200W高功率密度医疗与工业级电源ASM201:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨AstrodyneTDI的ASM201系列200W高功率密度医疗与工业级电源,它在医疗和工业领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:1010096.pdf
一、产品概述
ASM201系列电源专为医疗和工业应用设计,具有高功率密度的特点。无论是在医院的医疗设备中,还是在工业生产的自动化系统里,它都能提供稳定可靠的电源支持。该系列电源有Class I和Class II保护模型,具备2 MOPP隔离和BF泄漏电流,这对于保障患者安全,无论是在医院环境还是家庭医疗场景中,都起到了关键作用。
二、性能参数
1. 输出功率与效率
- 输出功率:在强制风冷条件下,最大可输出200W功率;在自然对流条件下,可输出140W功率。不同型号的电源在不同输出电压下,其输出电流也有所不同,具体可参考产品型号图表。
- 效率:效率表现出色,在230VAC输入时,最高可达95%。不同型号在不同输入电压下的典型效率也在产品型号图表中有详细标注。
2. 输入规格
- 电压范围:支持80 - 264VAC的宽输入电压范围,频率为50/60Hz,能适应不同地区的电网条件。
- 电流与功率因数:在115VAC、60Hz时,最大输入电流为2A;在240VAC、50Hz时,最大输入电流为1A。功率因数最小为0.97,能有效减少电能损耗。
- 泄漏电流:在264VAC、50Hz时,接地泄漏电流最大为300uA,患者泄漏电流典型值为75uA(BF评级)。
3. 输出规格
- 电压与功率:输出电压根据不同型号而定,最大输出功率为200W,具体需参考降额曲线。
- 精度与调节:设定点精度最大为±2.5%,负载调节率最大为±1%(从无负载到满载),线电压调节率最大为±0.5%(90 - 264VAC)。
- 其他参数:待机功率典型值为210 - 280mW,保持时间典型值为16ms(满载、115VAC),纹波和噪声根据输出电压不同有不同的限制。
4. 隔离与保护
- 隔离:输入到输出隔离为4000VAC,2 MOPP;输入到地(Class I)为2000VAC,1 MOPP;输出到地(Class I)为1500VAC,1 MOPP。
- 保护:具备过流保护(110 - 160%额定电流)、短路保护(打嗝模式,自动恢复)、过压保护(105 - 140%输出电压,锁存;需循环输入以复位)和过温保护(自动恢复)。
三、安全与合规认证
该系列电源通过了多项安全和合规认证,包括IEC 60601 - 1 3rd Edition国际医疗安全标准、IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1 I.T.E.安全标准,以及EN 60601 - 1 - 2 4th Edition电磁兼容性标准等。这表明它在安全性和电磁兼容性方面都达到了较高的水平,能满足医疗和工业领域的严格要求。
四、环境与机械规格
1. 环境规格
- 温度:工作温度范围根据不同的冷却方式和负载情况有所不同,在强制风冷且输入电压≥110VAC时,可在 - 40°C到 + 55°C的温度范围内实现200W满载输出;在自然对流且输入电压≥110VAC时,可在 - 40°C到 + 55°C的温度范围内实现140W负载输出,在降额情况下可工作到 + 85°C。存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
- 湿度与海拔:工作湿度范围为0%到95%(非冷凝),最大工作海拔为5000m。
- 振动:能承受2G rms、5 - 500Hz、3轴、30min的振动。
- MTBF:在25°C时,平均无故障工作时间(MTBF)为215k小时。
2. 机械规格
- 尺寸:采用2” x 4” x 1.21”(50.8 x 101.6 x 30.7mm)的小型开放式框架尺寸,体积小巧,便于集成到各种设备中。
- 重量:重6.3oz(179g),较为轻便。
- 封装类型:有开放式框架和封闭式两种封装类型可供选择。
五、热性能与气流指南
1. 热性能
不同输出电压的模型在不同的气流条件下,其输出功率随环境温度的变化有所不同。通过热性能曲线可以直观地了解在不同环境温度下,电源的输出功率降额情况。
2. 气流指南
- 跳线J6的设置会影响电源的最大负载功率。安装跳线J6时,适用于风冷(最小14CFM),最大负载功率为200W;移除跳线J6时,适用于自然对流冷却,最大负载功率为140W。
- 在安装时,需注意PCB底部与系统机箱之间至少保持6mm的距离。
六、应用信息
1. 电源良好信号
电源良好信号采用开集电极逻辑,过渡阈值设定为直流输出电压的90%。信号在阈值被跨越后的10ms内发生转换,当直流输出电压高于阈值时,信号为逻辑高。不同输出电压对应的上拉电阻R1有推荐值,以确保电源良好信号的逻辑高在4.5V - 5.0V范围内。
2. 辅助风扇输出
辅助电源用于驱动外部冷却风扇,主输出需要有最小100mA的负载才能启用辅助输出,不建议使用该输出驱动其他设备。
七、外形与连接器
1. 外形
不同封装类型(开放式框架带引脚、封闭式带引脚、封闭式带端子块)的电源在外形上有所差异,但都有明确的安装和连接要求。例如,在Class I应用中,开放式框架的#1和#3安装孔需要连接到保护接地;封闭式电源的金属外壳需要连接到保护接地。
2. 连接器
不同的引脚和连接器有对应的型号和等效型号,包括AC输入连接器、DC输出连接器、辅助风扇连接器和电源良好连接器等。在设计时,需要根据实际需求选择合适的连接器。
总的来说,ASM201系列电源凭借其高功率密度、出色的性能、严格的安全认证和良好的热性能,为医疗和工业领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电源型号,并注意安装和使用过程中的各项要求。大家在使用这类电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析
MEAN WELL SE-200系列200W单输出开关电源:设计与特性解析
MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源:工业供电的理想之选
MEAN WELL UHP - 200A系列200W单输出电源:设计与应用解析
RPS - 200系列200W可靠绿色医疗电源:设计与应用解析
300W高可靠绿色医疗电源RPS - 300系列解析
72W可靠三输出医疗级RPT - 75系列电源的全方位解析
200W单输出开关电源NEL - 200系列:性能与设计解析
MEAN WELL LHP - 200系列200W单输出PFC电源解析
200W单输出开关电源HSN - 200系列:性能与设计解析
探索HRPG - 200系列200W单输出电源模块:特性与应用全解析
探索 MEAN WELL EPP - 200 系列电源:工业应用的理想之选
Leadway GaN系列模块的功率密度
高功率、高电压:Pickering 舌簧继电器全新升级至 200W
