MAX1434:高性能八通道10位50Msps ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX1434,它由Maxim Integrated推出,适用于医疗成像和数字通信等对性能要求极高的应用场景。
文件下载:MAX1434.pdf
一、产品概述
MAX1434是一款八通道、10位的模数转换器,具备全差分输入、流水线架构和数字误差校正功能,采用全差分信号路径,专为低功耗和高动态性能而优化。它工作在1.8V单电源下,功耗仅767mW(每通道96mW),在5.3MHz输入频率下可实现61dB(典型值)的信噪比(SNR)。此外,它还具有掉电模式,可在空闲时降低功耗。
二、关键特性
(一)出色的动态性能
- 高信噪比:在5.3MHz输入频率下,SNR可达61dB,能有效抑制噪声干扰,提高信号质量。
- 低失真:84dBc的无杂散动态范围(SFDR)和94dB的通道隔离度,确保了信号的纯净度和通道间的独立性。
(二)超低功耗
每通道仅96mW的功耗,在正常工作模式下能显著降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
(三)串行LVDS输出
- 灵活的输出模式:支持LVDS/SLVS(可扩展低电压信号)模式,通过引脚选择,能满足不同应用的需求。
- 长距离传输:LVDS输出支持长达30英寸的FR - 4背板连接,适用于需要长距离信号传输的场景。
- 信号完整性测试:具备测试模式,可确保数字信号的完整性。
(四)全差分模拟输入
全差分输入结构能有效抑制共模噪声,提高抗干扰能力,同时拥有1.4VP - P的宽差分输入电压范围,可适应不同幅度的模拟信号。
(五)片上1.24V精密带隙基准
内部的1.24V精密带隙基准为ADC提供了稳定的参考电压,同时也支持外部参考,可根据需要调整输入电压范围和提高精度。
(六)时钟占空比均衡器
单端时钟控制数据转换过程,内部的占空比均衡器可补偿时钟占空比的大幅变化,确保转换的准确性和稳定性。
(七)紧凑的封装
采用14mm x 14mm x 1mm的100引脚TQFP封装,带有裸露焊盘,适合在空间有限的设计中使用,并且工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的环境条件。
三、电气特性
(一)直流精度
- 分辨率:10位分辨率,能提供较为精确的数字输出。
- 积分非线性(INL):±0.1至±1 LSB,保证了转换的线性度。
- 差分非线性(DNL):无漏码现象,范围在±0.1至±0.5 LSB之间。
- 偏移误差:±0.7 %FS,确保了零点的准确性。
- 增益误差: - 3至 + 2 %FS,可通过校准进行调整。
(二)模拟输入
- 输入差分范围:1.4VP - P,能处理较大幅度的差分信号。
- 共模电压范围:0.76V,具有一定的共模抑制能力。
- 共模电压范围容差:±50mV,保证了在一定范围内的稳定性。
- 差分输入阻抗:2kΩ,适合与不同的信号源匹配。
- 差分输入电容:12.5pF,对信号的影响较小。
(三)转换速率
- 最大转换速率:50MHz,可实现高速的数据转换。
- 最小转换速率:4.8MHz,能满足不同的应用需求。
- 数据延迟:6.5个时钟周期,在高速转换中需要考虑的延迟因素。
(四)动态特性
- 信噪比(SNR):在5.3MHz和19.3MHz输入频率下,典型值为61.1dB。
- 信噪失真比(SINAD):与SNR相近,反映了信号的整体质量。
- 有效位数(ENOB):在5.3MHz和19.3MHz输入频率下,约为9.9位。
- 无杂散动态范围(SFDR):在5.3MHz输入频率下为84dBc,能有效抑制杂散信号。
- 总谐波失真(THD):在5.3MHz和19.3MHz输入频率下,分别为 - 89dBc和 - 91dBc,保证了信号的纯净度。
- 互调失真(IMD):在5.3MHz和6.3MHz输入频率下为86.0dBc,反映了多信号输入时的性能。
- 三阶互调(IM3):在5.3MHz和6.3MHz输入频率下为92.9dBc,对多信号处理有重要意义。
- 孔径抖动:小于0.4psRMS,确保了采样的准确性。
- 孔径延迟:1ns,在高速采样中需要考虑的时间因素。
- 小信号带宽:100MHz,能处理较高频率的小信号。
- 全功率带宽:100MHz,可处理较大幅度的信号。
- 输出噪声:0.058LSBRMS,保证了输出信号的质量。
- 过范围恢复时间:1个时钟周期,能快速恢复正常工作。
(五)内部参考
- 使能电压:0.1V,用于控制内部参考模式。
- 低泄漏电流:1.5mA,减少了功耗。
- 输出电压:1.18至1.30V,典型值为1.24V。
- 参考温度系数:120ppm/°C,保证了参考电压的稳定性。
(六)外部参考
- 使能电压:VAVDD - 0.1V,用于控制外部参考模式。
- 高泄漏电流:200µA,需要注意功耗问题。
- 输入电压:1.24V,需提供稳定的外部参考电压。
- 输入电压容差:±5 %,确保了参考电压的准确性。
- 输入电流:小于1µA,对外部参考源的影响较小。
(七)共模输出
CMOUT输出电压为0.76V,为直流耦合应用提供了稳定的共模参考电压。
(八)时钟输入
- 输入高电压:VAVDD的0.8倍,确保了时钟信号的正确识别。
- 输入低电压:VAVDD的0.2倍,保证了时钟信号的稳定性。
- 时钟占空比:50%,标准的占空比设置。
- 时钟占空比容差:±30%,具有一定的容错能力。
(九)数字输入
- 输入逻辑高电压:0.8 x VAVDD,确保了数字信号的正确识别。
- 输入逻辑低电压:0.2 x VAVDD,保证了数字信号的稳定性。
- 输入泄漏电流:在GND和AVDD输入时分别为5µA和80µA,需要注意功耗问题。
- 输入电容:5pF,对信号的影响较小。
(十)LVDS输出
- 差分输出电压:在100Ω负载下为250至450mV,确保了信号的传输强度。
- 输出共模电压:1.375mV,提供了稳定的共模参考。
- 上升时间:在100Ω负载和5pF电容下为350ps,保证了信号的快速上升。
- 下降时间:在100Ω负载和5pF电容下为350ps,确保了信号的快速下降。
(十一)SLVS输出
- 差分输出电压:在100Ω负载下为205mV,满足不同的输出需求。
- 输出共模电压:220mV,提供了稳定的共模参考。
- 上升时间:在100Ω负载和5pF电容下为320ps,保证了信号的快速上升。
- 下降时间:在100Ω负载和5pF电容下为320ps,确保了信号的快速下降。
(十二)掉电模式
- PD下降到输出使能时间:100ms,从掉电模式恢复到正常工作的时间。
- PD上升到输出禁用时间:20ns,进入掉电模式的响应时间。
(十三)电源要求
- AVDD电源电压范围:1.7至1.9V,确保了电源的稳定性。
- OVDD电源电压范围:1.7至1.9V,为输出驱动器提供稳定的电源。
- CVDD电源电压范围:1.7至3.6V,为时钟电路提供电源。
- AVDD电源电流:在不同工作模式下有所不同,需要根据实际情况进行评估。
- OVDD电源电流:同样在不同工作模式下有所变化,需关注功耗问题。
- CVDD电源电流:主要用于偏置CLK输入的ESD保护二极管,电流较小。
- 功耗:在19.3MHz输入频率下为767至882mW,需要合理设计散热方案。
(十四)时序特性
- 数据有效到CLKOUT上升/下降时间:根据采样率有所变化,需要在设计中进行精确计算。
- CLKOUT输出高宽度:tSAMPLE/10,确保了时钟信号的正确输出。
- CLKOUT输出低宽度:tSAMPLE/10,保证了时钟信号的稳定性。
- FRAME上升到CLKOUT上升时间:根据采样率有所变化,需注意时序匹配。
- 采样CLK上升到FRAME上升时间:在设计中需要考虑的时序因素。
- 串扰: - 94dB,保证了通道间的独立性。
- 增益匹配:±0.1dB,确保了各通道增益的一致性。
- 相位匹配:±0.25°,保证了各通道相位的一致性。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX1434在不同条件下的性能表现,包括信噪比、无杂散动态范围、总谐波失真等随模拟输入频率、采样率、占空比、温度等因素的变化情况。这些特性曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作参数提供了重要参考。
五、引脚描述
详细介绍了MAX1434的各个引脚功能,包括模拟输入引脚、电源引脚、时钟引脚、输出引脚、参考引脚等。在设计PCB时,需要根据引脚功能合理布局,确保信号的传输质量和稳定性。
六、功能原理
(一)输入电路
采用全差分输入结构,通过一系列开关和电容实现对输入信号的采样和保持。在跟踪模式下,开关闭合,将输入信号采样到电容上;在保持模式下,开关断开,将采样值保持并传递给后续的量化器。
(二)参考配置
支持内部和外部参考两种模式。内部参考模式下,REFADJ连接到GND,内部带隙基准产生1.24V的参考电压;外部参考模式下,REFADJ连接到AVDD,需要提供稳定的外部参考电压。
(三)时钟输入
接受CMOS兼容的时钟信号,内部的占空比均衡器可补偿时钟占空比的变化。低时钟抖动对于实现指定的SNR性能至关重要,需要选择低抖动的时钟源。
(四)PLL输入
通过PLL1、PLL2、PLL3引脚设置输入时钟范围,PLL可生成5倍于输入时钟频率的输出时钟信号,用于驱动数据输出。
(五)系统时序
详细描述了模拟输入、输入时钟、帧对齐输出、串行时钟输出和串行数据输出之间的时序关系。从采样到输出的总时钟周期延迟为6.5个时钟周期,需要在设计中确保时序的准确性。
(六)输出数据格式
输出数据格式可通过T/B引脚选择为偏移二进制或二进制补码。不同的输出格式对应不同的转换公式,需要根据实际需求进行选择。
(七)LVDS和SLVS信号
通过SLVS/LVDS引脚选择LVDS或SLVS输出模式,同时可通过DT引脚选择是否启用双端终端,以提高信号的传输质量。
(八)LVDS测试模式
通过LVDSTEST引脚可启用输出测试模式,输出固定的测试图案,用于检测信号的完整性。
(九)共模输出
CMOUT引脚提供共模参考电压,在DC耦合应用中,需要将驱动电路的输出共模电压与CMOUT输出电压匹配,以减少干扰。
(十)双端终端
通过DT引脚选择是否启用内部100Ω终端,可有效减少信号反射,提高信号质量。
(十一)掉电模式
通过PD引脚控制掉电模式,在掉电模式下,模拟输入和数字输出的状态发生变化,可降低功耗。
七、应用信息
(一)满量程范围调整
MAX1434支持±5%的满量程调整范围,可通过在REFADJ和GND或REFADJ和REFIO之间添加25kΩ至250kΩ的外部电阻或电位器来实现。
(二)变压器耦合
使用RF变压器可将单端输入信号转换为全差分信号,同时可选择升压变压器以降低驱动要求,减少信号失真。
(三)接地、旁路和电路板布局
需要采用高速电路板布局技术,将旁路电容尽可能靠近器件放置,使用多层电路板并确保接地和电源平面的完整性,同时隔离模拟和数字信号,以提高信号的完整性。
八、参数定义
详细解释了积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差、串扰、孔径延迟、孔径抖动、信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)、三阶互调(IM3)、小信号带宽、全功率带宽、增益匹配和相位匹配等参数的定义和计算方法,帮助工程师更好地理解和评估MAX1434的性能。
综上所述,MAX1434是一款功能强大、性能卓越的ADC,在医疗成像和数字通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作参数,优化电路板布局,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX1434的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
MAX1434
3浏览量
5544
深入剖析LTC1744:高性能14位50Msps ADC的卓越之选
LTC1743:高性能12位、50Msps ADC的全面解析
深度剖析MAX1438:八通道12位65Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
深入剖析AD9252:八通道14位50 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
深入解析AD9222:高性能八通道12位ADC的卓越之选
AD9257:八通道14位40/65 MSPS串行LVDS 1.8V模数转换器深度解析
深入解析LTC2320 - 16:高性能八通道16位ADC的卓越之选
LTC2320 - 14:高性能八通道14位ADC的全面解析
解析ADS1278-HT:一款高性能八通道同步采样24位ADC
深度解析ADS5281:高性能八通道ADC的卓越之选
