350W单输出开关电源NES - 350系列:性能与设计全解析
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环,它为整个系统提供稳定的能量支持。今天,我们就来深入探讨一下350W单输出开关电源NES - 350系列,看看它有哪些独特的性能和设计特点。
文件下载:NES-350-48.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入范围灵活
NES - 350系列支持通过开关选择AC输入范围,可在90 - 132VAC/180 - 264VAC之间切换,同时也能适应254 - 370VDC的直流输入,这种灵活性使得它能在不同的电源环境下稳定工作。
2. 多重保护机制
该系列电源具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现短路或过载情况时,采用恒流限制保护,故障排除后可自动恢复;过压保护会关闭输出电压,需重新上电恢复;过温保护同样会关闭输出电压,待温度下降后自动恢复。这种全方位的保护机制大大提高了电源的可靠性和稳定性。
3. 散热设计合理
内置DC风扇进行强制风冷,并且具备风扇开/关控制功能。在不同的输出电压范围内,风扇的开启和关闭温度有所不同,例如在12 - 48V输出时,RTH2≥55°C风扇开启,50°C风扇关闭;在3.3 - 7.5V输出时,RTH2≥50°C风扇开启,45°C风扇关闭。这种智能的风扇控制可以有效降低能耗和噪音。
4. 其他特性
- 能够承受300VAC的浪涌输入达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的抗干扰能力。
- 内置恒流限制电路,确保输出电流稳定。
- 经过100%满载老化测试,保证产品质量。
- 配备电源开启LED指示灯,方便用户了解电源工作状态。
- 固定开关频率为90KHz,有助于减少电磁干扰。
- 具有低成本、高可靠性的特点,还提供2年质保。
二、详细规格参数
1. 输出参数
NES - 350系列有多种不同的输出电压可供选择,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流和额定功率也有所不同,例如3.3V输出时额定电流为60A,额定功率为198W;5V输出时额定电流为60A,额定功率为300W等。同时,输出电压调节范围也各有差异,如3.3V输出的调节范围为2.97 - 3.7V。
2. 电气性能
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声在不同输出电压下有所不同,大部分为150mVp - p,部分为200mVp - p或240mVp - p。
- 电压公差:不同输出电压的电压公差范围有所不同,从±1.0%到±4.5%不等。
- 线性调整率和负载调整率:线性调整率均为±0.5%,负载调整率在±0.5% - ±2.5%之间。
- 建立时间、上升时间和保持时间:在不同输入电压和满载情况下有相应的参数,如230VAC输入时建立时间为20ms,保持时间为1000ms等。
3. 输入参数
- 输入电压范围:90 - 132VAC/180 - 264VAC通过开关选择,254 - 370VDC。
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 输入交流电流、漏电流、效率和浪涌电流:不同输入电压下有不同的参数,例如115VAC输入时,输入交流电流为7A,效率为74%,浪涌电流为40A等。
4. 环境参数
- 工作温度:- 20 - +60°C,需参考输出负载降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:- 20 - +85°C,10 - 95%RH。
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
- 振动:10 - 500Hz,3G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min。
5. 安全标准
- 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 机壳为2KVAC,输出 - 机壳为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 机壳、输出 - 机壳均为100M Ohms/500VDC/25°C/70%RH。
- MTBF:最小234.3Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
三、机械设计与结构
1. 尺寸与重量
电源的尺寸为21511550mm(长宽高),单台重量为1.07Kg,每箱装12台,总重13.5Kg,体积为0.9CUFT。
2. 引脚分配
| Pin No. | Assignment | Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/L | 4 - 6 | DC OUTPUT - V |
| 2 | AC/N | 7 - 9 | DC OUTPUT +V |
| 3 | FG |
3. 模块框图
从模块框图可以看出,该电源包含输入EMI滤波器、整流器与滤波器、PWM控制、功率开关、过压保护(O.V.P.)、过载保护(O.L.P.)、过温保护(O.T.P.)等模块,各模块协同工作,确保电源的稳定输出。
四、降额曲线分析
降额曲线展示了在不同输入电压和环境温度下,电源的负载能力变化。通过降额曲线,工程师可以根据实际的工作环境和负载需求,合理选择电源的工作状态,避免因过载或过热导致电源故障。
五、总结
NES - 350系列350W单输出开关电源以其丰富的特性、详细的规格参数和合理的机械设计,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,充分利用该电源的各项特性,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500174
