NVTYS007N04C:小尺寸高性能MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路设计的成败起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的一款单N沟道功率MOSFET——NVTYS007N04C。
文件下载:NVTYS007N04C-D.PDF
产品概述
NVTYS007N04C是一款额定电压为40V、导通电阻低至8.6mΩ、最大电流可达49A的单N沟道功率MOSFET。它采用了紧凑的3.3 x 3.3 mm封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)使得该MOSFET在空间受限的应用中表现出色,能够有效节省电路板空间,为设计带来更多的灵活性。
2. 低导通损耗
低 (R_{DS(on)}) 特性可以最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,这意味着更低的功耗和更少的热量产生,有助于延长设备的使用寿命。
3. 低电容
低电容特性能够最大程度地减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
4. 高可靠性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合RoHS标准,无铅环保,适用于对可靠性要求较高的汽车和工业应用。
电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | (I_D) | 49 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | (I_D) | 35 | A |
| 功率耗散((T_C = 25°C)) | (P_D) | 38 | W |
| 功率耗散((T_C = 100°C)) | (P_D) | 19 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25°C),(t_p = 10 s)) | (I_{DM}) | 197 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | - 55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 31 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 2.9 A)) | (E_{AS}) | 86 | mJ |
| 焊接引线温度(距外壳1/8″,10 s) | (T_L) | 260 | °C |
2. 电气特性((T_J = 25°C))
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):40V
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):(T_J = 25°C) 时为10μA,(T_J = 125°C) 时为250μA
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):100nA
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):2.5 - 3.5V
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):(V{GS} = 10 V),(I_D = 15 A) 时为7.2 - 8.6mΩ
- 正向跨导 (g_{FS}):36S
电荷和电容
- 输入电容 (C_{iss}):674pF
- 输出电容 (C_{oss}):338pF
- 反向传输电容 (C_{rss}):13pF
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):1.9nC
- 栅源电荷 (Q_{GS}):3.1nC
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):2.4nC
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):10nC
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):8ns
- 上升时间 (t_r):2.4ns
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):13ns
- 下降时间 (t_f):3.2ns
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):(T_J = 25°C) 时为0.84 - 1.2V,(T_J = 125°C) 时为0.71V
- 反向恢复时间 (t_{RR}):22ns
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):6.3nC
典型特性
1. 导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在导通区域的工作特性,从而更好地进行电路设计。
2. 传输特性
图2展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,不同的结温会对传输特性产生一定的影响。工程师可以根据实际应用需求,选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
3. 导通电阻特性
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流之间的关系。低导通电阻是该MOSFET的重要特性之一,工程师可以根据这些特性曲线,优化电路设计,降低功耗。
4. 电容特性
图7显示了电容随漏源电压的变化情况。低电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。
5. 开关时间特性
图9展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。工程师可以根据实际应用需求,选择合适的栅极电阻,以优化开关性能。
产品应用建议
NVTYS007N04C适用于多种应用场景,如电源管理、电机驱动、负载开关等。在使用该MOSFET时,工程师需要注意以下几点:
- 确保工作条件在最大额定值范围内,避免因过压、过流等情况损坏器件。
- 根据实际应用需求,合理选择栅极驱动电路,以确保MOSFET能够正常开关。
- 注意散热设计,以保证MOSFET在工作过程中能够保持良好的温度特性。
总结
NVTYS007N04C凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低电容等特性,为电子工程师提供了一个高性能的功率MOSFET解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥该器件的优势,设计出更加高效、可靠的电路。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
