ON Semiconductor FDMS004N08C N - 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET 深度解析
一、引言
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是至关重要的器件。今天我们要深入探讨的是 ON Semiconductor 的 FDMS004N08C N - 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET。这款器件有着诸多独特的特性,能广泛应用于各类电子电路中。那么它究竟有哪些优势,又适用于哪些场景呢?让我们一起来揭开它的神秘面纱。
文件下载:FDMS004N08C-D.pdf
二、产品背景与注意事项
2.1 品牌整合
Fairchild Semiconductor 已整合进 ON Semiconductor。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理含下划线()的零件命名,Fairchild 部分可订购零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
2.2 知识产权与免责声明
ON Semiconductor 拥有众多专利、商标、版权等知识产权。同时,该公司保留对产品进行更改的权利,且不承担产品在特定用途中的适用性保证,以及应用或使用产品所产生的任何责任。购买者需对使用 ON Semiconductor 产品的自身产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用。
三、FDMS004N08C 特性
3.1 技术优势
- 屏蔽栅 MOSFET 技术:采用先进的 PowerTrench® 工艺并结合屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能和一流的软体二极管特性。
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V),(I{D}=44 A) 时,最大 (r{DS(on)}=4.0 mΩ);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=22 A) 时,最大 (r{DS(on)}=10.4 mΩ)。
- 低反向恢复电荷(Qrr):比其他 MOSFET 供应商的产品低 50%,有效降低了开关噪声和 EMI。
- 稳健的封装设计:MSL1 封装设计,经过 100% UIL 测试,符合 RoHS 标准。
3.2 电气特性
3.2.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续) | (T{C}=25^{circ}C) 时为 126 A;(T{C}=100^{circ}C) 时为 80 A;(T_{A}=25^{circ}C) 时为 18 A;脉冲电流为 637 A | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 486 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T{C}=25^{circ}C) 时为 125 W;(T{A}=25^{circ}C) 时为 2.5 W | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
3.2.2 电气参数
- 关断特性:如 (BV{DSS})(漏源击穿电压)在 (I{D}=250 μA),(V_{GS}=0 V) 时为 80 V 等。
- 导通特性:(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA) 时,典型值为 3.1 V 等。
- 动态特性:包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等。
- 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t_{d(off)}) 等。
- 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr})、反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。
3.3 热特性
热阻方面,结到外壳的热阻 (R{θJC}=1.0 °C/W),结到环境的热阻 (R{θJA}) 在特定条件下为 50 °C/W。热特性对于 MOSFET 的稳定工作至关重要,工程师在设计时需要充分考虑散热问题,大家在实际应用中有没有遇到过热阻相关的难题呢?
四、应用领域
4.1 电源转换
可作为初级 DC - DC MOSFET 和 DC - DC 及 AC - DC 中的同步整流器,凭借其低导通电阻和良好的开关性能,能有效提高电源转换效率。
4.2 电机驱动
在电机驱动电路中,该 MOSFET 能够快速开关,精确控制电机的运转,满足电机驱动对器件性能的要求。
4.3 太阳能领域
在太阳能系统中,它可以用于功率转换和控制,确保太阳能电池板的能量高效转换和利用。
五、封装与订购信息
该器件采用 Power 56 封装,卷盘尺寸为 13 英寸,胶带宽度为 12 mm,每卷数量为 3000 个。器件标记为 FDMS004N08C。
六、总结
FDMS004N08C N - 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET 凭借其先进的技术、出色的电气特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电源、电机驱动等电路时的理想选择。不过,在实际应用中,我们仍需根据具体的设计要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保电路的稳定可靠运行。大家在使用类似 MOSFET 时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
ON Semiconductor
1文章
64浏览量
10048
