探索NVTFS007N08HL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、开关电路等场景。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVTFS007N08HL这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTFS007N08HL-D.PDF
产品概述
NVTFS007N08HL是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on))仅7mΩ,能够承受高达71A的连续漏极电流。其采用3.3x3.3mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,为空间受限的应用提供了理想的解决方案。
关键特性
低损耗设计
- 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)可以最大程度地减少导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量浪费和更低的发热,有助于延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容能够降低驱动损耗,使MOSFET的开关速度更快,响应更迅速。这对于高频应用尤为重要,可以有效提高电路的性能。
可焊侧翼选项
NVTFWS007N08HL提供可焊侧翼选项,这一设计极大地增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制和检测效率。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
NVTFS007N08HL是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(限制有害物质)指令,体现了安森美对环保的重视。
电气特性
耐压与电流能力
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):典型值为80V,确保了在较高电压环境下的稳定性和可靠性。
- 连续漏极电流(ID):最大可达71A,能够满足大电流应用的需求。
导通电阻
在VGS = 10V时,RDS(on)最大为7mΩ,典型值为5.8mΩ,极低的导通电阻有效降低了功率损耗。
电荷与电容
- 输入电容(Ciss):1810pF
- 输出电容(Coss):227pF
- 反向传输电容(Crss):14.1pF
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 40V,ID = 16A时为15.9nC;在VGS = 10V,VDS = 40V,ID = 16A时为32.5nC
开关特性
开关特性独立于工作结温,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,VGS = 0V,Is = 16A时为0.8V;在TJ = 125°C时为0.67V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V,dIs/dt = 100A/μs,IS = 16A时为40.3ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“On - Region Characteristics”曲线可以了解到在不同VGS和VDS下的漏极电流变化情况;“Transfer Characteristics”曲线则反映了栅源电压与漏极电流之间的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估非常有帮助。
封装与订购信息
封装
NVTFS007N08HL采用WDFN8封装(3.3x3.3, 0.65P),NVTFWS007N08HL采用WDFNW8封装(3.3x3.3, 0.65P),并提供了详细的封装尺寸和机械轮廓图。
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVTFS007N08HLTAG | 7V08 | WDFN8(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NVTFWS007N08HLTAG | 7W08 | WDFNW8(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
应用建议
在实际应用中,我们需要注意以下几点:
- 散热设计:尽管NVTFS007N08HL具有低导通电阻和低损耗的特点,但在大电流应用中,仍需要合理的散热设计,以确保器件的工作温度在安全范围内。
- 驱动电路设计:由于其低QG和电容的特性,在设计驱动电路时要注意选择合适的驱动芯片和参数,以充分发挥其开关速度快的优势。
- 保护电路:为了防止过压、过流等异常情况对器件造成损坏,建议在电路中添加适当的保护电路。
NVTFS007N08HL以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在电源管理、汽车电子还是其他领域,它都有望发挥重要的作用。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
探索NVTYS014N08HL:高性能单N沟道MOSFET的卓越之选
