STMicroelectronics EVLHV101PSR50W 50W转换器提供稳定绝缘的60V电压,最大功率为50W。STMicroelectronics EVLHV101PSR50W用作独立电源,或用作可调光/不可调光离线LED驱动器中的前端级。该演示板具有出色的性能、高功率因数、低THD和低BOM成本。该器件具有HVLED101的高级特性,它利用具有谷值锁定操作的频率折返功能来降低开关损耗并最大限度地降低噪声。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLHV101PSR50W 50W转换器数据手册.pdf
特性
- V
IN90-265 VRMS,f 45-66Hz输入电压 - 输出电压:60V/833mA
- 高功率因数,低THD
- 待机模式下效率>50% (P
OUT= 240mW) - 平均效率:4点(25%、50%、75%、100%负载)>91%
- 带谷值锁定的频率折返,实现无噪声运行
- T
AMB-MAX= 60°C - 开路负载电压限制:<65V
- 短路保护(自动重启)
- 针对开关MOSFET的NTC过热保护
- 符合RoHS指令
连接器映射
基于HVLED101控制器的50W转换器技术解析
一、产品概述与核心特性
EVLHV101PSR50W是一款采用HVLED101准谐振HPF反激控制器的50W转换器,具备原边调节功能。其主要特性包括:
- 输入电压范围:90-265 Vrms,频率45-66 Hz
- 输出电压/电流:60 V / 833 mA
- 高功率因数与低THD:满足高效能电源设计需求
- 能效表现:
- 待机效率(Pout=240mW)> 50%
- 25%/50%/75%/100%负载四点平均效率 > 91%
- 保护机制:
- 开路过压保护(输出电压限制<65V)
- 短路保护与自动重启
- MOSFET过温保护(NTC监测)
- 安全与合规性:通过EN60065安全认证、EN55022传导电磁干扰标准,符合RoHS要求。
二、关键技术与架构解析
1. HVLED101控制器核心功能
- 频率折返与谷底锁定:通过降低开关损耗优化效率,同时抑制运行噪声。
- 原边调节机制:无需光耦反馈,简化电路结构并提升可靠性。
- 宽输入电压适应:可应对输入电压波动、过压(浪涌/突发)及欠压状况。
2. 电路设计亮点
- 拓扑结构:准谐振反激架构,结合HPF(高功率因数)校正。
- 关键元件选型:
三、性能数据与实测分析
效率表(输出电压=60V)
| 负载比例 | 输出电流 | 115VAC效率 | 230VAC效率 |
| 25% | 208 mA | 91.0% | 90.2% |
| 50% | 417 mA | 92.0% | 91.8% |
| 100% | 833 mA | 91.7% | 92.6% |
| 四点平均效率 | - | **91.7%** | **91.7%** |
空载与待机功耗
| 条件 | 115VAC功耗 | 230VAC功耗 |
| 空载 | 185 mW | 132 mW |
| 待机(240mW) | 419 mW | 415 mW |
四、应用场景与设计指导
1. 典型应用
2. 设计注意事项
- 散热设计:环境温度最高60°C,需通过NTC实时监测MOSFET温度。
- EMI抑制:共模扼流圈(L5: 27mH)与X/Y电容协同滤除传导干扰。
- 布板建议:
- 遵循元件布局图(图1/图2)优化高频路径走线。
- 保护功能验证:需测试短路重启响应及开路过压触发阈值。
五、物料清单(BOM)关键元件选型
| 类别 | 参考位号 | 参数 | 功能描述 |
| 整流桥 | D1 | GBU406 | 4A玻璃钝化桥堆 |
| 功率开关管 | Q1 | STF14N80K5 | N沟道MOSFET |
| 主控芯片 | U1 | HVLED101 | 高功率因数控制器 |
| 输出电容 | C25/C26 | 680μF-80V | 铝电解电容(105°C) |
举报投诉
转换器
27文章
9449浏览量
156981 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
THD
64浏览量
24833
热点推荐
ROHM LogiCoA攻克50W〜1kW电源转换器中应用数字控制技术难题
传统的微控制器,受成本和功耗等因素的限制,很难在50W〜1kW级电源中实际应用数字控制技术。ROHM的LogiCoA™通过采用混合型且基于事件驱动的设计,成功攻克了这一难题。而且,该产
12V至24V/50W升压转换器LT3724
电路图显示LT3724,24V升压转换器在50W时的转换效率超过95%,组件少于20个。 LT3724采用200kHz固定频率电流模式架构。内部高压偏置稳压器允许简单的启动和偏置,并且
发表于 04-25 09:08
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升LED照明性能
2023年2月21日,中国——意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检
意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能
专为LED POWER设计的高功率因数 (HPF) 反激式或降压-升压拓扑结构控制IC HVLED101
HVLED101是一款增强型峰值电流模式控制器,用于控制输出功率高达180W的高功率因数(HPF)反激式或降压-升压拓扑结构。同时,该控制器
使用UCC3809和UC3965的隔离式50W反激式转换器
电子发烧友网站提供《使用UCC3809和UC3965的隔离式50W反激式转换器.pdf》资料免费下载
发表于 10-23 09:23
•0次下载
基于STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器的技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器 满足高性能LED照明系统的需求。STMicroelectronics EVLHV101SSR50W在
STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器技术解析
STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器是具有增强型峰值电流模式的控制器。STMicroelectronics HVLED101主要
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 反激式转换器采用15V-50W SSR隔离式反激转换器
VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
通时零电压开关)反激式转换器,能够在宽范围内提供高达50W输出功率。该高压转换器集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
HVLED001A:高效LED照明离线控制器的技术解析
HVLED001A:高效LED照明离线控制器的技术解析 在LED照明领域,对于高效、稳定且具备多种保护功能的控制器需求日益增长。
深入解析HVLED007:飞返转换器的高效PFC控制器
深入解析HVLED007:飞返转换器的高效PFC控制器 在现代电子设备中,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。
深入解析HVLED101:高性能LED驱动控制器
深入解析HVLED101:高性能LED驱动控制器 在当今的电子设计领域,高效、可靠的LED驱动控制器至关重要。HVLED101作为一款先进的
