ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析
在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的单相电能计量IC——ADE9153A,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADE9153AACPZ.pdf
一、产品概述
ADE9153A是一款具备自动校准功能的高精度单相电能计量IC。它集成了mSure自动校准技术,能够在使用分流电阻作为电流传感器时,自动校准电流和电压通道,无需精确的信号源或参考仪表。该IC支持Class 1和Class 2电表,为电能计量提供了可靠的解决方案。
二、产品特性
1. mSure自动校准
- 直接测量全信号路径:mSure自动校准基于对全信号路径的直接测量,无需参考仪表即可完成校准过程。
- 保证Class 1电表精度:通过自动校准,能够确保电表达到Class 1的精度标准。
- 两种校准模式:电流通道AI和BI可在涡轮模式和正常模式下运行。涡轮模式下,收敛速度比正常模式快4倍,虽然瞬时功耗较高,但平均功耗更低。
2. 高性能ADC
- 高信噪比:内置3个高性能ADC,提供88 dB的信噪比(SNR),确保测量的准确性。
- 灵活的增益设置:每个输入通道支持独立且灵活的增益阶段。电流通道A适用于分流器,具有灵活的增益阶段,提供从62.5 mV峰值到26.04 mV峰值的满量程输入范围;电流通道B具有1×、2×和4×的增益阶段,适用于电流互感器(CT)。
3. 先进的计量功能
- 多种电能参数测量:支持测量WATT、VAR、VA、Wh、VARh和VAh等多种电能参数。
- 符合多种标准:支持多种有源和无功电能标准,如IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22、EN50470 - 3、OIML R46和ANSI C12.20等。
- 电能质量测量:具备零交叉检测、线路周期计算、角度测量、电压骤降和骤升检测、峰值和过流检测以及功率因数测量等电能质量测量功能。
4. 宽工作温度范围
ADE9153A的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种工业环境。
三、技术参数
1. 精度指标
在不同的动态范围和增益设置下,ADE9153A对总有功电能、基波无功电能、总视在电能、RMS电流和电压、有功功率和基波无功功率等参数的测量误差均在合理范围内。例如,在动态范围为3000:1、10秒累积、AI_PGAGAIN = 16×的条件下,总有功电能的测量误差典型值为0.1%。
2. ADC参数
- 增益设置:电流通道A的PGA增益设置为16、24、32、38.4;电流通道B的PGA增益设置为1、2、4。
- 输入电压范围:不同通道的伪差分输入电压范围和差分输入电压范围有所不同,以适应不同的应用需求。
- SNR性能:在不同的增益设置和输入信号条件下,各通道的SNR表现良好。例如,电流通道A在AI_PGAGAIN = 16×时,SNR可达90 dB。
3. 其他参数
- 内部电压参考:标称值为1.25 V,温度系数为 ±5至 ±30 ppm/°C。
- 温度传感器:温度精度为 ±5°C,温度读数步长为0.3°C。
- 时钟振荡器:输入时钟频率为12.288 MHz,内部电容为4 pF,内部反馈电阻为2.58 MΩ。
四、工作原理
1. mSure自动校准功能
- 校准过程:上电后,通过MS_ACAL_CFG寄存器可对每个通道依次进行自动校准。校准完成后,通过MS_ACAL_xCERT寄存器确认测量的确定性,再使用MS_ACAL_xCC寄存器计算校准电表的增益值。
- 系统警告中断:ADE9153A设有一组中断,用于提醒用户在mSure自动校准过程中出现的问题,如配置错误、mSure信号未检测到、校准超时和CC值偏移等。
2. 测量功能
- 电流通道:具有两个电流通道,通道A优化用于分流器,通道B用于电流互感器。每个通道都有独立的增益校准寄存器和相位补偿寄存器,以确保准确的测量。
- 电压通道:单个电压通道通过AVGAIN寄存器进行校准,与电流通道的增益寄存器具有相同的缩放比例。
- RMS和功率测量:能够计算总RMS电流、RMS电压、有功功率、基波无功功率和视在功率。通过相应的算法和寄存器设置,可实现对这些参数的精确测量。
- 能量积累和功率积累:支持总有功、基波无功和总视在能量的积累,以及总有功、基波无功和总视在功率的积累。用户可根据需求配置积累模式和时间。
- 无负载检测功能:通过设置相关寄存器,可检测能量是否处于无负载状态,避免因噪声导致的能量积累。
3. 电能质量测量
- 零交叉检测:可对电压和两个电流通道进行零交叉检测,通过配置相关寄存器选择输入数据,同时设置零交叉阈值以防止噪声干扰。
- 线路周期计算:通过测量电压的零交叉信号,计算线路周期,并将结果存储在APERIOD寄存器中。
- 角度测量:提供两个角度测量值,分别为电流通道A与电压通道之间的角度以及电流通道A与电流通道B之间的角度。
- 电压骤降和骤升指示:监测电压通道的RMS½值,当电压低于或高于设定的阈值时,相应的标志位会被设置,并可触发中断。
- 过流指示:监测电流通道的RMS½值,当电流超过设定的阈值时,相应的标志位会被设置,并可触发中断。
- 峰值检测:记录所有三个通道的峰值电流和电压值,通过相关寄存器进行选择和读取。
- 功率因数计算:每1.024秒更新一次功率因数,其符号与总有功功率的符号一致。
五、应用信息
1. 中断和事件
ADE9153A有两个引脚(IRQ和ZX/DREADY/CF2)可作为中断引脚。IRQ引脚在启用的中断事件发生时变低,直到事件被确认;CF2/ZX/DREADY引脚可输出零交叉信号和新数据准备好的信号。
2. 访问片上数据
- SPI协议:具有SPI兼容接口,支持16位和32位的读写操作,最大串行时钟频率为10 MHz。还提供SPI突发读取功能,可在发送一个命令头后读取多个寄存器。
- UART接口:UART接口允许使用两个低成本光耦实现隔离通信,支持16位和32位的读写操作,波特率可在4800 Baud和115,200 Baud之间切换。
3. 通信验证和配置锁
- 通信验证寄存器:包括LAST_CMD、LAST_DATA_16和LAST_DATA_32寄存器,用于记录接收到的命令头和最后读取或传输的数据。
- 配置寄存器CRC:监测某些用户和私有寄存器的值,结果存储在CRC_RSLT寄存器中。当监测的寄存器值发生变化时,会在IRQ引脚产生中断。
- 配置锁:通过向WR_LOCK寄存器写入特定值可启用或禁用配置锁功能,防止对特定地址的寄存器进行写入操作。
六、总结
ADE9153A作为一款高性能的单相电能计量IC,凭借其先进的mSure自动校准技术、高性能的ADC、丰富的计量功能和宽工作温度范围,为电能计量应用提供了可靠的解决方案。无论是在单相电表、能量和功率测量、路灯照明、智能配电系统还是机器健康监测等领域,ADE9153A都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关应用时,可充分利用其特性和功能,实现精确的电能计量和监测。
你在使用ADE9153A的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些功能更感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
电能计量
5文章
159浏览量
23070 -
自动校准
13浏览量
9018
