350W单输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解
chencui 2026-04-05 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,电源模块的性能至关重要。USP - 350系列电源模块以其卓越的性能和全面的功能,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款350W单输出带PFC功能的电源模块。
文件下载:USP-350-15.pdf
二、USP - 350系列电源模块的特性
1. 输入特性
  • 通用交流输入:支持90 - 264VAC的通用输入范围,同时也能适应127 - 370VDC的直流输入,频率范围为47 - 63Hz。这使得该电源模块在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 功率因数校正(PFC):内置有源PFC电路,符合EN61000 - 3 - 2标准,典型功率因数在不同电压下表现优秀,如在230VAC时可达0.94 - 0.95,在115VAC满载时可达0.98。这有助于提高电源的效率和减少对电网的谐波污染。
2. 保护特性
  • 全面保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围在105 - 130%额定输出功率,采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护采用打嗝模式,故障排除后也能自动恢复;过温保护则会在温度过高时关闭输出,并在温度恢复正常后自动恢复。
3. 散热特性
  • 灵活散热方式:300W和350W型号在23.5CFM强制风冷条件下工作,也可采用自然对流散热。在自然对流时,不同输出电压的额定功率有所不同,如3.3V为165W,5V为250W等;在23.5CFM风扇辅助下,功率可提升到231 - 351W不等。
4. 其他特性
  • 高功率密度:达到6.3W/in³,使得电源模块在有限的空间内能够提供较高的功率输出。
  • ZVS技术:采用零电压开关(ZVS)技术,有效降低了功率损耗,提高了电源的效率。
  • 有源交流浪涌电流限制:能够限制开机时的浪涌电流,保护电源模块和其他设备。
  • 低外形设计:U型支架低至38mm,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 长质保期:提供3年质保,让用户使用更加放心。
三、规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围(对流) 电流范围(23.5CFM风扇) 额定功率(对流) 额定功率(23.5CFM风扇) 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 负载调节率 保持时间(典型)
USP - 350 - 3.3 3.3V 70A 0 - 50A 0 - 70A 165W 231W 80mVp - p 2.97 - 3.6V ±2.0% ±2.0% 12ms/230VAC
USP - 350 - 5 5V 70A 0 - 50A 0 - 70A 250W 350W 80mVp - p 4.5 - 5.5V ±2.0% ±2.0% 4000ms, 100ms/115VAC
16ms/230VAC
USP - 350 - 12 12V 29.2A 0 - 25A 0 - 29.2A 300W 350.4W 100mVp - p 10.8 - 13.2V ±2.0% ±1.0% 16ms/230VAC
16ms/115VAC
USP - 350 - 15 15V 23.4A 0 - 20A 0 - 23.4A 300W 351W 100mVp - p 13.5 - 16.5V ±2.0% ±1.0%
USP - 350 - 24 24V 14.6A 0 - 12.5A 0 - 14.6A 300W 350.4W 150mVp - p 21.6 - 26.4V ±2.0% ±1.0%
USP - 350 - 48 48V 7.3A 0 - 6.25A 0 - 7.3A 300W 350.4W 150mVp - p 43.2 - 52.8V ±2.0% ±1.0%
2. 输入参数
  • 输入电压:90 - 264VAC,127 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 功率因数(典型):不同电压下有不同表现,如0.94/230VAC、0.95/230VAC、0.98/115VAC(满载)
  • 效率(典型):不同输出电压和输入条件下效率不同,如78% - 89%
  • 交流电流(典型):不同输入电压下有不同值
  • 浪涌电流(典型):22A/115VAC,44A/230VAC,<2mA/240VAC
  • 泄漏电流:未详细给出具体值
3. 环境参数
  • 工作温度:-10 - +65°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝
  • 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95%RH,无冷凝
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 45°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
4. 安全与EMC参数
  • 安全标准:UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004认证
  • 耐压:I - P:3KVAC,I - P - FG:2KVAC,O - P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I - P - O - P、I - P - FG、O - P - FG:100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,轻工业级别,标准A,EAC TP TC 020
5. 其他参数
  • MTBF:最小106.3K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)
  • 尺寸:235.2 101.5 38mm(L W H)
  • 包装:1.1Kg,16pcs/18Kg/0.72CUFT
四、机械规格
1. 连接器
  • 直流输出连接器(CN2、CN3):JST B9P - VH * 2或等效型号
  • 交流输入连接器(CN1):JST B5P - VH或等效型号
  • 远程感应连接器(CN4)Molex 5045 - 02或等效型号
2. 引脚分配
  • 交流输入引脚:详细规定了各引脚的功能和对应的匹配外壳及端子
  • 直流输出引脚:同样明确了引脚的分配和对应的匹配外壳及端子。
  • 远程感应引脚:对RS + 和RS - 引脚的匹配外壳和端子也有规定。
五、降额曲线
降额曲线展示了在不同输入电压和环境温度下,电源模块的负载能力变化。工程师们可以根据实际应用场景,参考降额曲线来确定电源模块的合适工作条件,避免因过载或过热等问题影响电源模块的性能和寿命。
六、总结
USP - 350系列电源模块凭借其丰富的特性、全面的保护功能、良好的散热设计以及符合多项标准的安全和EMC性能,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源模块的型号和工作条件,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    的头像 发表于 04-07 11:25 179次阅读
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-07 09:55 101次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 635次阅读
    225W输出PFC功能电源模块——USP - 225系列解析
    225W输出PFC功能电源模块——
    的头像 发表于 04-05 13:40 678次阅读
    480W输出PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 614次阅读
    320W输出PFC功能电源模块SP - 320系列详解
    的头像 发表于 04-05 13:15 145次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 147次阅读
    350W输出开关电源NES - 350系列:性能与设计全解析
    350W输出开关电源NES - 350系列:性能与设计全解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:40 276次阅读
    MEAN WELL LRS - 350系列350W输出开关电源深度解析
    MEAN WELL LRS - 350系列350W输出开关电源深度解析 引言 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-05 09:40 279次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 228次阅读
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 331次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 254次阅读
    150W输出PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 242次阅读
    MEAN WELL ERP - 350系列350W输出开关电源深度解析
    MEAN WELL ERP - 350系列350W输出开关电源深度解析 在电子设备的设计与开发
    的头像 发表于 04-04 16:15 1009次阅读
    芯干线350W电源模块深度解析
    芯干线全新推出的 350W 电源模块,凭借创新的 PFC+LLC 电源架构与同步整流技术,为大功率供电需求带来卓越解决方案。
    的头像 发表于 07-04 16:02 3596次阅读
    芯干线<b class='flag-5'>350W</b><b class='flag-5'>电源模块</b>深度解析
