10W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 10系列:医疗设备供电的理想之选
chencui 2026-04-05 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天我们要介绍的是MFM - 10系列10W高可靠绿色医疗板载电源,它为医疗设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:MFM-10-15.pdf
一、产品概述
MFM - 10系列是一款10W的高功率密度、小尺寸AC/DC板载式医疗级电源。其尺寸仅为4222.320.5mm ,非常适合对空间要求较高的医疗设备。它能在80~264VAC的宽输入电压范围内工作,空载功耗小于0.075W,效率高达84%,具备Class Ⅱ(无FG)双重绝缘、出色的散热性能、5G抗振能力、高EMC性能以及4KVAC隔离等特性。
二、产品特性
(一)小巧紧凑
产品尺寸为1.65''x0.88'',如此小巧的体积,在医疗设备的空间布局上具有很大的优势,能够满足便携式医疗设备等对空间要求严苛的应用场景。
(二)医疗安全认证
该系列电源通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准认证(2 x MOPP),这意味着它在医疗安全方面达到了较高的水平,能够为医疗设备的使用提供可靠的安全保障。
(三)低功耗与低漏电流
空载功耗小于0.075W,极大地降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。同时,极低的漏电流(<80μA),进一步提高了产品的安全性,减少了对患者和设备的潜在风险。
(四)宽工作温度范围
工作温度范围为-30 ~ +85℃,这使得它能够适应不同的环境条件,无论是在寒冷的地区还是高温的场所,都能稳定工作。
(五)EMI Class B
对于Class Ⅱ配置,该电源达到了EMI Class B标准,有效减少了电磁干扰,保证了医疗设备在复杂电磁环境下的正常运行。
(六)多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能够及时保护电源和设备,避免损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
(七)无最小负载要求
使用过程中无需最小负载,这为设计人员提供了更大的灵活性,可以根据实际需求进行设计。
(八)三年质保
长达三年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
三、应用领域
(一)便携式医疗设备
其小巧的尺寸和低功耗特性,使其非常适合便携式医疗设备,如便携式心电监护仪、便携式超声诊断仪等,为这些设备提供稳定的电源支持。
(二)移动临床工作站
在移动临床工作站中,MFM - 10系列能够满足其对电源可靠性和安全性的要求,确保设备在移动过程中正常运行。
(三)医疗计算机显示器
为医疗计算机显示器提供稳定的电源,保证显示器的正常显示,为医疗人员提供清晰准确的信息。
(四)医疗检查仪器
如血糖仪、血压计等医疗检查仪器,对电源的稳定性和安全性要求较高,MFM - 10系列能够很好地满足这些需求。
四、产品规格
(一)型号与输出参数
MFM - 10系列有多个型号可供选择,包括MFM - 10 - 3.3、MFM - 10 - 5、MFM - 10 - 12、MFM - 10 - 15和MFM - 10 - 24 ,不同型号的输出电压和电流不同,具体参数如下: 型号 DC电压 额定电流 电流范围 峰值电流 额定功率 峰值负载(10sec.) 纹波与噪声(max.) 输出电压公差
MFM - 10 - 3.3 3.3V 2.5A 0 ~ 2.5A 2.75A 8.3W 9W 120mVp - p ±2.5%
MFM - 10 - 5 5V 2A 0 ~ 2A 2.2A 10W 11W 100mVp - p ±2.5%
MFM - 10 - 12 12V 0.85A 0 ~ 0.85A 0.94A 10.2W 11.3W 180mVp - p ±2.5%
MFM - 10 - 15 15V 0.67A 0 ~ 0.67A 0.74A 10W 11.1W 180mVp - p ±2.5%
MFM - 10 - 24 24V 0.42A 0 ~ 0.42A 0.46A 10W 11W 200mVp - p ±2.5%
(二)电气特性
  1. 输入特性:输入电压范围为80 ~ 264VAC ,频率范围为47 ~ 440Hz ,典型输入效率在78% - 84%之间。
  2. 输出特性:输出电压公差为±2.5%,具备良好的线性调整率和负载调整率。
  3. 启动与保持时间:启动时间和上升时间根据不同的输入电压有所不同,典型保持时间也有相应规定。
(三)保护特性
  1. 过载保护:采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复,过载范围为110% ~ 180%额定输出功率。
  2. 过压保护:通过关断输出电压并由齐纳二极管钳位来实现保护。
  3. 过温保护:当温度下降后自动恢复输出电压。
(四)环境特性
  1. 工作温度和湿度:工作温度范围为-30 ~ +85℃ ,工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝)。
  2. 存储温度和湿度:存储温度范围为-40 ~ +100℃ ,存储湿度为10 ~ 95% RH(非冷凝)。
  3. 温度系数:在0 ~ 50℃范围内,温度系数为±0.03%/℃ 。
(五)安全与EMC特性
  1. 安全标准:通过了IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3 Edition等安全标准认证。
  2. 隔离特性:初级 - 次级隔离等级为2xMOPP ,输入 - 输出耐压为4KVAC ,隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH。
  3. EMC特性:在传导和辐射方面均达到Class B标准,谐波电流符合Class A标准,电压闪烁符合相关标准。同时,在ESDRF场抗扰度、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度以及电压暂降和中断等方面也有相应的测试等级要求。
五、总结
MFM - 10系列10W高可靠绿色医疗板载电源以其小巧的尺寸、出色的性能、多重保护功能以及严格的安全和EMC标准,为医疗设备的设计提供了一个理想的电源解决方案。在实际应用中,设计人员可以根据具体的需求选择合适的型号,确保医疗设备的稳定运行。你在使用类似电源时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 医疗设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEAN WELL RPT - 60系列60W医疗电源可靠理想
    的头像 发表于 04-05 16:40 680次阅读
    RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
    RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析 引言 在
    的头像 发表于 04-05 16:30 677次阅读
    MEAN WELL MFM - 20系列医疗电源的卓越特性与应用解析
    MEAN WELL MFM - 20系列医疗电源的卓越特性与应用解析 在医疗电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 04-05 16:15 604次阅读
    30W可靠绿色医疗电源RPS - 30系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 14:10 640次阅读
    MEAN WELL RPS - 160系列160W医疗电源可靠
    的头像 发表于 04-05 14:10 630次阅读
    5W可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列医疗设备供电理想
    5W可靠绿色医疗板载电源
    的头像 发表于 04-05 14:05 602次阅读
    10W单输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析
    10W单输出医疗级开关电源PM - 10系列:设计与应用解析 在医疗
    的头像 发表于 04-05 13:15 155次阅读
    160W可靠绿色医疗电源RPS - 160系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 227次阅读
    75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 234次阅读
    65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 256次阅读
    MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 242次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:05 249次阅读
    探索 MFM - 30 系列 30W 可靠绿色医疗板载电源
    的头像 发表于 04-05 12:05 238次阅读
    可靠绿色医疗板载电源MFM - 20系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 09:50 219次阅读
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗板载电源医疗设备供电理想
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗
    的头像 发表于 04-05 09:40 264次阅读
