探索NVMJS1D7N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响着电路的性能和效率。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款N沟道MOSFET——NVMJS1D7N04C,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMJS1D7N04C-D.PDF
产品概述
NVMJS1D7N04C是一款单N沟道功率MOSFET,额定电压为40V,具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)等特点,非常适合需要高效功率转换的应用场景。它采用了LFPAK8封装,尺寸为5x6mm,有助于实现紧凑的设计。
关键特性
1. 小尺寸设计
该MOSFET采用5x6mm的小尺寸封装,对于空间受限的设计来说是一个理想的选择。紧凑的尺寸使得它能够轻松集成到各种小型设备中,如便携式电子设备、汽车电子等。
2. 低导通电阻
低RDS(on)是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 50A的条件下,RDS(on)仅为1.36 - 1.7mΩ。低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
3. 低栅极电荷和电容
低QG和电容有助于减少驱动损耗,提高开关速度。这使得MOSFET能够更快地响应控制信号,减少开关过程中的能量损失,进一步提高电路的效率。
4. 行业标准封装
LFPAK8封装是行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。这种封装便于焊接和安装,并且在市场上有广泛的应用,易于获取相关的配套元件。
5. 汽车级认证
NVMJS1D7N04C通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 环保合规
该器件是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
1. 最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 40 | V | |
| VGS(栅源电压) | ±20 | V | |
| ID(连续漏极电流) | TC = 25°C(RJC) | 185 | A |
| TC = 100°C(RJC) | 131 | A | |
| TA = 25°C(RJA) | 35 | A | |
| TA = 100°C(RJA) | 25 | A | |
| PD(功率耗散) | TC = 25°C(RJC) | 106 | W |
| TC = 100°C(RJC) | 53 | W | |
| TA = 25°C(RJA) | 3.8 | W | |
| TA = 100°C(RJA) | 1.9 | W | |
| IDM(脉冲漏极电流) | TA = 25°C,tp = 10s | 900 | A |
| TJ, Tstg(工作结温和存储温度范围) | -55 to +175 | °C | |
| IS(源极电流 - 体二极管) | 102 | A | |
| EAS(单脉冲漏源雪崩能量) | IL(pk) = 15A | 338 | mJ |
| TL(焊接时引脚温度) | 1/8 from case for 10s | 260 | °C |
2. 电气特性参数
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V(BR)DSS | 漏源击穿电压 | VGS = 0V,ID = 250A | 40 | V | ||
| V(BR)DSS/TJ | 漏源击穿电压温度系数 | 21 | mV/°C | |||
| IDSS | 零栅压漏极电流 | VGS = 0V,VDS = 40V,TJ = 25°C | 10 | μA | ||
| VGS = 0V,VDS = 40V,TJ = 125°C | 100 | μA | ||||
| IGSS | 栅源泄漏电流 | VDS = 0V,VGS = 20V | 100 | nA | ||
| VGS(TH) | 栅极阈值电压 | VGS = VDS,ID = 130A | 2.5 | 3.5 | V | |
| VGS(TH)/TJ | 阈值温度系数 | -7.8 | mV/°C | |||
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 10V,ID = 50A | 1.36 | 1.7 | mΩ | |
| gFS | 正向跨导 | VDS = 15V,ID = 50A | 130 | S | ||
| CISS | 输入电容 | VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V | 3300 | pF | ||
| COS | 输出电容 | 1600 | pF | |||
| CRSS | 反向传输电容 | 45 | pF | |||
| QG(TOT) | 总栅极电荷 | VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A | 47 | nC | ||
| QG(TH) | 阈值栅极电荷 | VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A | 10 | nC | ||
| QGS | 栅源电荷 | 16 | nC | |||
| QGD | 栅漏电荷 | 7.0 | nC | |||
| VGP | 平台电压 | 4.7 | V | |||
| td(ON) | 导通延迟时间 | VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A,RG = 2.5Ω | 13 | ns | ||
| tr | 上升时间 | 48 | ns | |||
| td(OFF) | 关断延迟时间 | 29 | ns | |||
| tf | 下降时间 | 8.0 | ns | |||
| VSD | 正向二极管电压 | VGS = 0V,IS = 50A,TJ = 25°C | 0.83 | 1.2 | V | |
| VGS = 0V,IS = 50A,TJ = 125°C | 0.7 | V | ||||
| tRR | 反向恢复时间 | VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,IS = 50A | 57 | ns | ||
| ta | 充电时间 | 30 | ns | |||
| tb | 放电时间 | 27 | ns | |||
| QRR | 反向恢复电荷 | 68 | nC |
典型特性
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线有助于工程师更全面地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
封装与尺寸
NVMJS1D7N04C采用LFPAK8封装,尺寸为4.90x4.80x1.12mm,引脚间距为1.27mm。数据手册中详细给出了封装的机械尺寸和公差要求,以及推荐的焊盘尺寸。在设计PCB时,工程师需要根据这些尺寸信息进行合理的布局,以确保MOSFET的正确安装和良好的电气连接。
应用建议
在使用NVMJS1D7N04C时,需要注意以下几点:
- 热管理:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热方案,确保结温不超过最大额定值。可以采用散热片、散热膏等方式来提高散热效率。
- 驱动电路:为了充分发挥MOSFET的性能,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的输出电压和电流应满足MOSFET的驱动要求,以确保快速、可靠的开关动作。
- 保护措施:在电路中添加过流、过压、过热等保护措施,以防止MOSFET因异常情况而损坏。
总结
NVMJS1D7N04C是一款性能卓越的N沟道MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于各种功率转换应用。其汽车级认证和环保合规性也使其在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用这款MOSFET的特性,提高电路的性能和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
137浏览量
13846
