LTC2495:16位8/16通道差分输入ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-07 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的ADC——LINEAR TECHNOLOGY的LTC2495。
文件下载:LTC2495.pdf
一、LTC2495概述
LTC2495是一款16通道(8个差分通道)、16位、无延迟的ΔΣ ADC,具备Easy Drive技术和2线I²C接口。它的出现,为直接数字化高阻抗传感器提供了高精度的解决方案,广泛应用于直接传感器数字化、直接温度测量仪器以及工业过程控制等领域。
二、核心特性剖析
1. 输入通道与接口
  • 多通道选择:支持多达8个差分输入或16个单端输入,为不同的应用场景提供了丰富的选择。
  • I²C接口:2线I²C接口,具有27个地址以及一个全局地址,方便进行设备的同步和通信
2. Easy Drive技术
  • 零差分输入电流:该技术能够实现轨到轨输入,且差分输入电流为零,有效消除了动态输入电流误差,避免了片上缓冲的缺点。
  • 高阻抗传感器适配:可直接对高阻抗传感器进行数字化,无需额外的外部放大器,同时保持出色的直流精度。
3. 高精度与高性能
  • 低噪声:具备600nV RMS噪声,能够有效减少信号干扰,提高测量精度。
  • 编程增益:增益范围从1到256,可根据实际需求灵活调整,满足不同信号强度的测量要求。
  • 温度传感器:集成高精度温度传感器,分辨率为1/2°C,绝对精度为2°C,可用于温度补偿等应用。
  • 高共模输入范围:输入/参考共模范围为GND到Vcc,独立于参考电压,可适应各种复杂的输入信号。
  • 低误差:2ppm INL,无漏码,1ppm偏移和15ppm满量程误差,保证了测量的准确性。
  • 无延迟:数字滤波器在单个周期内即可完成稳定,即使在选择新通道后也能立即输出有效数据。
4. 电源与封装
  • 单电源供电:工作电压范围为2.7V至5.5V,功耗仅为0.8mW,适合低功耗应用。
  • 内部振荡器:内置振荡器,无需外部时钟源,简化了电路设计
  • 小巧封装:采用5mm × 7mm的QFN封装,节省了电路板空间。
三、电气特性详解
1. 分辨率与线性度
在正常速度模式下,分辨率为16位,无漏码。积分非线性在不同条件下表现出色,如在5V ≤ Vcc ≤ 5.5V,VREF = 5V,VIN(CM) = 2.5V时,典型值为2ppm of VREF。
2. 误差指标
  • 偏移误差:在2.5V ≤ VREF ≤ Vcc,GND ≤ IN+ = IN– ≤ Vcc条件下,典型值为0.5mV。
  • 满量程误差:正满量程误差和负满量程误差在不同条件下的最大值均为32ppm of VREF。
3. 噪声特性
输出噪声在2.7V < Vcc < 5.5V,2.5V ≤ VREF ≤ Vcc,GND ≤ IN+ = IN– ≤ Vcc条件下,典型值为0.6µV RMS。
4. 其他特性
  • 可编程增益:可在1到256之间进行8级编程。
  • 输入共模抑制比:在DC、50Hz ±2%、60Hz ±2%等不同频率下,输入共模抑制比均表现出色,典型值为140dB。
四、引脚功能与配置
1. 引脚功能
  • GND:多个接地引脚,内部连接以优化接地电流流动和Vcc去耦。
  • SCL:I²C接口的串行时钟引脚,仅接受外部串行时钟。
  • SDA:I²C接口的双向串行数据线,用于数据的输入和输出。
  • COM:所有单端多路复用器配置的公共负输入。
  • CH0 - CH15:模拟输入引脚,可编程为单端或差分模式。
  • MUXOUTP/ADCINP:正多路复用器输出和正ADC输入,可直接连接或通过外部缓冲器/放大器连接。
  • MUXOUTN/ADCINN:负多路复用器输出和负ADC输入,同样可直接连接或通过外部缓冲器/放大器连接。
  • Vcc:正电源电压,需通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行旁路。
  • REF+、REF -:差分参考输入,电压范围为GND到Vcc,且REF+需比REF - 至少高0.1V。
  • f0:频率控制引脚,可控制内部转换时钟速率,也可通过外部时钟驱动以改变输出速率和数字滤波器的抑制零点。
  • CA0、CA1、CA2:芯片地址控制引脚,用于配置I²C地址。
  • Exposed Pad:接地引脚,必须焊接到PCB接地平面。
2. 地址配置
LTC2495具有三个地址引脚(CA0、CA1、CA2),每个引脚可设置为高电平、低电平或浮空,从而提供27种可能的地址。此外,还具有一个全局地址(1110111),可用于同步多个LTC2495或其他LTC24XX系列的ΔΣ I²C设备。
五、应用信息与操作模式
1. 转换器操作周期
LTC2495的操作由四个状态组成:转换、睡眠、数据输入/输出。上电后,首先进行转换,完成后进入睡眠状态,以降低功耗。在睡眠状态下,转换结果会被保存在静态移位寄存器中。当设备被寻址进行读写操作时,会退出睡眠状态,开始输出转换结果。
2. 易用性特点
  • 无延迟输出:数据输出无延迟、无滤波器稳定延迟和冗余数据,输入和输出数据一一对应,便于多路复用多个模拟输入。
  • 自动校准:每个转换周期都会自动进行偏移和满量程校准,确保了测量的稳定性和准确性。
3. 输入电流消除
采用Easy Drive技术,通过自动差分输入电流消除前端,去除差分输入电流,使外部RC网络和高阻抗传感器可直接与LTC2495接口,无需外部放大器。
4. 电源上电序列
当电源电压Vcc低于约2.0V时,LTC2495会自动进入内部复位状态;当Vcc高于该阈值时,会产生一个约4ms的内部上电复位(POR)信号,清除所有内部寄存器。POR周期后的第一次转换会在默认配置下进行,可在第一个数据输入/输出周期中对新的输入通道、抑制模式、速度模式、温度选择或增益进行编程。
5. 参考电压范围
支持真正的差分外部参考电压,REF+和REF - 引脚的绝对/共模电压范围覆盖整个设备的工作范围(GND到Vcc)。为了简化操作,可将REF+短接到Vcc,REF - 短接到GND。
6. 输入电压范围
输入测量范围为 - 0.5 • VREF到 + 0.5 • VREF,在差分和单端配置下均可使用。最高线性度可通过全差分驱动和恒定共模电压实现。
7. MUXOUT/ADCIN
多路复用器的输出(MUXOUTP/MUXOUTN)和ADC的输入(ADCINP/ADCINN)可用于对所选输入通道进行信号调理,也可直接短接进行直接数字化。若使用外部放大器,LTC2495会自动校准其偏移和漂移。
8. I²C接口
通过I²C接口进行通信,支持多个设备和多个主设备在单总线上运行。数据传输速率在标准模式下可达100kbits/s,快速模式下可达400kbits/s。
9. 数据格式
  • 输出数据格式:输出寄存器包含最后一次转换结果,为24位长,其中前两位可用于指示过范围和欠范围条件。
  • 输入数据格式:串行输入字为16位长,分两个8位字写入设备输入寄存器,用于选择输入通道、频率抑制、速度模式、温度测量和增益。
10. 操作模式
  • 拒绝模式:可同时拒绝50Hz和60Hz噪声至少87dB,也可配置为更好地拒绝50Hz或60Hz噪声(>110dB)。
  • 速度模式:默认模式下,每个转换周期会结合两次转换以消除偏移;在2x模式下,可禁用自动校准功能,提高输出速率。
  • 增益设置:输入参考增益可在1到256之间调整,随着增益的增加,差分输入范围会减小,但共模输入范围保持轨到轨。
11. 温度传感器
集成温度传感器,可通过设置IM = 1进行选择。数字输出与设备的绝对温度成正比,可用于冷结补偿或消除外部传感器的温度影响。
12. 启动新转换
转换完成后,设备自动进入睡眠状态,准备进行读操作。当设备响应读请求后,退出睡眠状态,进入数据输出状态。当主设备发出STOP条件或读取完所有24位数据后,LTC2495会开始新的转换。
六、驱动输入和参考
1. 输入和参考引脚连接
输入和参考引脚直接连接到开关电容网络,根据差分输入电压和差分参考电压的关系,电容会在四个引脚之间切换,产生电荷转移。
2. 误差消除方法
  • 自动差分输入电流消除:采用专有开关算法,使平均差分输入电流为零,允许直接数字化高阻抗传感器,无需缓冲器。
  • 插入外部缓冲器:在MUXOUT和ADCIN引脚之间插入外部放大器,LTC2495会自动校准其偏移和漂移。
3. 参考电流
参考引脚的采样会产生动态参考电流,若不完全稳定,会引入线性度和增益误差。对于较小的外部参考电容(CREF < 1nF),参考阻抗在数kW时性能不受影响;对于较大的旁路电容(CREF > 0.01µF),满量程和线性度误差与参考电阻成正比。
4. 正常模式抑制和抗混叠
LTC2495采用SINC⁴数字滤波器,在除DC和调制器采样频率整数倍以外的所有频率上提供出色的正常模式抑制。内部振荡器设计用于拒绝线频率,用户可通过内部振荡器实现预期的性能。
5. 输出数据速率
使用内部振荡器时,LTC2495每秒最多可产生15个样本;使用外部转换时钟时,输出数据速率可提高,但会导致偏移、满量程误差和有效分辨率下降,以及频率抑制的偏移。
七、总结
LTC2495以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的模数转换解决方案。无论是在传感器数字化、温度测量还是工业过程控制等领域,LTC2495都能发挥出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置其参数,充分发挥其优势,以实现系统的高精度和稳定性。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC卓越
    Linear Technology 公司的 LTC2439 - 1,一款 16 通道8
    的头像 发表于 04-08 10:40 182次阅读
    LTC2496:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 10:00 133次阅读
    LTC2497:168/16通道ΔΣ ADC卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 09:55 108次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    Drive技术的16通道816单端)、16
    的头像 发表于 04-07 09:30 120次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    ²C接口的4通道(2通道)、16无延迟ΔΣ ADC
    的头像 发表于 04-07 09:25 144次阅读
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 145次阅读
    线性科技LTC2376 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 149次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    LTC2373-16.pdf 一、产品概述 LTC2373 - 16是一款低噪声、高速、高度可配置的8通道
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    探索 LTC2311 - 16:高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 302次阅读
    深入解析LTC2341 - 16:高性能16ADC卓越
    16、低噪声、2通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它具有、宽共模范围
    的头像 发表于 03-30 09:35 353次阅读
    深入剖析LTC2357-16:高性能164通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 326次阅读
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 234次阅读
    深入剖析 LTC2333-16:高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:35 214次阅读
    探究 LTC2324 - 16:高性能四通道 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:15 170次阅读
    深入解析LTC2320 - 16:高性能八通道16ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:05 157次阅读
