MEAN WELL LRS - 350系列350W单输出开关电源深度解析
chencui 2026-04-05 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保障设备的正常运行,还能提升设备的整体性能和可靠性。MEAN WELL的LRS - 350系列350W单输出开关电源,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:LRS-350-15.pdf
产品概述
LRS - 350系列是一款350W的单输出封闭式电源,采用了30mm的低轮廓设计。它支持115VAC或230VAC输入(可通过开关选择),能提供3.3V、4.2V、5V、12V、15V、24V、36V和48V的输出电压。该系列电源具备多种功能和5G抗振能力,符合IEC/UL 62368 - 1等国际安全标准,是各种工业应用的高性价比电源解决方案。
产品特性
输入特性
  • 宽输入范围:支持90 - 132VAC / 180 - 264VAC输入,可通过开关选择,还能接受240 - 370VDC输入(开关置于230VAC时),频率范围为47 - 63Hz。
  • 浪涌承受能力:能够承受300VAC的浪涌输入5秒,这在一些不稳定的电网环境中非常实用。
输出特性
  • 多电压可选:提供多种输出电压,满足不同设备的需求。
  • 低纹波和噪声:纹波和噪声最大值在150 - 200mVp - p之间,能为设备提供稳定的电源。
  • 电压调节范围广:各型号都有一定的电压调节范围,例如LRS - 350 - 3.3的电压调节范围为2.97 - 3.6V。
保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。其中,3.3 - 36V型号采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;48V型号则会关闭并锁定输出电压,需重新上电恢复。
散热与环境适应性
  • 散热设计:内置DC风扇进行强制风冷,并带有风扇开/关控制功能,当温度达到50℃时风扇开启,低于40℃时风扇关闭。
  • 宽工作温度范围:能在 - 25℃至 + 70℃的环境下满负载工作,工作海拔可达5000米(需注意海拔高于2000米时,环境温度需按5℃/1000m进行降额)。
其他特性
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.75W,有助于降低系统整体能耗。
  • 高可靠性:经过100%满载老化测试,MTBF(平均无故障工作时间)至少为2099.9K小时(Telcordia SR - 332标准)和328.6K小时(MIL - HDBK - 217F标准,25℃)。
  • 抗振能力:能承受10 - 500Hz、5G的振动测试,适合在一些振动环境中使用。
产品规格
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率
LRS - 350 - 3.3 3.3V 60A 0 - 60A 198W 150mVp - p 2.97 - 3.6V ± 4.0% ± 0.5% ± 2.5%
LRS - 350 - 4.2 4.2V 60A 0 - 60A 252W 150mVp - p 3.6 - 4.4V ± 4.0% ± 0.5% ± 2.5%
LRS - 350 - 5 5V 60A 0 - 60A 300W 150mVp - p 4.5 - 5.5V ± 3.0% ± 0.5% ± 2.0%
LRS - 350 - 12 12V 29A 0 - 29A 348W 150mVp - p 10.2 - 13.8V ± 1.5% ± 0.5% ± 1.0%
LRS - 350 - 15 15V 23.2A 0 - 23.2A 348W 150mVp - p 13.5 - 18V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 350 - 24 24V 14.6A 0 - 14.6A 350.4W 150mVp - p 21.6 - 28.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 350 - 36 36V 9.7A 0 - 9.7A 349.2W 200mVp - p 32.4 - 39.6V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 350 - 48 48V 7.3A 0 - 7.3A 350.4W 200mVp - p 43.2 - 52.8V ± 1.0% ± 0..5% ± 0.5%
输入参数
  • 电压范围:90 - 132VAC / 180 - 264VAC(可通过开关选择),240 - 370VDC(开关置于230VAC时)。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 效率(典型值):不同型号的效率在79.5% - 89%之间。
  • 交流电流(典型值):例如115VAC时为6.8A,230VAC时为3.4A。
  • 浪涌电流(典型值):115VAC和230VAC时均为60A。
  • 泄漏电流:小于2mA / 240VAC。
安全与电磁兼容
  • 过电压类别:Ⅲ类,符合EN61558、EN50178等标准,海拔可达2000米。
  • 耐压:输入 - 输出为3.75KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG均为100MΩ / 500VDC(25℃ / 70%RH)。
  • 电磁兼容性:符合BSMI CNS15936、EAC TP TC 020等标准。
机械规格
该电源的尺寸为215 115 30mm(长 高),重量约0.76Kg,每箱装15个,总重12.4Kg,体积为0.67CUFT。其端子引脚分配如下: 引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4 - 6 DC输出 - V
2 AC/N 7 - 9 DC输出 + V
3 FG
应用场景
LRS - 350系列电源适用于多种工业应用,如工业自动化机械、工业控制系统、机械和电气设备、电子仪器等。其稳定的性能和可靠的保护功能,能为这些设备提供持续、稳定的电源支持。
总结
MEAN WELL的LRS - 350系列350W单输出开关电源以其宽输入范围、多输出电压选择、完善的保护功能、良好的散热设计和高可靠性等特点,为工业应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的设备需求,合理选择该系列的不同型号,以满足系统的电源要求。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关电源
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    350W Slim Type with PFC Switching Power Supply UHP - 350系列:高效稳定的电源解决方案
    具有诸多出色的特性,适用于多种工业应用场景。 文件下载: UHP-350-15.pdf 产品概述 UHP - 350系列是一款350W
    的头像 发表于 06-03 16:05 45次阅读
    MEAN WELL SE - 450系列450W输出电源供应器深度解析
    的头像 发表于 06-03 15:15 31次阅读
    75W输出开关电源LRS - 75系列:工业应用的理想之选
    75W输出开关电源LRS - 75系列:工业应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款
    的头像 发表于 06-03 12:30 170次阅读
    350W 输出开关电源 SE - 350 系列深度剖析
    的头像 发表于 04-07 09:55 201次阅读
    MEAN WELL SE-200系列200W输出开关电源:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-07 09:50 246次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源:工业供电的理想之选
    的头像 发表于 04-07 09:50 216次阅读
    350W输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解
    350W输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 848次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 392次阅读
    350W输出开关电源NES - 350系列:性能与设计全解析
    的头像 发表于 04-05 10:40 431次阅读
    MEAN WELL LHP - 200系列200W输出PFC电源解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 375次阅读
    MEAN WELL HSP - 300系列300W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 452次阅读
    MEAN WELL ERP - 350系列350W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 16:15 1119次阅读
    MEAN WELL EPS-45S系列45W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 16:05 756次阅读
    MEAN WELL DRA - 60系列60W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 750次阅读
    MEAN WELL DRA - 40系列40W输出开关电源:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 729次阅读
