AD9212:高性能八通道10位ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款极具特色的ADC——AD9212,它在医疗成像、无线通信等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD9212.pdf
产品概述
AD9212是一款八通道、10位、40 MSPS/65 MSPS的ADC,内置采样保持电路,专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。它采用单个1.8 V电源供电,在高达65 MSPS的转换速率下,能实现出色的动态性能和低功耗,非常适合对封装尺寸要求苛刻的应用场景。
产品特性
- 集成度高:一个封装内集成了8个ADC,大大节省了电路板空间。
- 低功耗:在65 MSPS时,每通道功耗仅100 mW,有效降低了系统的整体功耗。
- 高性能:具有出色的动态性能,如SNR可达60.8 dB(至奈奎斯特频率),ENOB为9.8位,SFDR为80 dBc(至奈奎斯特频率),并且线性度极佳,DNL典型值为±0.3 LSB,INL典型值为±0.4 LSB。
- 接口灵活:采用串行LVDS接口(ANSI - 644标准,默认),具有低功耗、减少信号干扰的选项(类似于IEEE 1596.3标准),还提供数据和帧时钟输出。
- 功能丰富:支持全芯片和单通道掉电模式、灵活的位方向设置、内置和自定义数字测试模式生成、可编程时钟和数据对齐、可编程输出分辨率以及待机模式等。
性能参数
基本参数
- 分辨率:10位
- 输入电压范围:2 V p - p
- 模拟带宽:325 MHz(全功率)
- 电源电压:1.8 V
电气性能
| 参数 | AD9212 - 40 | AD9212 - 65 |
| SNR(fIN = 2.4 MHz) | 61.2 dB | 60.8 dB |
| ENOB(fIN = 2.4 MHz) | 9.87位 | 9.81位 |
| SFDR(fIN = 2.4 MHz) | 87 dBc | 81 dBc |
工作原理
AD9212采用流水线架构,分为三个部分:一个4位的第一级,接着是八个1.5位的级和一个3位的闪存级。每一级都提供足够的重叠来纠正前一级的闪存误差,量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的10位结果。采样发生在时钟的上升沿。
设计要点
模拟输入
AD9212的模拟输入是一个差分开关电容电路,能够处理差分输入信号,支持较宽的共模范围。为了获得最佳性能,建议将输入共模电压设置为电源电压的一半。在设计时,要注意信号源的驱动能力,确保在半个时钟周期内能够对采样电容充电并稳定。可以在每个输入串联一个小电阻,减少驱动源输出级注入的峰值瞬态电流。同时,在输入的每个支路放置低Q电感或铁氧体磁珠,以降低模拟输入的高差分电容,实现ADC的最大带宽。
时钟输入
为了获得最佳性能,建议使用差分信号驱动AD9212的采样时钟输入(CLK +和CLK -)。可以通过变压器或电容将信号交流耦合到CLK +和CLK -引脚,这些引脚内部有偏置,无需额外偏置。另外,AD9212包含一个占空比稳定器(DCS),可以提供标称50%占空比的内部时钟信号,允许较宽范围的时钟输入占空比而不影响性能。但在某些应用中,可能需要关闭DCS功能,此时要注意动态范围性能可能会受到影响。
电源和接地
建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD)。如果只有一个电源,需要先将其连接到AVDD,然后通过铁氧体磁珠或滤波扼流圈和去耦电容隔离后再连接到DRVDD。同时,要确保去耦电容靠近PCB板上的电源入口和元件,减少走线长度。使用单个PCB接地平面,并合理划分模拟、数字和时钟部分,以实现最佳性能。
输出信号
AD9212的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可以通过SDIO/ODM引脚或SPI更改为低功耗、减少信号干扰的选项(类似于IEEE 1596.3标准),进一步降低设备的整体功耗。在设计时,要注意LVDS输出的布线,建议采用单点到点的网络拓扑,将100 Ω终端电阻尽可能靠近接收器放置,以避免时序误差。
应用案例
医疗成像
在医疗超声成像系统中,AD9212的高集成度和低功耗特性使其能够满足系统对小型化和低功耗的要求。其出色的动态性能可以准确地采集超声信号,为医生提供清晰的图像。
无线通信
在无线通信系统中,AD9212可用于正交无线电接收器和分集无线电接收器,能够有效地将模拟信号转换为数字信号,提高系统的性能和稳定性。
总结
AD9212是一款功能强大、性能出色的ADC,具有高集成度、低功耗、高性能等优点。在设计过程中,要充分考虑模拟输入、时钟输入、电源和接地以及输出信号等方面的因素,以确保系统的最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用AD9212进行设计时提供一些有用的参考。你在使用AD9212的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859
AD5628/AD5648/AD5668:高性能八通道DAC的深度解析
AD5676:高性能八通道16位DAC的详细解析
AD5672R/AD5676R:高性能八通道DAC的全面解析
深入解析AD9222:高性能八通道12位ADC的卓越之选
MAX1437B:八通道12位50Msps 1.8V ADC的深度解析
深入解析AD9637:八通道12位高速ADC的卓越性能与应用
LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
深入解析LTC2320 - 16:高性能八通道16位ADC的卓越之选
LTC2320 - 14:高性能八通道14位ADC的全面解析
SGM5347 - 10:八通道10位DAC的详细解析
解析ADS1278-HT:一款高性能八通道同步采样24位ADC
深度解析ADS5281:高性能八通道ADC的卓越之选
