CSE7790单相多功能电能计量芯片:设计与应用全解析
在电能计量领域,芯片的性能和功能直接影响着电表的精度和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的单相多功能电能计量芯片——CSE7790,从其特性、功能、校表方法到通讯接口等方面进行详细解析。
文件下载:CSE7790.pdf
一、芯片特性:高精度与多功能的完美结合
1. 强大的计量能力
CSE7790提供3路独立24 - bit ∑ - △ADC通道,在计量精度上表现卓越。有功电能误差在3000:1以上的动态范围内小于0.1%,完全符合IEC62053 - 22:2003标准。同时,它能提供一路电压、两路电流有效值测量,在1000:1的动态范围内,有效值误差小于0.5%。这种高精度的计量能力,为电能的准确测量提供了坚实保障。
此外,芯片还具备无负载阀值可调、反向有功功率指示、高精度视在功率和功率因数测量等功能。它能提供独立的正、反、组合总三种有功电能计量,还能输出一路电压、两路电流瞬时值,可用于波形显示和谐波分量计算,甚至支持高精度直流计量。
2. 灵活的软件校表
软件校表是CSE7790的一大亮点。电表常数(HFConst)可调,还提供了A/B通道的独立相位校准(相位范围两档可选)、B通道的电流增益校准、A/B通道的有功增益校准和Offset校准、视在功率的增益校准和Offset校准等。同时,它还具备正、反、总有功电能快速脉冲加速校准功能和校表数据防篡改自动校验功能,支持“功率法”校表,大大提高了校表的效率和准确性。
3. 其他特性
芯片采用带延时复位功能的“三线制”和“四线制”兼容的SPI接口,方便与外部MCU进行通讯。具有电源上、下电监测功能和EFT增强功能选项,还具备软件复位功能,保证了芯片在各种环境下的稳定运行。每一路的输入阻抗高,单 +5V 电源供电,功耗小于20mW,内置2.4V±3%参考电压,温度系数典型值为15ppm/℃,采用SSOP24无铅封装,体积小巧,易于集成。
二、系统功能:全面覆盖电能计量需求
1. 电源监测与系统复位
CSE7790片内包含电源监测电路,能连续对模拟电源(AVDD)进行监控。当电源电压低于4V±0.1V时芯片被复位,高于4.3V±0.1V时正常工作。同时,它支持上下电复位、外部引脚复位和SPI命令复位三种方式,复位后内部寄存器恢复到默认值,外部引脚电平恢复到初始状态。
2. 模数转换与功率计算
芯片包括三路ADC,分别用于相线电流、零线电流和电压采样。ADC采用全差分方式输入,可配置放大倍数,电流通道A的增益放大倍数默认为16倍,电流通道B和电压通道U的增益放大倍数默认为1倍。它能提供两路有功功率的计算和校准,还能输出两路电流和一路电压的瞬时值,输出频率为6991Hz。
3. 有效值、视在功率和功率因数计算
CSE7790能提供三个通道的真有效值参数输出,包括RmsU、RmsIA、RmsIB,字长为24bits,3.4Hz更新一次。同时,它还能计算视在功率和功率因数,视在功率可进行Offset校准和增益校准。
4. 能量计算与脉冲输出
PF能量脉冲输出可直接接到标准电能表进行误差比对。当PFCnt(0x20H)≥HFConst(0x03H)时,PFCnt变为0,PF有一个脉冲输出,同时能量寄存器E_P(0x29H)和E_P2(0x2AH)加1。此外,还提供脉冲输出加速功能,可加快小信号校准速度。
5. 其他功能
芯片还具备正弦波比较、通道切换、频率测量、过零检测和中断等功能。正弦波比较功能可用于判断继电器的状态,通道切换功能可让用户选择用某一路电流计量有功电能。
三、校表方法:确保计量精度的关键
1. 校表概述
CSE7790可以实现软件校表,经过校准的仪表,有功精度可达0.5s级。其校准手段包括电表常数可调、通道相位校准、电流增益校准、有功增益校准、有功Offset校准、有效值Offset校准、视在功率增益和Offset校准、小信号加速校准和校表数据自动校验等。
2. 校表流程和参数计算
校表时需要提供标准电能表,将有功能量脉冲PF通过光耦直接连接到标准表上,然后根据标准电能表的误差读数进行校准。具体流程包括参数设置、有功校准、有效值校准和视在功率校准等步骤。
参数设置
- HFConst参数计算:根据额定电压、电流、脉冲常数等参数计算得出。
- IBGain计算:用于防窃电表两路电流通道的一致性校准。
有功校准
包括A/B通道功率增益校准、有功Offset校准和相位校准。根据标准表的误差读数计算相应的寄存器值,然后进行配置。
有效值校准
先进行电流Offset校准,提高小信号电流有效值精度,再进行A/B通道电流转换系数和电压转换系数的校准。
视在功率校准
包括视在功率增益校准和Offset校准,根据平均有功功率和平均视在功率寄存器值计算相应的寄存器值。
四、通讯接口:高效稳定的数据传输
1. SPI接口信号说明
CSE7790采用SPI接口进行通讯,包括SCSN(片选信号)、SCLK(串行时钟输入脚)、SDI(串行数据输入脚)和SDO(串行数据输出脚)。SCSN低电平有效,可将其恒接为地,使SPI转为3线制工作方式。
2. SPI帧格式
SPI是四线制,所用数据传输操作均与SLCK同步。命令寄存器是一个8bit宽的寄存器,bit7用于确定读写操作类型,bit6 - 0是读写的寄存器地址。
3. SPI写操作和读操作
写操作时,外部设备先写入命令字节,再写入数据字节;读操作时,外部设备写入命令字节后,CSE7790在SCLK的上升沿将数据按位从SDO引脚输出。操作过程中需要注意数据传输的时序和格式。
五、电气特性与芯片封装
1. 电气特性
CSE7790在精度方面表现出色,有功电能测量误差在动态范围3000:1时小于±0.1%,有效值测量误差在动态范围1000:1时小于±0.5%。其模拟输入最大信号电平为±800mV,直流输入阻抗为300kΩ。电源方面,模拟电源和数字电源典型值均为5V,功耗为4mA。基准电压输出为+2.4V,温漂为15ppm/℃。
2. 芯片封装
芯片采用SSOP24无铅封装,这种封装形式体积小巧,便于在电路板上进行布局和焊接。
六、总结与思考
CSE7790以其高精度的计量能力、灵活的软件校表功能、全面的系统功能和高效稳定的通讯接口,成为单相多功能电能计量领域的一款优秀芯片。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理配置芯片的各项功能和参数,确保电表的精度和可靠性。同时,在校表过程中,要严格按照校表流程和参数计算方法进行操作,以达到最佳的校准效果。大家在使用CSE7790芯片的过程中,是否也遇到过一些独特的问题或有一些创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
电能计量
5文章
170浏览量
23075
