AD9257:八通道14位40/65 MSPS串行LVDS 1.8V模数转换器深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9257作为一款八通道、14位、40/65 MSPS的串行LVDS 1.8V模数转换器,以其低功耗、高性能和灵活性,在众多应用场景中展现出卓越的价值。今天,我们就来深入探讨这款ADC的特性、性能、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:AD9257.pdf
一、AD9257的关键特性
1. 低功耗设计
AD9257在65 MSPS时每通道仅消耗55 mW的功率,并且具备可扩展的功率选项。这种低功耗特性使得它在对功耗敏感的应用中,如便携式设备和电池供电系统中具有显著优势。例如,在便携式超声设备中,低功耗可以延长电池续航时间,提高设备的便携性和使用便利性。
2. 出色的动态性能
- 高信噪比(SNR):在奈奎斯特频率范围内,SNR可达75.5 dB,这意味着它能够有效地将信号从噪声中分离出来,提供清晰、准确的数字信号。
- 高无杂散动态范围(SFDR):SFDR高达91.6 dBc,能够抑制杂散信号,保证信号的纯净度,适用于对信号质量要求较高的应用,如通信系统和测试设备。
- 低差分非线性(DNL)和积分非线性(INL):典型的DNL为±0.6 LSB,INL为±1.1 LSB,确保了转换的准确性和线性度。
3. 灵活的接口和功能
- 串行LVDS接口:支持ANSI - 644标准,默认情况下采用此接口进行数据传输,同时还提供低功耗、减少信号的选项(类似于IEEE 1596.3),方便与不同的系统进行接口。
- 丰富的控制功能:具备全芯片和单个通道的掉电模式、灵活的位定向、内置和自定义数字测试模式生成、可编程时钟和数据对齐以及可编程输出分辨率等功能,满足不同应用的多样化需求。
二、性能指标详细分析
1. 直流特性
AD9257的直流特性包括分辨率、精度、温度漂移、内部电压参考等方面。其分辨率为14位,保证了较高的量化精度。在精度方面,无失码保证了转换的可靠性,偏移误差、增益误差等指标也在合理范围内。内部电压参考输出稳定,负载调节性能良好,为ADC的正常工作提供了稳定的基准。
2. 交流特性
在交流特性方面,AD9257在不同输入频率下都表现出了优异的性能。例如,在输入频率为9.7 MHz时,SNR可达75.7 dBFS;在输入频率为19.7 MHz时,SNR也能达到73.3 - 75.6 dBFS。此外,它还具有良好的互调失真(IMD)和串扰性能,能够有效减少信号之间的干扰。
3. 数字特性
数字特性主要涉及时钟输入、逻辑输入和输出等方面。时钟输入支持CMOS、LVDS、LVPECL等多种逻辑电平,输入电压范围宽,输入电阻和电容适中,保证了时钟信号的稳定传输。逻辑输入和输出的电压范围和电阻、电容参数也都符合设计要求,确保了数字信号的可靠传输。
4. 开关特性
开关特性包括时钟输入速率、转换速率、传播延迟、上升时间、下降时间等参数。AD9257的时钟输入速率范围为10 - 520 MHz,转换速率可达40/65 MSPS,传播延迟和上升、下降时间都较短,保证了快速、准确的信号转换。
三、工作原理深入剖析
1. 多级流水线架构
AD9257采用多级流水线架构,每个阶段都提供足够的重叠来纠正前一阶段的闪存误差。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果,这种架构允许第一级处理新的输入样本,而其余阶段处理先前的样本,提高了转换效率。
2. 模拟输入电路
模拟输入是一个差分开关电容电路,能够处理差分输入信号,支持较宽的共模范围。通过设置输入共模电压为电源电压的一半,可以最小化信号相关误差,实现最佳性能。同时,在输入电路中可以采用一些措施,如串联小电阻、使用低Q电感或铁氧体磁珠、放置匹配电容等,来减少瞬态电流、降低差分电容、限制宽带噪声。
3. 电压参考
AD9257内置了稳定、准确的1.0 V电压参考,VREF可以配置为使用内部参考或外部参考。内部参考连接时,通过检测SENSE引脚的电位来配置参考模式;外部参考操作时,需要将SENSE引脚连接到AVDD,以禁用内部参考,使用外部参考。
4. 时钟输入
为了实现最佳性能,建议使用差分信号对AD9257的时钟输入进行时钟驱动。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,同时要注意时钟源的抖动问题。AD9257还包含一个时钟分频器,可以对输入时钟进行整数分频,并且可以通过外部SYNC输入进行同步。此外,它还具有占空比稳定器(DCS),可以提供标称50%占空比的内部时钟信号。
5. 数字输出和定时
AD9257的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可以通过SPI切换到低功耗、减少信号的选项。输出数据格式默认是二进制补码,也可以通过SPI更改为偏移二进制。提供了两个输出时钟DCO和FCO,分别用于时钟输出数据和信号新输出字节的开始,并且可以通过SPI调整DCO的相位。
四、应用领域及设计注意事项
1. 应用领域
AD9257广泛应用于医疗成像、无损超声、便携式超声和数字波束形成系统、正交和分集无线电接收器、光网络以及测试设备等领域。其高性能和低功耗特性使其能够满足这些应用对信号转换的高精度和可靠性要求。
2. 设计注意事项
- 电源和接地:建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟部分(AVDD)和数字输出部分(DRVDD)供电,并使用多个不同的去耦电容来覆盖高低频。同时,使用单个PCB接地平面,通过适当的去耦和智能分区来实现最佳性能。
- 时钟稳定性:在ADC上电时,需要一个稳定的时钟,否则可能会导致状态机混乱。如果时钟不稳定,需要通过寄存器0x08进行数字复位。
- 散热设计:将ADC底部的暴露焊盘连接到模拟地(AGND),并在PCB上使用连续的铜平面和多个过孔,以实现最佳的电气和热性能。
- SPI接口:在需要转换器全动态性能的时期,SPI端口不应处于活动状态,以避免噪声对转换器性能的影响。如果SPI总线用于其他设备,可能需要提供缓冲器来防止信号在关键采样期间过渡。
五、总结
AD9257作为一款高性能的模数转换器,凭借其低功耗、出色的动态性能、灵活的接口和功能,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和性能指标,合理进行电路设计和布局,以确保AD9257能够发挥最佳性能。你在使用AD9257的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
AD9257
1文章
3浏览量
5940
深度剖析MAX1438:八通道12位65Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
MAX1434:高性能八通道10位50Msps ADC的深度解析
AD9287:一款高性能四通道8位100 MSPS串行LVDS 1.8 V ADC
AD9212:高性能八通道10位ADC的深度解析
MAX1437B:八通道12位50Msps 1.8V ADC的深度解析
AD9251:高性能14位双路模数转换器的深度解析
14位、150 MSPS、1.8V模数转换器AD9254S:技术解析与应用指南
德州仪器ADS5270:八通道12位40MSPS模数转换器的深度剖析
