ADE7753单相多功能计量IC:高精度电能计量的理想之选
chencui 2026-05-28 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电能计量是一个重要的领域。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的单相多功能计量IC——ADE7753,它在电能计量方面有着出色的表现。
文件下载:EVAL-ADE7753ZEB.pdf
一、产品概述
ADE7753是一款专为高精度电能计量设计的IC,它支持IEC 60687/61036/61268和IEC 62053 - 21/62053 - 22/62053 - 23等标准,这意味着它能够满足不同应用场景下的计量需求。该IC采用了专有的ADCDSP技术,能够在环境条件和时间变化较大的情况下保持高精度。
二、关键特性
(一)高精度测量
在25°C的环境下,它在1000:1的动态范围内,有功电能测量误差小于0.1%。这一特性使得它在各种负载条件下都能准确计量电能,无论是轻载还是重载情况,都能保证计量的准确性。
(二)多种电能测量功能
可以测量有功、无功和视在电能,还能提供采样波形、电流和电压的均方根值。这为工程师提供了全面的电能信息,有助于进行更精确的电能管理和分析。
(三)数字积分器
片上数字积分器允许直接连接具有di/dt输出的电流传感器,如Rogowski线圈。这样就无需外部模拟积分器,不仅简化了电路设计,还提高了长期稳定性和电流与电压通道之间的相位匹配精度。
(四)可编程功能
具有可编程的阈值,可用于检测线电压浪涌、骤降和电源监控。同时,还支持功率、相位和输入偏移的数字校准,这使得工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整。
(五)温度传感器
片上集成了温度传感器,典型精度为±3°C。这有助于工程师实时监测芯片的温度,确保其在合适的温度范围内工作,提高系统的可靠性。
(六)通信接口
采用SPI兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信。此外,还提供可编程频率的脉冲输出和中断请求引脚(IRQ),便于与外部系统进行交互。
三、工作原理
(一)模拟输入
ADE7753有两个全差分电压输入通道,每个通道都有可编程增益放大器(PGA),增益可选1、2、4、8和16。通过写入增益寄存器,可以选择不同的增益和ADC输入范围。同时,还可以通过写入偏移校正寄存器来调整通道1和通道2的偏移误差。
(二)di/dt电流传感器和数字积分器
di/dt传感器检测交流电流引起的磁场变化,产生与电流变化率成正比的电压信号。ADE7753的数字积分器可以将di/dt信号恢复为原始电流信号。默认情况下,数字积分器在芯片上电时是关闭的,通过设置CH1OS寄存器的MSB可以开启积分器。
(三)零交叉检测
芯片在通道2上有零交叉检测电路,产生的零交叉信号(ZX)可用于校准模式和温度测量。同时,零交叉检测还有一个相关的超时寄存器(ZXTOUT),用于检测零交叉的缺失。
(四)周期测量
能够测量线路的周期,周期寄存器是一个16位无符号寄存器,每周期更新一次。其分辨率为2.2 μs/LSB,能够测量低至13.9 Hz的线路频率。
(五)电源监控
片上集成了电源监控功能,当模拟电源(AVDD)低于4 V ± 5%时,芯片进入非活动状态,确保设备在电源异常时的正确运行。
(六)线电压骤降检测
可以检测线电压的骤降情况,当线电压绝对值低于设定的阈值并持续一定数量的线路周期时,SAG引脚会变为低电平。
(七)峰值检测
能够检测电压或电流通道的峰值,当超过指定的峰值时,会在中断状态寄存器中记录相应的事件。
四、电能计算和校准
(一)电能计算
通过连续累积有功功率信号,将其存储在内部49位的能量寄存器中,其中有功能量寄存器(AENERGY[23:0])表示该寄存器的高24位。同样,视在电能也是通过累积视在功率信号得到的。
(二)校准
提供增益和偏移补偿功能,可用于有功和视在电能的校准。相位补偿可以校正有功、视在和无功电能的相位误差。在使用分流器时,可能不需要进行偏移和相位校准。可以使用参考电表或精确的电源来校准ADE7753。
五、寄存器和通信
(一)寄存器
ADE7753有多个寄存器,用于控制各种功能,如模式寄存器(MODE)、中断使能寄存器(IRQEN)、中断状态寄存器(STATUS)等。通过写入这些寄存器,可以配置芯片的工作模式和参数。
(二)通信接口
采用4线SPI串行接口,所有数据传输操作都必须先写入通信寄存器,以确定下一次操作是读还是写以及访问哪个寄存器。
六、应用场景
ADE7753适用于各种单相电能计量应用,如智能电表、工业电能监测系统等。其高精度和丰富的功能能够满足不同用户对电能计量的需求。
七、总结
ADE7753是一款功能强大、性能卓越的单相多功能计量IC。它的高精度测量、多种电能测量功能、可编程特性以及丰富的通信接口,使其成为电子工程师在电能计量领域的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥ADE7753的优势,设计出更加高效、可靠的电能计量系统。
你在使用ADE7753的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款IC还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 高精度
  • 电能计量
  • ADE7753
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HLW8110/HLW8112智能计量IC高精度电能计量理想
    的头像 发表于 04-28 15:55 218次阅读
    ADE7757:高精度电能计量IC的卓越
    ADE7757:高精度电能计量IC的卓越 在电子
    的头像 发表于 04-03 14:05 262次阅读
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC的卓越
    的头像 发表于 04-03 14:00 244次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-03 13:40 326次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 04-03 13:40 531次阅读
    探索 ADE7753单相多功能计量集成电路的卓越性能
    的特性和强大的功能,在众多同类产品中脱颖而出。 文件下载: ADE7753.pdf 1. ADE7753 概览 ADE7753 是一款专为高精度
    的头像 发表于 04-03 13:40 302次阅读
    ADE7816 能量计量芯片:高精度多通道计量理想
    的头像 发表于 03-31 11:55 301次阅读
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析
    、工作原理以及应用场景。 文件下载: ADE9153AACPZ.pdf 一、产品概述 ADE9153A是一款具备自动校准功能高精度单相电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 297次阅读
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在当今的电力系统中,精确的电能
    的头像 发表于 03-30 15:55 314次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量理想
    的头像 发表于 03-30 15:50 225次阅读
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量理想选择
    的头像 发表于 03-30 15:45 293次阅读
    ADE7755:高精度电能计量IC的卓越
    ADE7755:高精度电能计量IC的卓越 在电子
    的头像 发表于 03-30 15:40 399次阅读
    ADE7753单相多功能计量IC的技术剖析与应用指南
    ADE7753单相多功能计量IC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,计量
    的头像 发表于 03-30 15:40 269次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:30 275次阅读
    ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量高精度防窃电解决方案
    产品概述:重新定义单相计量精度 ADE7953ACPZ-RL是一款专为单相智能电表设计的多功能
    发表于 06-23 12:40
