探索 onsemi NTMYS021N06CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTMYS021N06CL 单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMYS021N06CL-D.PDF
一、产品概述
NTMYS021N06CL 是一款耐压达 60V 的 N 沟道功率 MOSFET,具有 21mΩ(@10V)和 31.5mΩ(@4.5V)的低导通电阻,最大连续漏极电流可达 27A。其小尺寸的 5x6mm 封装设计,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。同时,该器件采用行业标准的 LFPAK4 封装,并且符合无铅标准和 RoHS 规范,环保性能出色。
二、技术特性剖析
(一)结构与引脚特性
它采用 N 沟道结构,引脚布局为 D(5)、G(4)、S(1,2,3)。这种布局设计符合常见的电路连接需求,方便工程师在 PCB 设计中进行布线和焊接,提高设计的便利性和稳定性。
(二)低损耗优势
1. 低导通电阻($R_{DS(on)}$)
该 MOSFET 的低导通电阻特性极大地降低了导通损耗,从而减少了在功率传输过程中的能量损失,提高了整个系统的效率。例如,在高电流应用中,较小的导通电阻可以显著降低发热现象,减少散热设计的难度和成本。你有没有在实际设计中遇到过因导通电阻过大而导致的发热问题呢?
2. 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容
低栅极电荷和电容使得驱动损耗最小化,这意味着在开关过程中,只需要较少的能量来驱动 MOSFET 开关,从而提高了开关速度,降低了开关损耗。这对于高频应用来说尤为重要,因为高频开关会产生更多的开关损耗,而低栅极电荷和电容可以有效地解决这个问题。
三、电气参数详解
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 27 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 15 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 28 | W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 9.0 | W |
这些额定值为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件。在实际应用中,必须确保器件的工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。例如,如果漏极电流超过了最大额定值,可能会使器件过热,缩短其使用寿命。你在设计时会如何确保器件工作在安全范围内呢?
(二)热阻参数
热阻是衡量器件散热能力的重要参数。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻($R{JC}$)为 5.3°C/W,结到环境稳态热阻($R{JA}$)为 39°C/W。需要注意的是,热阻并非固定常数,实际应用环境会对其产生影响。因此,在进行散热设计时,必须综合考虑实际的应用场景和条件。例如,在高温环境下使用时,可能需要采用额外的散热措施,如散热片或风扇,来确保器件的温度在安全范围内。
(三)电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在$V_{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$的条件下为 60V,温度系数为 28mV/°C。这表明随着温度的升高,漏源击穿电压会有一定程度的增加。
- 零栅压漏电流($I_{DSS}$):在$V_{GS}=0V$,$V_{DS}=60V$,$T_{J}=25^{circ}C$时为 10μA,$T_{J}=125^{circ}C$时为 250μA。温度的升高会导致漏电流增大,这在设计时需要考虑对电路性能的影响。
2. 导通特性
导通电阻($R{DS(on)}$)在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值。例如,在$V{GS}=10V$,$I_{D}=10A$时为 21mΩ。导通电阻的大小直接影响着功率损耗,因此在选择合适的栅源电压和漏极电流时,需要权衡导通电阻和其他性能指标。
3. 电荷和电容特性
- 输入电容($C_{ISS}$):在$V_{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=25V$时为 410pF。
- 输出电容($C_{OSS}$):为 210pF。
- 反向传输电容($C_{RSS}$):为 7.0pF。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在不同的$V_{GS}$和$V_{DS}$条件下有不同的值,如$V_{GS}=4.5V$,$V_{DS}=48V$,$I_{D}=10A$时为 2.5nC;$V_{GS}=10V$,$V_{DS}=48V$,$I_{D}=10A$时为 5.0nC。
这些电容和电荷参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。例如,较大的输入电容会增加驱动电路的负担,需要选择合适的驱动电路来确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
4. 开关特性
开关特性包括上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(OFF)}$)、开通延迟时间($t{d(ON)}$)和下降时间($t{f}$)等。在$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$,$R{G}=2.5Omega$的条件下,上升时间和开通延迟时间均为 12ns,关断延迟时间为 4.0ns,下降时间为 1.5ns。这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率,在高频应用中尤其关键。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压($V_{SD}$):在$V_{GS}=0V$,$I_{S}=10A$,$T = 25^{circ}C$时为 0.9 - 1.2V,$T = 125^{circ}C$时为 0.8V。
- 反向恢复时间($t_{RR}$):在$V_{GS}=0V$,$dI_{S}/dt = 100A/μs$,$I_{S}=10A$时为 18ns。
- 反向恢复电荷($Q_{RR}$):为 7.0nC。
漏源二极管特性对于理解 MOSFET 在续流和反向偏置等情况下的性能非常重要。反向恢复时间和电荷会影响开关损耗和电磁干扰,在设计时需要加以考虑。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化。
(一)导通区域特性曲线
展示了漏极电流($I{D}$)与漏源电压($V{DS}$)在不同栅源电压($V{GS}$)下的关系。通过这条曲线,我们可以了解到在不同的$V{GS}$下,MOSFET 的导通特性和饱和特性。例如,随着$V_{GS}$的增加,MOSFET 的导通电流会增大,饱和区域也会相应扩大。
(二)转移特性曲线
体现了漏极电流($I{D}$)与栅源电压($V{GS}$)在不同结温($T_{J}$)下的关系。从曲线中可以看出,温度对转移特性有一定的影响。在实际应用中,需要考虑温度变化对 MOSFET 性能的影响,特别是在高温环境下。
(三)导通电阻与栅源电压关系曲线
显示了导通电阻($R{DS(on)}$)随栅源电压($V{GS}$)的变化情况。随着$V{GS}$的增加,导通电阻逐渐减小,这说明在设计时适当提高$V{GS}$可以降低导通损耗。但同时也需要注意$V_{GS}$不能超过最大额定值。
(四)导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线
展示了导通电阻($R{DS(on)}$)与漏极电流($I{D}$)和栅极电压($V{GS}$)的关系。通过这条曲线,我们可以在不同的$I{D}$和$V_{GS}$条件下选择合适的工作点,以达到最小的导通损耗。
(五)导通电阻随温度变化曲线
反映了导通电阻($R{DS(on)}$)随结温($T{J}$)的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大,这会导致功率损耗增加。因此,在高温环境下使用时,需要采取相应的散热措施,以降低导通电阻和功率损耗。你在高温环境设计中会采用哪些有效的散热方法呢?
(六)漏源泄漏电流与电压关系曲线
展示了漏源泄漏电流($I{DSS}$)与漏源电压($V{DS}$)在不同结温($T{J}$)下的关系。可以看出,随着$V{DS}$的增加和$T_{J}$的升高,泄漏电流会增大。泄漏电流过大会影响电路的性能和稳定性,因此在设计时需要尽量减小泄漏电流。
(七)电容变化曲线
呈现了输入电容($C{ISS}$)、输出电容($C{OSS}$)和反向传输电容($C{RSS}$)随漏源电压($V{DS}$)的变化情况。这些电容的变化会影响 MOSFET 的开关特性和驱动要求。例如,较大的输入电容会增加驱动电路的负担,需要选择合适的驱动电路来确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
(八)栅源与总电荷关系曲线
展示了栅源电荷($Q{GS}$)、栅漏电荷($Q{GD}$)和总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$)之间的关系。通过这条曲线,我们可以更好地理解栅极电荷的分配情况,从而优化驱动电路的设计。
(九)阻性开关时间变化与栅极电阻关系曲线
体现了开关时间(如上升时间、下降时间、开通延迟时间和关断延迟时间)与栅极电阻($R{G}$)的关系。较大的$R{G}$会增加开关时间,导致开关损耗增大。因此,在设计时需要选择合适的$R_{G}$,以平衡开关速度和开关损耗。
(十)二极管正向电压与电流关系曲线
展示了二极管正向电压($V{SD}$)与源极电流($I{S}$)在不同结温($T_{J}$)下的关系。温度对二极管正向电压有一定的影响,在设计时需要考虑温度变化对二极管性能的影响。
(十一)最大额定正向偏置安全工作区曲线
给出了在不同的漏源电压($V{DS}$)和漏极电流($I{D}$)下,MOSFET 能够安全工作的区域。在设计时,必须确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,否则可能会导致器件损坏。
(十二)最大漏极电流与雪崩时间关系曲线
展示了最大漏极电流($I{PEAK}$)与雪崩时间($T{AV}$)在不同初始结温($T_{J(initial)}$)下的关系。在雪崩情况下,需要确保最大漏极电流不超过安全范围,以保证 MOSFET 的可靠性。
(十三)热响应曲线
包括瞬态热阻抗($R{JA}(t)$和$R{JC}(t)$)随脉冲持续时间($t$)的变化曲线。这些曲线对于评估 MOSFET 在不同脉冲条件下的散热性能非常有用。在设计散热系统时,可以根据这些曲线来选择合适的散热措施。
五、订购信息与封装尺寸
NTMYS021N06CL 有特定的订购型号,如 NTMYS021N06CLTWG,采用 LFPAK4(无铅)封装,以 3,000 个/带盘的形式发货。同时,文档详细给出了封装的机械尺寸和推荐的焊盘图案,工程师在进行 PCB 设计时可以参考这些信息,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
六、总结与应用建议
综上所述,onsemi 的 NTMYS021N06CL N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在功率转换、开关电源、电机驱动等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气参数和典型特性曲线,选择合适的工作点和驱动电路。同时,要注意器件的散热设计,确保其工作在安全的温度范围内,以提高整个电路的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时,有哪些独特的设计经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
电气参数
61浏览量
6431
