上海贝岭 BA7755 单相双向电能计量芯片:高精度计量的理想之选
在电能计量领域,高精度、高稳定性的计量芯片至关重要。上海贝岭的 BA7755 单相双向电能计量芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:BA7755.pdf
一、芯片特点
高精度与稳定性
BA7755 在输入动态工作范围(500:1)内,非线性测量误差小于 0.1%,校表过程中输出频率波动小于 0.1%。这意味着它能够在较宽的输入范围内保持高精度的测量,为电能计量提供可靠的数据支持。
双向计量与防窃电功能
该芯片可以精确测量正、负两个方向的有功功率,并以同一方向计算电能。同时,逻辑输出脚 REVP 用于显示反向用电或者错误用电状况,大大增强了电表的防窃电能力。
灵活的电流通道增益
电流通道增益可变,在电流通道输入端可以使用小的分流电阻,这为电路设计提供了更多的灵活性。
多用途脉冲输出
慢速输出脉冲能直接驱动电机工作,快速输出脉冲可用于计算机数据处理,满足不同的应用需求。
其他功能特性
芯片上有电压检测电路,可检测掉电状况,还具有防潜动功能。此外,芯片自带参考电压源 2.42V±8%(温度系数典型值 30ppm/℃),也可以使用外部电压源,单工作电源 5V,低功耗 15mW(典型值),采用 0.35um CMOS 工艺,保证了批量的一致性和产品可靠性。
二、芯片概述
BA7755 是电子式电度表的核心计量芯片,采用过采样和数字信号处理技术,大大提高了测量准确度。A/D 转换后的数据均由数字电路进行运算和处理,保证了芯片的长期稳定性。基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、精度高、稳定性好等特点,适用于单相两线电力用户的电能计量。
三、管脚与框图
| BA7755 采用 SSOP 24 封装,各管脚具有不同的功能。例如,DVDD 和 AVDD 分别为数字部分和模拟部分提供 +5V 电源,V1P、V1N 为电流采样信号的正、负输入脚,V2N、V2P 为电压采样信号的负、正输入脚等。详细的管脚描述如下表所示: | 管脚号 | 符号 | 说明 |
| 1 | DVDD | 正电源( +5V ),提供数字部分电源,正常工作时电源电压应该保持在 5V ± 5% 之间。 | |
| 2 | ACDC | 数字高通滤波器选择脚,高电平有效(典型连接接高电平)。 | |
| 3 | AVDD | 正电源( +5V ),提供模拟部分电源,正常工作时电源电压应该保持在 5V ± 5% 之间。 | |
| 4 | NC | 空脚 | |
| 5,6 | V1P,V1N | 电流采样信号的正,负输入脚。最大差分输入电压为 660mV 。 | |
| 7,8 | V2N,V2P | 电压采样信号的负,正输入脚。最大差分输入电压为 660mV 。 | |
| 9 | /RESET | 复位引脚,低电平有效。 | |
| 10 | VREF | 参考电压调整端,片内基准电压标称值在 2.5 8%,温度系数典型值为 30ppm/ C 。允许使用外部 2.5V 电压输入。 | |
| 11 | AGND | 内部模拟电路的接地点。 | |
| 12 | SCF | 高频校验脉冲选择端,与 S1,S0 组合起来选择 CF 的输出频率。 | |
| 13,14 | S1,S0 | 通过 S1,S0 的组合可以针对不同的电表常数选择不同的输出频率,为电表设计提供更大的选择范围。 | |
| 15,16 | G1,G0 | 用来选择电流通道的系统增益。 | |
| 17 | CLKIN | 外部时钟引入或与 CLKOUT 之间接晶振 | |
| 18 | CLKOUT | 时钟驱动脚或与 CLKIN 之间接晶振 | |
| 19 | NC | 空脚 | |
| 20 | REVP | 负向有功功率指示信号,当电流通道和电压通道输入信号的相位差大于 90 时,该脚输出高电平。 | |
| 21 | DGND | 内部数字电路接地点 | |
| 22 | CF | 高速校验脉冲输出脚,输出频率正比与瞬时有功功率的大小,可以有多种选择。 | |
| 23,24 | F1,F2 | 低速逻辑输出脚,其输出频率正比于平均有功功率的大小, F1,F2 为非交叠输出,可以驱动机电式计度器或两相步进电机。 |
四、极限范围与电参数
极限范围
芯片的模拟电源电压 AVDD 和数字电源电压 DVDD 范围为 -0.3~+7(max)V,DVDD 相对 AVDD 为 -0.3~+0.3V,输入电压(相对于 AGND)在 VSS+0.5 ≤ V ≤ VDD-0.5 之间,工作温度范围为 -40~+85℃,贮藏温度范围为 -55~+150℃,最大功耗为 400mW。
常温电特性
在 (T = 25^{circ}C),AVDD = 5V,DVDD = 5V,(CLKIN = 3.58MHz) 的条件下,芯片的各项电参数如下:
- 电源电流:模拟电源电流 IAVDD 典型值为 2mA,数字电源电流 IDVDD 典型值为 1mA。
- 逻辑输入脚:输入高电平 VIH 为 2V,输入低电平 VIL 为 1V,输入电容 CIN 最大为 10pF。
- 逻辑输出脚:输出高电平 VOH 典型值为 4.4V,输出低电平 VOL 最大为 0.5V,输出电流 IO 典型值为 10mA。
- 基准参考电压:Vref 典型值为 2.5V,温度系数典型值为 30ppm/℃。
- 模拟输入脚:最大输入电平 VAIN 为 1V,直流输入阻抗为 330Kohm,输入电容为 6 - 10pF。
- 精度:电流通道在不同增益下的非线性测量误差小于 0.1%,两个通道相位误差在特定条件下小于 0.1 度。
- 其他参数:防潜阈值在 Ib = 5A 时为 0.0015 - 0.003%,负向有功功率测量误差最大为 0.1%,增益误差为 5%,增益匹配误差为 0.2 - 1%,电源监控电路检测电平(掉电检测电平)为 3.9 - 4.1V。
五、指标说明
非线性误差
BA7755 的电压通道输入固定交流电压 Vv 为 110mV,功率因数 (cos varphi = 1) 时,Pin 5 与 Pin6 之间电压 Vi 在对应与 5%Ib~800%Ib 范围内,任何一点输出频率相对于 Ib 点的测量非线性误差小于 0.1%。
防潜阈值
典型情况下,CF 输出所代表的最小功率为满量程输出的 0.0015%,对于低于该阈值的功率,不输出计量脉冲。
正负输入功率
指 Pin8 - Pin7 间的电压采样信号 V(V) 与 Pin5 - Pin6 间的电流通道输入信号 V(I) 乘积 V(V)V(I)cos 的符号,大于零为正功,小于零为负功。
正、负向有功功率误差
在相等的有功功率条件下,在 (V(V) = pm 110 mV)、V(I) 对应 Ib(5A) 点,BA7755 测得的负向有功功率与正向有功功率之间的相对误差计算公式为 (eNP % = |[(eN % - eP %) /(1 + eP %)] * 100 % |)。
增益误差
由于工艺偏差造成的芯片与芯片的增益略有不同,这种偏离相对于标称值的百分比为增益误差。
增益匹配误差
同一芯片中,不同增益选择条件下,对于相同输入功率,输出频率的误差。
电源监控电路检测电平(掉电检测电平)
片内电源监测电路检测电源变化情况,当电源电压低于 4 伏左右时,内部电路被复位;当电源电压超过该值时,电路恢复工作在正常状态。
六、时序特性
| 在 (AVDD = DVDD = 5V),(AGND = DGND = 0V),使用片内基准电压源,(CLKIN = 3.58MHz),温度 -40~+85℃ 的条件下,芯片的时序特性如下: | 参数 | 数值 | 说明 |
| t1 | 275ms | F1 和 F2 的低电平脉宽,在低功率时,F1,F2 输出定脉宽为 275ms。当计量大功率时,F1,F2 输出周期小于 550ms 时,F1,F2 的脉宽为周期的一半。 | |
| t2 | F1,F2 输出低速脉冲周期,见 BA7755 计算公式。 | ||
| t3 | t2 周期的一半 | F1 下降沿到 F2 下降沿之间的时间。 | |
| t4 | 90ms | 高速输出脉冲 CF 的高电平脉宽,在计量小功率时,CF 定脉宽为 90ms。当计量大功率时,CF 输出周期小于 180ms 时,CF 的脉宽为周期的一半。当 SCF = 0,S1 = S0 = 1 的高频模式时,CF 的脉宽为 20us。 | |
| t5 | CF 输出高速脉冲频率,见 CF 与 F1,F2 之间关系及 BA7755 计算公式。 | ||
| t6 | CLKIN/4 | F1,F2 之间的最小时间间隔。 |
七、工作原理
电能计量原理
电能计量主要把输入的电压和电流信号按照时间相乘,得到功率随着时间变化的信息。假设电流电压信号为余弦函数,并存在相位差 Ф,功率计算公式为 (p(t) = V cos (w t) × I cos (w t + Phi))。理想的 p(t) 只包括直流部分和频率为 (2 omega) 的交流部分,前者又称为即时实功率信号,是电能表测量的首要对象。
电能计量信号流
电能计量信号流在通过对电流电压信号高精度采样及模数转换后,电流电压信号通过数字乘法器得到瞬态功率信号 (p(t))。让 p(t) 通过一个截至频率很低(如 1Hz)的取直低通滤波器,把即时实功率信号取出来。然后对该实功率信号对时间进行积分,得到能量的信息。输出的脉冲信号的频率与能量消耗的大小成正比,输出脉冲送到片外的计数马达,最终得到能量消耗的大小的计数值。
输入的直流成分对测量结果的影响
如果输入的两路信号同时具有直流成分,会给即时实功率带来误差,还会在 ω 频率处出现分量,影响即时实功率的输出。而当电压或电流中的一路经过数字高通滤波器后,乘法的结果有了很大的改善。
电压通道与电流通道输入
电压通道和电流通道允许最大输入差分电压为 660mV,共模电压 100mV,共模电压为 0V 时效果最好。电压通道可以用 PT(电压互感器)或电阻分压网络提供电压信号。
八、工作方式
芯片工作计算公式
BA7755 对输入的电压和电流两个通道的输入电压求乘积,并通过信号处理,把获取的有功功率信息转换成频率。以低电平有效的方式从 F1,F2 脚输出与功率相关的频率信号。实际功率的输出脉冲(F1,F2)计算公式为 (Freq = frac{8.34 × V(V) × V(I) × gain × F{Z}}{V{R E F}^{2}}),其中 Freq 为引脚 F1,F2 输出脉冲频率,V(V) 为电压通道的输入电压的有效值,V(I) 为电流通道的输入电压有效值,Gain 为电流通道的系统增益,由 G0 和 G1 的逻辑输入决定,Vref 为基准电压(2.5 8%),Fz 由主时钟分频获得,分频系数由 S0 和 S1 确定。
工作模式选择
| Pin12(SCF)、Pin13(S1)、Pin14(S0) 是 BA7755 芯片模式选择管脚,可以通过接不同的电压(+5V,0V)来调整芯片的工作模式,Pin22(CF)、Pin23(F1)、Pin24(F2) 的输出频率与 Pin12(SCF)、Pin13(S1)、Pin14(S0) 输入脚关系如下表所示: | 模式 | SCF | S1 | S0 | CF 对 F1,F2 的频率比 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 64 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2048 |
系统增益选择
| 通过选择数字输入端 G0,G1 的输入电平(5V 或 0V),可以调整电流通道的系统增益,在增大系统增益的同时,减小了输入的动态范围,具体选择见下表: | G1 | G0 | 增益 | 最大输入差分电压 |
| 0 | 0 | 1 | 660mV | |
| 0 | 1 | 2 | 330mV | |
| 1 | 0 | 8 | 82mV | |
| 1 | 1 | 16 | 41mV |
输入及输出范围
| 电流通道和电压通道允许最大输入差分电压为 660mV,共模电压 100mV。对应允许 CF,F1,F2 最高输出频率如下表所示: | SCF | S1 | S0 | Fz | F1,F2 最高输出频率 (Hz) | CF 最高输出频率 (Hz) | |
| 直流 | 交流 | 直流 | 交流 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.72 | 0.36 | 128 × F1,F2 = 92.16 | 128 × F1,F2 = 46.08 |
| 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.72 | 0.36 | 64 × F1,F2 = 46.08 | 64 × F1,F2 = 23.04 |
| 1 | 0 | 1 | 3.4 | 1.44 | 0.72 | 64 × F1,F2 = 92.16 | 64 × F1,F2 = 46.08 |
| 0 | 0 | 1 | 3.4 | 1.44 | 0.72 | 32 × F1,F2 = 46.08 | 32 × F1,F2 = 23.04 |
| 1 | 1 | 0 | 6.8 | 2.88 | 1.44 | 32 × F1,F2 = 92.16 | 32 × F1,F2 = 46.08 |
| 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2.88 | 1.44 | 16 × F1,F2 = 46.08 | 16 × F1,F2 = 23.04 |
| 1 | 1 | 1 | 13.6 | 5.76 | 2.88 | 16 × F1,F2 = 92.16 | 16 × |
高精度
1文章
867浏览量
27128 -
电能计量
5文章
170浏览量
23076
