探究 onsemi NVMFWS4D5N08X N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量
lhl545545 2026-04-03 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFWS4D5N08X N 沟道 MOSFET,了解其特性、应用场景以及设计时的关键考量。
文件下载:NVMFWS4D5N08X-D.PDF
产品概述
NVMFWS4D5N08X 是一款采用 SO8FL 封装的 N 沟道 STD 栅极功率 MOSFET,具备 80V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 92A,导通电阻低至 4.5mΩ(@10V)。这些参数使其在众多应用中表现出色,能够有效降低功耗,提高系统效率。
产品特性
低损耗特性
  • 低反向恢复电荷((Q_{RR}))与软恢复体二极管:低 (Q_{RR}) 特性可减少开关损耗,软恢复体二极管则有助于降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R_{DS(on)}) 能够显著降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,延长器件使用寿命。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以降低驱动损耗,减少驱动电路的功耗,提高开关速度,使 MOSFET 能够快速响应控制信号
可靠性与合规性
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • PPAP 能力:具备生产件批准程序(PPAP)能力,可满足大规模生产的需求。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用场景
同步整流(SR)
DC - DC 和 AC - DC 转换器中,NVMFWS4D5N08X 可作为同步整流器件,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高整流效率,减少能量损耗。
隔离式 DC - DC 转换器初级开关
在隔离式 DC - DC 转换器中,作为初级开关,能够承受高电压和大电流,实现高效的功率转换。
电机驱动
适用于各种电机驱动应用,能够精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和稳定性。
汽车 48V 系统
在汽车 48V 系统中,NVMFWS4D5N08X 可用于电源管理、电机驱动等模块,满足汽车电子系统对高功率、高可靠性的要求。
电气特性
最大额定值
参数 条件 单位
漏源电压((V_{(BR)DSS})) - 80 V
栅源电压((V_{GS})) - +20 V
连续漏极电流((I_{D})) (T_{C}=25^{circ}C) 92 A
(T_{C}=100^{circ}C) 65 A
功率耗散((P_{D})) (T_{C}=25^{circ}C) 82 W
脉冲漏极电流((I_{DM})) - 350 A
脉冲源极电流((I_{SM})) - - A
工作结温和存储温度范围 - -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管)((I_{S})) - 126 A
单脉冲雪崩能量((E_{AS})) (T{J}=25^{circ}C),(I{AS}=35A),(V{DD}=64V),(V{GS}=10V) 61 mJ
焊接引脚温度(1/8" 距外壳 10s) - 260 °C
电气参数
  • 关断特性:包括漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))、零栅压漏极电流((I{DSS}))和栅源泄漏电流((I_{GSS}))等参数,反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如导通电阻((R{DS(on)}))、栅极阈值电压((V{GS(th)}))和正向跨导((g_{FS}))等,影响着 MOSFET 在导通状态下的性能。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容((C{Iss}))、输出电容((C{oss}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(tot)}))等参数,对 MOSFET 的开关速度和驱动特性有重要影响。
  • 开关特性:包括导通延迟时间((t_{d(on)}))和关断延迟时间等,决定了 MOSFET 的开关速度和响应时间。
  • 源漏二极管特性:如正向电压((V_{SD}))和反向恢复时间等,影响着体二极管的性能。
热特性
热特性是 MOSFET 设计中不可忽视的重要因素。该器件的热阻受多种因素影响,包括 PCB 设计、散热条件等。在设计时,需要根据实际应用场景合理选择散热方式,确保 MOSFET 在工作过程中能够保持在安全的温度范围内。
机械封装
NVMFWS4D5N08X 采用 DFNW5(SO8FL WF)封装,具有特定的尺寸和引脚布局。封装的尺寸精度和引脚间距对于 PCB 设计和焊接工艺至关重要。同时,该封装还具备可湿侧翼设计,有助于在焊接过程中形成良好的焊脚,提高焊接质量。
设计考量
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,为了保证其性能和可靠性,需要进行合理的散热设计。可以采用散热片、风扇等散热措施,提高散热效率。
驱动电路设计
合适的驱动电路能够确保 MOSFET 快速、稳定地开关。在设计驱动电路时,需要考虑驱动电压、驱动电流、驱动信号的上升和下降时间等因素,以减少开关损耗和 EMI。
保护电路设计
为了防止 MOSFET 受到过压、过流、过热等异常情况的损坏,需要设计相应的保护电路。例如,过压保护电路可以限制栅源电压和漏源电压,过流保护电路可以限制漏极电流,过热保护电路可以监测 MOSFET 的温度并在温度过高时采取保护措施。
总结
NVMFWS4D5N08X N 沟道 MOSFET 以其低损耗、高可靠性和广泛的应用场景,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。在实际设计过程中,需要充分考虑其电气特性、热特性和机械封装等因素,合理设计散热、驱动和保护电路,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMFWS6D2N08X MOSFET:高性能与可靠性兼备的电子利器
    深入探讨一下Onsemi推出的NVMFWS6D2N08X N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性
    的头像 发表于 04-03 11:50 246次阅读
    安森美NVMFWS3D5N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS3D5N08X,它在多个性能指标上表现出色,能满足众多应用需
    的头像 发表于 04-03 13:45 318次阅读
    安森美NVMFWS2D5N08X MOSFET:高效与可靠的完美结合
    NVMFWS2D5N08X单通道N沟道MOSFET,这款器件在性能和特性上有着诸多亮点,能为工程师们的设计带来更多的可能性。 文件下载:
    的头像 发表于 04-03 13:45 260次阅读
    深入剖析onsemi NVMFWS3D0N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    onsemi)的一款高性能N沟道MOSFET——NVMFWS3D0N08X,了解其特性、参数及
    的头像 发表于 04-03 13:45 298次阅读
    Onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
    Onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-03 14:05 274次阅读
    Onsemi NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-03 14:05 405次阅读
    探索 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    ,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMFWS1D9N08X 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 04-03 14:10 449次阅读
    Onsemi NVMFWS014N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFWS014N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-03 14:50 246次阅读
    onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
    onsemi)推出的NVMFWS1D5N08X单通道N沟道功率MOSFET,它具备诸多优异特性
    的头像 发表于 04-09 10:30 259次阅读
    探索NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    探索NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着电
    的头像 发表于 04-09 10:30 258次阅读
    深入解析 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 10:30 278次阅读
    探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点
    onsemiNVMFWS1D3N04XM 这款单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性
    的头像 发表于 04-09 10:35 263次阅读
    Onsemi NVMFWS3D0N08X N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    Onsemi NVMFWS3D0N08X N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 10:45 362次阅读
    探索 onsemi NVMFWS4D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi NVMFWS4D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 10:45 334次阅读
    onsemi FDMS4D5N08LC N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    深入探讨onsemi公司的FDMS4D5N08LC N沟道MOSFET,这款器件采用了先进的POWERTRENCH®工艺和屏蔽栅技术,在降低
    的头像 发表于 04-16 10:40 284次阅读
