AD4858数据采集系统:高精度与灵活性的完美结合
h1654155282.3538 2026-03-25 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。ADI公司的AD4858就是这样一款备受关注的产品,它以其卓越的性能和丰富的功能,为工程师们在各种复杂应用场景中提供了理想的解决方案。
文件下载:AD4858.pdf
一、产品概述
AD4858是一款全缓冲、8通道同时采样、20位、1 MSPS的数据采集系统(DAS),具有差分、宽共模范围输入。它采用5V低电压供电,配合灵活的输入缓冲电源,使用精密低漂移的内部参考和参考缓冲,能够独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配原生应用信号的摆动,从而最大限度地减少额外的外部信号调理。
二、主要特性
2.1 高精度与高动态范围
  • 20位分辨率:AD4858具备20位的分辨率,能够实现高精度的数据采集。在不同的SoftSpan范围内,其积分非线性(INL)误差控制在极小范围内,例如在±40V范围下,典型INL误差仅为±160μV。
  • 无缝高动态范围(SHDR)技术:这是AD4858的一大亮点。SHDR技术能够在每个采样点上自动优化通道的输入信号路径增益,在不影响线性度的情况下,将每个采样点的转换器噪声降至最低。启用SHDR后,单转换动态范围最高可提升15.6dB。
2.2 灵活的输入配置
  • 宽共模输入范围:AD4858的模拟输入缓冲器的绝对输入范围为((V{EE}+3.2 V))至((V{CC}-3.2 V)),宽共模输入范围和120dB的共模抑制比(CMRR)使得输入信号能够在任意摆动下直接进行数字化处理。
  • SoftSpan范围独立配置:每个通道可以独立配置16种SoftSpan范围,默认范围为±40V双极输入跨度。通过向相应的寄存器写入4位SoftSpan代码,即可轻松配置不同的范围。
2.3 低功耗设计
AD4858在8通道同时以1 MSPS进行转换时,每个通道的功耗约为45mW。此外,它还提供了可选的休眠和掉电模式,能够在非活动期间进一步降低功耗。
2.4 丰富的数字处理功能
  • 24位过采样:过采样模式可以提高输出数据字的信噪比和动态范围,AD4858支持24位输出分辨率和降低的平均输出数据速率。
  • 偏移、增益和相位校正:每个通道可以独立编程,添加20位有符号数字偏移校正值、16位无符号增益校正因子和16位无符号相位校正项,以校正系统级误差。
2.5 灵活的数字接口
AD4858支持SPI寄存器配置总线(0.9V至5.25V),并通过LVDS/CMOS引脚选择支持LVDS和CMOS转换数据输出总线。在CMOS模式下,可以使用1到8条数据线输出,优化总线宽度和吞吐量。
三、应用场景
3.1 自动测试设备
在自动测试设备中,需要高精度、高速度的数据采集。AD4858的20位分辨率和1 MSPS的采样率能够满足对各种信号的精确测量,其宽共模输入范围和SHDR技术可以适应不同类型的测试信号,提高测试的准确性和可靠性。
3.2 航空航天
航空航天领域对电子设备的性能和可靠性要求极高。AD4858的低功耗设计和宽温度范围(-40°C至+125°C)使其能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为航空航天系统提供准确的数据采集。
3.3 仪器仪表控制系统
在仪器仪表和控制系统中,需要对各种模拟信号进行精确采集和处理。AD4858的高精度和灵活的输入配置能够满足不同信号的采集需求,其数字处理功能可以对采集的数据进行校正和优化,提高系统的控制精度。
3.4 半导体制造
半导体制造过程中需要对各种参数进行精确监测和控制。AD4858的高分辨率和快速采样能力可以实时采集半导体制造过程中的各种信号,为生产过程的监控和优化提供有力支持。
四、工作原理
4.1 转换器操作
AD4858的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,每个通道的采样保持电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分输入电压。当CNV引脚出现上升沿时,所有采样保持电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容连接到20位电荷再分配电容数模转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道的SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的采样模拟输入。
4.2 传输函数
AD4858将每个通道的满量程电压范围数字化为(2^{20})个离散电平。结合ADC主参考电压(V_{REFBUF}),每个通道的SoftSpan配置决定了其差分输入电压范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。转换结果在双极SoftSpan范围内以二进制补码格式输出,在单极SoftSpan范围内以直二进制格式输出。
五、接口与配置
5.1 数字接口
AD4858支持CMOS和LVDS两种串行转换数据输出接口,通过LVDS/CMOS引脚进行选择。在CMOS模式下,通信通过串行时钟输入(SCKI)、串行时钟输出(SCKO)和八个串行数据输出通道(SDO0至SDO7)进行。在LVDS模式下,采用差分信号对进行数据传输,包括差分串行时钟输入对(SCKI+和SCKI-)、差分串行时钟输出对(SCKO+和SCKO-)和差分串行数据输出对(SDO+和SDO-)。
5.2 寄存器配置
AD4858具有可编程的用户寄存器,通过SPI寄存器配置总线进行访问。这些寄存器用于配置设备的各种功能,如SoftSpan范围、偏移校正、增益校正、相位校正等。寄存器的详细配置信息可以参考数据手册中的寄存器总结和寄存器详细说明部分。
六、使用注意事项
6.1 电源供应
AD4858需要五个电源供应:(V{CC})和(V{EE})为正负模拟输入缓冲电源,(V{DD})为5V核心电源,(V{DDH})(或(V{DDL}))为1.8V LDO(或1.8V核心)电源,(V{IO})为数字输入和输出电源。所有电源都有内部旁路电容,无需额外的外部旁路。
6.2 输入驱动
AD4858的缓冲输入级具有较高的瞬态隔离能力,大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可以直接驱动其4pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可以在模拟输入引脚和GND引脚之间添加680pF的电容,以保持AD4858的全直流精度。
6.3 参考配置
AD4858支持三种参考配置:内部带隙参考和参考缓冲、外部参考和内部参考缓冲、外部参考和外部参考缓冲。大多数应用采用默认的内部带隙参考和参考缓冲配置。对于需要更高初始精度和更低参考温度漂移的应用,可以选择外部参考和内部参考缓冲配置。
6.4 时序控制
AD4858的采样和转换由CNV引脚控制。CNV引脚的上升沿触发所有通道的采样保持电路从跟踪模式转换到保持模式,启动转换。在转换过程中,BUSY输出信号指示转换状态。为了获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV引脚,并避免在CNV引脚上升沿前后的数据输入和输出线发生转换。
七、总结
AD4858以其高精度、高动态范围、灵活的输入配置、低功耗和丰富的数字处理功能,成为数据采集系统中的佼佼者。无论是在自动测试设备、航空航天、仪器仪表和控制系统,还是半导体制造等领域,AD4858都能够提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计数据采集系统时,AD4858是一个值得考虑的选择。
你在使用AD4858的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高精度
  • 数据采集系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5270/AD5271数字电位器:高精度灵活性完美结合
    AD5270/AD5271数字电位器:高精度灵活性完美结合 在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能够实现电阻值的精确调节,广泛应用于各种需要可变电阻的电路中。今天,我
    的头像 发表于 04-17 10:20 247次阅读
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性完美结合
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性完美结合 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-09 11:50 210次阅读
    80 MHz带宽IF接收器AD6677:高性能与灵活性完美结合
    80 MHz带宽IF接收器AD6677:高性能与灵活性完美结合 在当今的通信和电子设备领域,对于高性能、低功耗和小尺寸的中频(IF)接收器的需求日益增长。Analog Devices的AD6677
    的头像 发表于 03-30 11:00 305次阅读
    探索ADMX3651数字电压表:高精度灵活性完美结合
    探索ADMX3651数字电压表:高精度灵活性完美结合 在电子测量领域,高精度、高可靠性的测量设备是工程师们的得力助手。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-25 19:05 589次阅读
    德州仪器TMP400温度传感器:高精度灵活性完美结合
    德州仪器TMP400温度传感器:高精度灵活性完美结合 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,尤其是在对温度敏感的应用场景中,如服务器、工业控制器、投影仪等。德州仪器(T
    的头像 发表于 02-25 17:40 1098次阅读
    探索OPT3001环境光传感器:高精度灵活性完美结合
    探索OPT3001环境光传感器:高精度灵活性完美结合 在当今的电子设备设计中,环境光传感器扮演着至关重要的角色。无论是智能设备的屏幕亮度调节,还是智能家居
    的头像 发表于 02-25 11:40 303次阅读
    TMP107数字温度传感器:高精度灵活性完美结合
    TMP107数字温度传感器:高精度灵活性完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,温度传感器是不可或缺的组件之一。今天,我们就来深入探讨一款高性能的数字温度传感器——TMP107,看
    的头像 发表于 02-12 17:10 4936次阅读
    TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC3140音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。TI的TLV320ADC3140就
    的头像 发表于 01-29 11:15 415次阅读
    TLV320ADC6120音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC6120音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能、灵活且功能丰富的模拟 - 数字转换器(ADC)对于实现高质量音频
    的头像 发表于 01-29 10:15 309次阅读
    TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC5120音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能且功能丰富的模数转换器(ADC)对于实现高质量音频采集至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 01-29 10:15 375次阅读
    TAA3020音频ADC:高性能与灵活性完美结合
    TAA3020音频ADC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能、灵活且功能丰富的模拟 - 数字转换器(ADC)对于实现优质音频采集
    的头像 发表于 01-28 17:00 473次阅读
    ADI 8通道高压同步采样ADC AD4858介绍
    场景的代表性产品,AD4858主打8通道高压同步采样功能,专为直流与交流精密采集场景设计,可适配ATE(自动测试设备)、半导体测试、电能质量分析、高/低边电压电流采样等仪器仪表领域,能满足不同场景下对宽电压输入、高动态范围及简化系统
    的头像 发表于 10-29 09:45 2770次阅读
    ad4858采集抖动很大是哪里的原因?
    ad4858,±14V,使用的是LT3045和LT3094,其余电源均采用LDO。量程设置为0-10V,采用的是STM32H7 I/O模拟的 CMOS通信。但是我测量LTC6655-25时,抖动居然
    发表于 06-24 07:23
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板设计用于演示 AD4858的性能,并可访问诸多随附的配置选项。可通过简单易用的AC
    的头像 发表于 06-11 12:07 1134次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-AD<b class='flag-5'>4858</b>FMCZ<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b> (DAS) 评估板<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统(DAS)数据手册
    Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统 (DAS) 是一款全缓冲、8通道同步采样DAS,具有差分、宽共模范围输入。AD4858采用5V低电压
    的头像 发表于 06-11 11:51 1338次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>AD4858</b> 20位1MSPS<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>(DAS)<b class='flag-5'>数据</b>手册
