50W单输出开关电源LPS - 50系列:设计与应用详解
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环,它为整个系统提供稳定可靠的电力支持。今天我们要深入探讨的是MEAN WELL的50W单输出开关电源LPS - 50系列,这款电源以其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LPS-50-24.pdf
一、电源特性亮点
1. 输入特性
LPS - 50系列支持通用交流输入,输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围在47 - 63Hz,还能兼容127 - 370VDC输入。这种宽范围的输入设计,使得电源在不同的电力环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。同时,电源的效率表现也相当出色,不同型号的典型效率在75% - 86%之间,有效降低了能量损耗。
2. 保护功能
该系列电源具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护和过压保护。过载保护可承受122 - 160%的额定输出功率,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复;过压保护的动作电压因型号而异,同样采用打嗝模式自动恢复。这些保护功能为电源和连接设备提供了可靠的安全保障。
3. 散热与尺寸
电源采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,不仅降低了噪音,还提高了系统的可靠性。其外形设计小巧紧凑,厚度仅为23mm,尺寸为195 55 23mm,重量仅0.24Kg,便于集成到各种设备中。
4. 控制与指示
内置远程ON - OFF控制功能,通过RC + IRC - 接口,输入0 - 0.8V时电源开启,4 - 10V时电源关闭,方便实现远程控制。同时,电源配备LED指示灯,可直观显示电源的工作状态。
二、输出参数分析
| LPS - 50系列提供多种输出电压型号,包括3.3V、5V、12V、15V、24V和48V,能满足不同设备的供电需求。以下是各型号的关键输出参数: | 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 峰值负载(10sec.) | 纹波与噪声(max.) | 电压调节范围 |
| LPS - 50 - 3.3 | 3.3V | 10A | 0 - 12A | 33W | 39.6W | 50mVp - p | 3 - 3.6V | |
| LPS - 50 - 5 | 5V | 10A | 0 - 12A | 50W | 60W | 50mVp - p | 4.5 - 5.5V | |
| LPS - 50 - 12 | 12V | 4.2A | 0 - 5A | 50.4W | 60W | 80mVp - p | 10.8 - 13.2V | |
| LPS - 50 - 15 | 15V | 3.4A | 0 - 4.1A | 51W | 61.5W | 80mVp - p | 13.5 - 16.5V | |
| LPS - 50 - 24 | 24V | 2.1A | 0 - 2.5A | 50.4W | 60W | 80mVp - p | 21.6 - 27.2V | |
| LPS - 50 - 48 | 48V | 1.1A | 0 - 1.3A | 52.8W | 62.4W | 100mVp - p | 43.2 - 52.8V |
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出能力和稳定性上都有明确的指标,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
三、机械与电气接口
1. 接口类型
电源的DC输出连接器(CN2)采用JST B4P - VH或等效型号,AC输入连接器(CN1)采用JST B5P - VH或等效型号,远程ON - OFF连接器(CN3)采用JST B2B - XH或等效型号。这些标准化的接口设计,方便了电源与其他设备的连接。
2. 引脚定义
各连接器的引脚都有明确的定义,例如DC输出连接器中,1、2引脚为 - V,3、4引脚为 + V;AC输入连接器中,1引脚为AC/L,3引脚为AC/N,5引脚为FG(安全接地)。了解这些引脚定义对于正确连接和使用电源至关重要。
四、环境适应性与可靠性
1. 工作环境
该电源的工作温度范围为 - 20 ~ + 70°C,工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 ~ + 85°C,湿度为10 - 95% RH。在不同的环境条件下,电源都能保持稳定的性能。不过,对于海拔高于2000m的地区,无风扇型号的环境温度降额为3.5°C/1000m,有风扇型号为5°C/1000m。
2. 可靠性指标
电源的平均无故障工作时间(MTBF)在不同标准下有明确的指标,Telcordia SR - 332标准下最小为3138.2K hrs,MIL - HDBK - 217F(25°C)标准下最小为491.4K hrs,这表明电源具有较高的可靠性。
五、安全与电磁兼容性
1. 安全标准
LPS - 50系列电源通过了多项安全标准认证,如UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等,确保了电源在使用过程中的安全性。
2. 电磁兼容性
在电磁兼容性方面,电源符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等标准,同时在电磁抗扰度方面也符合相关标准,能有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
六、实际应用思考
在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和使用环境,综合考虑电源的各项参数。例如,对于对电源稳定性要求较高的设备,需要重点关注电源的纹波与噪声指标;对于在恶劣环境下使用的设备,则要考虑电源的环境适应性和保护功能。同时,在进行电源的安装和连接时,务必按照引脚定义正确操作,确保电源的安全可靠运行。
你在使用类似电源时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,MEAN WELL的LPS - 50系列50W单输出开关电源以其出色的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款电源。
开关电源
6572文章
8896浏览量
499179 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
探索150W单输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
探索 EPS-15 系列 15W 单输出开关电源的卓越性能
600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
10W单输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
探索 NES - 100 系列 100W 单输出开关电源
200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
15W单输出开关电源PS - 15系列:设计与特性解析
MEAN WELL LRS - 350系列350W单输出开关电源深度解析
MEAN WELL HSP - 300系列300W单输出开关电源深度解析
基于HVLED101控制器的50W转换器技术解析
基于STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器的技术解析与应用指南
