5W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 05系列:医疗设备供电的理想之选
chencui 2026-04-05 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能至关重要。今天,我们来深入了解一款专为医疗应用设计的5W高可靠绿色医疗板载电源——MFM - 05系列。
文件下载:MFM-05-15.pdf
应用场景广泛
MFM - 05系列电源适用于多种医疗设备,包括便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器以及医疗检测仪器等。这些应用场景对电源的安全性和稳定性要求极高,而MFM - 05系列正好能满足这些需求。
突出特点解析
1. 小巧紧凑
该系列电源尺寸仅为1.65"x0.88"(4222.320.5mm),如此小巧的体积使其能够轻松集成到各种医疗设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
2. 医疗安全认证
通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1等医疗安全标准认证,达到2 x MOPP( Means of Patient Protection)防护等级,并且适合BF(患者接触)类型的医疗设备使用,为患者和医护人员提供了可靠的安全保障。
3. 低功耗与低漏电流
无负载功耗小于0.075W,能有效降低能源消耗,符合绿色环保理念。同时,极低的漏电流(<80μA)进一步提高了使用的安全性。
4. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40 ~ +85℃,能够适应各种复杂的环境条件,确保在不同的温度环境下都能稳定工作。
5. 电磁兼容性好
EMI(电磁干扰)达到Class B标准,适用于Class Ⅱ配置,减少了对周围电子设备的干扰,保证了设备的正常运行。
6. 多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能够及时保护电源和设备,提高了系统的可靠性。而且无需最小负载要求,使用更加灵活。
7. 长寿命与保修服务
典型使用寿命大于52K小时,还提供3年保修服务,让用户使用起来更加放心。
技术参数详解
1. 输出参数
MFM - 05系列提供多种输出电压可选,如3.3V、5V、12V、15V和24V等,以满足不同医疗设备的需求。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、峰值电流、额定功率等参数也有所不同。例如,MFM - 05 - 5的额定电流为1.25A,峰值电流为1.38A,额定功率为5W。
2. 电气性能
  • 电压调节率:包括线性调节率和负载调节率,均控制在±0.5%以内,保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值有所差异,如3.3V和5V输出的纹波与噪声最大值为100mVp - p。
  • 效率:典型效率高达82%,能有效减少能量损耗。
3. 输入参数
输入电压范围为80 ~ 264VAC,频率范围为47 ~ 440Hz,适应不同的电源环境。
4. 保护特性
  • 过载保护:采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复。
  • 过压保护:通过关断输出电压并利用齐纳二极管进行钳位来保护设备。
  • 过温保护:当温度过高时,关断输出电压,温度下降后自动恢复。
5. 环境适应性
工作温度范围为 - 40 ~ +85℃,工作湿度为20 ~ 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +100℃,湿度为10 ~ 95%RH(非冷凝),温度系数为±0.03%/℃(0 ~ 60℃)。
6. 安全与电磁兼容性
通过了IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3 Edition等安全标准认证,以及EAC TP TC 004认证。在电磁兼容性方面,传导和辐射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
实际应用中的考虑因素
在使用MFM - 05系列电源时,需要注意以下几点:
  • 降额使用:在低输入电压或高海拔环境下可能需要进行降额使用,具体可参考降额曲线。
  • EMC测试:由于电源作为一个组件安装到最终设备中,最终设备需要重新确认是否满足EMC指令要求,可参考相关的EMI测试文档。
MFM - 05系列电源以其出色的性能、可靠的安全性和广泛的适用性,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位电子工程师在进行医疗设备电源设计时,不妨考虑一下这款电源,相信它能为你的设计带来诸多便利和优势。你在医疗设备电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 医疗设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    200W可靠绿色医疗电源RPS - 200系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 06-03 14:15 81次阅读
    40W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM40A系列医疗设备电源理想
    的头像 发表于 06-03 13:20 59次阅读
    15W可靠绿色医疗灌封型电源MPM - 15系列医疗设备理想
    的头像 发表于 06-03 12:50 128次阅读
    12W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM12U系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 06-03 10:15 122次阅读
    12W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM12E系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 06-03 10:15 120次阅读
    30W可靠绿色医疗电源RPS - 30系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 14:10 758次阅读
    160W可靠绿色医疗电源RPS - 160系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 326次阅读
    75W可靠绿色医疗电源RPS - 75系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 337次阅读
    65W可靠绿色医疗电源RPS - 65系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:15 380次阅读
    400W可靠绿色医疗电源RPS - 400系列医疗设备供电理想
    的头像 发表于 04-05 12:05 363次阅读
    探索 MFM - 30 系列 30W 可靠绿色医疗板载电源
    的头像 发表于 04-05 12:05 408次阅读
    PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源:设计与应用的理想
    的头像 发表于 04-05 11:05 402次阅读
    可靠绿色医疗板载电源MFM - 20系列医疗设备理想
    的头像 发表于 04-05 09:50 316次阅读
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗板载电源医疗设备供电理想
    MFM - 15系列15W可靠绿色医疗
    的头像 发表于 04-05 09:40 392次阅读
    10W可靠绿色医疗板载电源MFM - 10系列医疗设备供电理想
    10W可靠绿色医疗板载电源
    的头像 发表于 04-05 09:40 344次阅读
