探索ADMX3651数字电压表:高精度与灵活性的完美结合
在电子测量领域,高精度、高可靠性的测量设备是工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的数字电压表——ADMX3651。
文件下载:ADMX3651.pdf
产品特性亮点
高精度与高分辨率
ADMX3651具备6½位分辨率,提供±0.1 V、±1 V和±10 V三种测量范围。在1 V测量范围内,30天的测量精度高达<4 ppm,且在1 NPLC、1000个采样点的情况下,1 V范围的RMS噪声低至<0.24 ppm,能够满足高精度测量的需求。
高速数据采集
该电压表支持高达1 kSPS的数据采集速率,能够快速获取测量数据,适用于需要快速响应的应用场景。同时,它还具备自动调零功能,可有效消除系统误差,提高测量的准确性。
通信与控制
ADMX3651支持SCPI协议,通过UART通信接口进行数据传输,方便与其他设备进行集成和控制。此外,它还具备电源序列自检查和输入保护功能,确保设备的稳定运行和安全性。
低功耗与兼容性
ADMX3651采用5 V电源供电,在稳定工作模式下的电流消耗仅约310 mA。它还兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口,使用内部独立逻辑电源,方便与不同的系统进行连接。
技术规格详解
直流规格
在直流测量方面,ADMX3651的输入电阻、正常模式抑制比(NMRR)和共模抑制比(CMRR)等指标都表现出色。例如,在不同的测量范围内,输入电阻能够满足高精度测量的要求。
通用规格
- 电源消耗:输入电压范围为4.5 - 5.5 V,EN阈值电压为1.05 V,涌入电流为860 mA,工作电流为310 mA。
- 触发条件:最小脉冲宽度为1 μs,最大数据速率为1 kSPS,触发边沿类型为上升沿,CTRL阈值电压有明确的逻辑高(2.31 V)和逻辑低(0.99 V)。
- 过范围:所有测量范围的过范围为10%。
- 系统速度:自动量程时间(NPLC = 10,自动调零开启)为400 ms,触发延迟(NPLC = 10,自动调零开启,外部触发)为400 ms。
- 通信接口:采用UART通信接口,波特率可选9600、14400、19200、38400、57600、115200、230400和460800 BPS,停止位为1位,数据位为8位,无校验位。
绝对最大额定值
ADMX3651对各个引脚和环境参数都有明确的绝对最大额定值限制。例如,VCC到GND的电压范围为0 V到~7 V,EN到GND的电压范围为0 V到~VCC等。同时,它对环境的要求包括最大海拔高度、污染程度、工作温度范围、存储温度范围和相对湿度范围等。
引脚配置与功能
ADMX3651采用10引脚模块封装,各引脚功能明确。例如,CH1_HI和CH1_LO为通道1的输入高和输入低引脚,CH2_HI和CH2_LO为通道2的输入高和输入低引脚;5V/VCC为正电源引脚,提供5 V直流电源;EN为使能输入引脚,低电平时设备关闭,高电平时设备激活;TX和RX为UART的发送和接收引脚;CTRL为外部触发输入引脚,需要符合特定规格的上升沿脉冲;GND为电源地引脚。
工作原理
ADMX3651是一款具有精密信号链的数字电压表,前端集成了精密ADC驱动器和精密电阻。通过对精密电阻的不同连接方式,可以实现不同的增益,从而匹配不同的输入信号范围。电路中的所有有源和无源组件,包括精确匹配的薄膜电阻,均由Analog Devices公司设计,并经过工厂校准,以实现高度的指定精度并最小化温度相关的误差源。
应用领域
精密电压测量
由于其高精度和高分辨率的特点,ADMX3651非常适合用于精密电压测量,如实验室中的电压校准、高精度电源的电压监测等。
工业自动化测试
在工业自动化测试中,需要快速、准确地获取电压数据。ADMX3651的高速数据采集能力和稳定的性能,使其能够满足工业自动化测试的需求。
合规与认证
电磁兼容性
ADMX3651符合多项电磁兼容性标准,如EN 61326 - 1(A类排放,基本抗扰度)、FCC 47 CFR Part 15(A类排放)、ICES - 003(A类排放)和KS C9991 - 2019(A类排放),确保在电磁环境中能够稳定工作。
CE认证
该产品还满足欧盟的多项指令要求,包括2014/35/EU(低电压指令,安全)、2014/30/EU(电磁兼容性指令,EMC)和2011/65/EU + 2015/863/EU(RoHS指令)。
总结
ADMX3651数字电压表以其高精度、高分辨率、高速数据采集、低功耗和良好的兼容性等特点,为电子工程师提供了一个可靠的测量解决方案。无论是在实验室的精密测量,还是工业自动化测试中,它都能够发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的高精度测量需求呢?你认为ADMX3651是否能够满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
数字电压表
4文章
202浏览量
34359 -
高精度测量
93浏览量
4453
