的优势,比如在一些便携式设备、紧凑的电源模块等设计中,能够节省宝贵的电路板空间,实现更紧凑的布局。
(二)低损耗特性
- 低导通电阻:低(R{DS(on)})能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率。在不同的测试条件下,如(V{GS} = 10V),(ID = 17A)时,(R{DS(on)})典型值为8.4mΩ;(V_{GS} = 4.5V),(ID = 17A)时,(R{DS(on)})典型值为11.4mΩ。这意味着在大电流应用中,能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低(QG)和电容可以降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高开关速度。例如,在(V{GS} = 4.5V),(V_{DS} = 80V),(ID = 17A)的条件下,总栅极电荷(Q{G(TOT)})为12.5nC。
(三)可靠性与合规性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这表明它在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。同时,无铅、无卤、无铍以及符合RoHS标准,符合环保要求,也为产品的广泛应用提供了保障。
三、电气特性详解
(一)最大额定值
在不同的温度条件下,该MOSFET具有明确的最大额定值。例如,在(TJ = 25^{circ}C)时,漏源电压(V{DSS})为100V,连续漏极电流(I_D)在(T_C = 25^{circ}C)时为62A,在(T_C = 100^{circ}C)时为44A等。这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
(二)静态特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(V{(BR)DSS})及其温度系数、零栅压漏电流(I{DSS})、栅源泄漏电流(I{GSS})等。例如,(V{(BR)DSS})在(V_{GS} = 0V),(I_D = 250mu A)时为100V,其温度系数为74.4mV/°C。
- 导通特性:如栅极阈值电压(V{GS(TH)})及其温度系数、漏源导通电阻(R{DS(on)})、正向跨导(g_{fs})等。不同的测试条件下,这些参数会有所不同,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的工作条件。
(三)动态特性
- 电荷与电容特性:输入电容(C{ISS})、输出电容(C{OSS})、反向传输电容(C{RSS})以及各种栅极电荷参数,如总栅极电荷(Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷(Q{G(TH)})、栅源电荷(Q{GS})、栅漏电荷(Q_{GD})等。这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
- 开关特性:包括开启延迟时间(t_{d(ON)})、上升时间(tr)、关断延迟时间(t{d(OFF)})和下降时间(tf)等。例如,在(V{GS} = 10V),(V_{DS} = 80V),(I_D = 17A),(RG = 6Omega)的条件下,(t{d(ON)})为8ns,(t_r)为32ns等。
(四)漏源二极管特性
包括正向二极管电压(V{SD})、反向恢复时间(t{RR})和反向恢复电荷(Q_{RR})等。这些特性对于MOSFET在开关过程中的反向恢复性能有着重要的影响。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容随电压的变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、(I_{PEAK})与雪崩时间的关系以及热特性曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供依据。
五、封装尺寸与推荐焊盘
该MOSFET采用LFPAK8封装(CASE 760AF),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的焊盘尺寸,这对于电路板的设计和焊接工艺非常重要。在进行电路板设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的良好焊接和性能稳定。
六、应用与注意事项
(一)应用场景
NVMJD010N10MCL适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动、DC - DC转换等。在这些应用中,其低损耗和小尺寸的特点能够为系统带来更高的效率和更紧凑的设计。
(二)注意事项
在使用该MOSFET时,需要注意不要超过其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,由于产品的性能可能会受到应用环境的影响,因此在实际应用中,需要对所有的工作参数进行验证,确保其符合设计要求。
总之,安森美NVMJD010N10MCL双N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和高可靠性,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,充分发挥该器件的优势,打造出更高效、更可靠的电子系统。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
低损耗
30浏览量
3425
探索 onsemi NVMJD010N10MCL 双N沟道MOSFET的卓越性能
探索NVMJD010N10MCL:高性能双N沟道MOSFET的卓越表现
