深入解析PTV08T250W电源模块:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-05 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的PTV08T250W电源模块,它具有诸多先进特性,适用于高级计算和服务器应用。
文件下载:ptv08t250w.pdf
一、产品概述
PTV08T250W是一款高性能、50 - A额定的非隔离垂直电源模块,采用多相开关模式拓扑。这种拓扑结构使得模块体积小巧,能够为最密集的多处理器系统供电。它采用21引脚的单列直插式封装(SIP),这种封装不仅能最小化电路板空间,还为对空间要求较高的应用提供了替代方案。
特性亮点
  1. 高性能参数
    • 输出电流:最大可达50 A,能满足高负载需求。
    • 输入电压范围:8 V至14 V,适用于使用12 V中间配电总线的应用。
    • 输出电压调节:可在0.8 V至3.6 V范围内广泛调节,只需一个电阻即可设置输出电压。
    • 效率:最高可达95%,有效降低功耗。
  2. 保护与控制功能
    • 过流保护:采用非锁存、自动复位机制,确保在负载故障时能自动恢复。
    • 过温保护:当内部温度过高时,模块会自动关闭输出,待温度降低后自动恢复。
    • 编程欠压锁定(UVLO):允许用户自定义开启和关闭电压阈值。
    • 开/关抑制:可通过控制引脚方便地开启或关闭模块输出。
    • 差分输出感应:确保精确的负载调节。
  3. 先进技术
    • TurboTrans™技术:优化调节器的瞬态响应,减少负载瞬变后的输出电压偏差,降低所需输出电容
    • AutoTrack™测序:简化多个模块在电源系统中的同时上电和下电过程。
二、电气特性
1. 输出电流与电压
在不同条件下,PTV08T250W的输出电流有所不同。在25°C自然对流条件下,最大输出电流可达50 A;在60°C、200 LFM气流条件下,最大输出电流为48 A。输入电压范围为8 V至14 V,输出电压调节范围为0.8 V至3.6 V,设置点电压公差在±2%以内。
2. 效率与纹波
效率方面,不同输出电压下效率有所差异。例如,当(R{SET}=2.49 kΩ),(V{O}=3.3 V)时,效率可达95%。输出纹波(峰 - 峰)在20 - MHz带宽下,所有电压下均不超过15 mVPP。
3. 瞬态响应
在无TurboTrans技术时,负载阶跃为2.5 A/µs,从50%到100% (I{O} max),(C{O}=3300 µF)的情况下,恢复时间为50 µs,输出过冲/下冲为85 mV。而使用TurboTrans技术后,恢复时间同样为50 µs,输出过冲/下冲可降低至50 mV。
三、电容应用
1. 输入电容
多相转换器的改进瞬态响应增加了对输入电源瞬态能力的要求。输入电容的大小和值由转换器的瞬态性能决定,最小输入电容为560 µF,RMS纹波电流额定值为400 mA。对于高性能应用,建议使用1000 µF的输入电容。在选择输入电容时,需考虑纹波电流额定值、等效串联电阻(ESR)和温度等因素。
2. 输出电容
  • TurboTrans输出电容:PTV08T250W需要最小660 µF的输出电容,超过660 µF的电容值由实际瞬态偏差要求决定。使用TurboTrans技术时,需要电容(µF)× ESR(mΩ)乘积≤10,000 mΩ×µF的高质量、超低ESR电容器
  • 非TurboTrans输出电容:同样需要最小660 µF的输出电容,非TurboTrans应用必须遵守最小输出电容ESR限制。可使用200 µF的陶瓷电容和低ESR(15 mΩ至30 mΩ)的Os - Con电解/钽电容组合。
四、TurboTrans™技术
TurboTrans技术是PTH/PTV系列电源模块T2代引入的一项重要特性。它通过一个外部电阻优化调节器的瞬态响应,带来减少输出电容、降低负载瞬变后的输出电压偏差以及增强超低ESR输出电容稳定性等好处。
1. 选择方法
使用TurboTrans需要在+Sense引脚(引脚1)和TurboTrans引脚(引脚9)之间连接一个电阻(R{TT})。首先确定所需的瞬态电压偏差限制和瞬态负载阶跃的大小,然后确定输出电容的类型。根据相应的图表,可确定满足瞬态电压偏差所需的最小输出电容(C{O}),并通过公式(R{TT}=40 × frac{1 - (C{O} / 3300)}{5 × (C{O} / 3300) - 1} kΩ)计算(R{TT})的值。
2. 示例
以一个12 - V输入应用为例,要求在25 A、50%负载瞬变时偏差为75 mV,使用多数为330 µF、10 mΩ((C × ESR = 3300 mu F × mΩ))的输出电容。通过计算和查阅图表,可得出最小所需输出电容约为2000 µF,所需(R_{TT})电阻约为7.5 kΩ。而不使用TurboTrans时,需要至少5800 µF的输出电容才能满足相同的偏差限制,可见TurboTrans技术的优势明显。
五、输出电压与欠压锁定调整
1. 输出电压调整
通过(V{O})调整控制(引脚8)可设置PTV08T250W的输出电压,调整范围为0.8 V至3.6 V。只需在(V{O})调整和GND引脚之间连接一个1%、0.05 - W的电阻(R{SET}),可根据公式(R{SET}=30.1 × frac{0.8}{(V_{O} - 0.8)} - 7.135 kΩ)计算所需电阻值,也可参考文档中的表格选择合适的电阻。
2. 欠压锁定(UVLO)调整
UVLO功能可防止模块在输入电压不足时运行,确保为负载电路提供干净、单调的上电过程。通过UVLO Prog控制引脚可对开启阈值和滞回电压进行有限调整。开启阈值默认电压为7.5 V,滞回电压为1 V。调整时需注意,开启阈值只能调高,滞回电压只能调低。调整方法涉及使用电阻(R{THD})和(R{HYS}),具体计算可参考文档中的公式和表格。
六、其他特性
1. 软启动上电
在独立配置或不使用Auto - Track功能时,将Track引脚直接连接到输入电压(V_{1}),模块将在内部软启动电路的控制下上电。从施加有效输入电压开始,软启动控制会引入一个短时间延迟(通常为8 ms - 15 ms),然后输出电压逐渐上升到设定点。
2. 过流保护
当负载超过调节器的过流阈值时,调节输出将关闭。之后,模块会周期性地尝试通过软启动上电恢复,进入打嗝模式,直到负载故障消除。
3. 过温保护(OTP)
当内部温度超过OTP阈值时,模块的Inhibit控制会被内部拉低,输出关闭。当温度下降约10°C低于触发点时,模块会自动恢复并通过软启动上电。
4. 远程感应
通过将Sense引脚连接到靠近负载电路的相应输出电压节点,可补偿输出和负载之间的IR电压降,提高模块的负载调节性能。
5. 输出开/关抑制
通过Inhibit控制引脚可方便地控制模块的输出。当Inhibit引脚开路时,模块正常工作;当施加低电压到Inhibit引脚时,模块输出禁用;移除低电压后,模块通过软启动上电恢复输出。
6. Auto - Track™功能
Auto - Track功能可简化多个模块的上电和下电顺序。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,它们的输出电压将跟随一个共同的信号。在使用时,需注意Track引脚电压必须在模块调节到设定点电压之前上升到设定点以上,并且模块在完成软启动初始化之前无法跟随Track控制输入的电压。
7. 预偏置启动能力
在复杂数字系统中,可能会出现输出预偏置的情况。PTV08T250W在特定条件下可允许输出预偏置电压存在而不吸收电流。但需注意,预偏置启动功能与Auto - Track不兼容,建议在不使用Auto - Track时将Track引脚连接到输入电压以禁用该功能。
七、总结
PTV08T250W电源模块凭借其高性能、丰富的保护和控制功能以及先进的技术,为高级计算和服务器应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择电容、调整输出电压和欠压锁定阈值,并充分利用TurboTrans和Auto - Track等技术,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PTV08T250W,pdf(50-A 8-V to 14-
    The PTV08T250W is a high-performance 50-A rated, non-isolated, vertical power module which uses a
    发表于 11-16 15:30 11次下载
    50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,垂直电源模块PTV08T250W数据表
    电子发烧友网站提供《50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,垂直电源模块PTV08T250W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:36 0次下载
    50-A,8-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,垂直<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTV08T250W</b>数据表
    深入解析LMZM33604电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析LMZM33604电源模块特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性
    的头像 发表于 03-04 09:50 172次阅读
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:25 190次阅读
    德州仪器PTD08A210W数字电源模块深度解析
    德州仪器PTD08A210W数字电源模块深度解析 在当今数字化浪潮下,数字电源系统凭借其高效、灵活和智能的特性,成为众多电子设备的核心动力。
    的头像 发表于 03-04 15:45 192次阅读
    探索PTD08A015W数字电源模块特性、参数与应用
    探索PTD08A015W数字电源模块特性、参数与应用 在当今的电子设计领域,数字电源模块凭借其高效、灵活和易于配置的特点,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 17:05 395次阅读
    深度解析LMZ23605电源模块特性、应用与设计要点
    深度解析LMZ23605电源模块特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计的领域中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳
    的头像 发表于 03-04 17:05 434次阅读
    德州仪器PTD08A010W数字电源模块深度解析
    德州仪器PTD08A010W数字电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入
    的头像 发表于 03-05 09:15 586次阅读
    德州仪器PTH04T220/221W电源模块特性、应用与设计要点
    、多功能的非隔离式电源解决方案,为复杂的多电压系统、微处理器和总线驱动器等应用提供了可靠的电力支持。今天,我们就来深入探讨一下这款电源模块特性、应用以及设计过程中的关键
    的头像 发表于 03-05 09:25 554次阅读
    解析PTH08T250W:高性能非隔离电源模块的卓越之选
    解析PTH08T250W:高性能非隔离电源模块的卓越之选 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-05 09:25 440次阅读
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能 在电力电子领域,可靠且高效的电源模块对于各种电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-05 09:30 586次阅读
    德州仪器PTH05T210W电源模块深度解析与应用指南
    电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款电源模块,探讨其特点、参数、应用以及设计要点。 文件下载: pth05t210w.pdf 一、PTH05
    的头像 发表于 03-05 09:40 499次阅读
    德州仪器PTV08040W电源模块:高性能与多功能的完美结合
    的性能和丰富的功能,成为了先进计算和服务器应用等领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。 文件下载: ptv08040w.pdf 一、产品概述 PTV08040W是一款
    的头像 发表于 03-05 09:50 360次阅读
    深入解析PTH08T210W电源模块特性、应用与设计要点
    深入解析PTH08T210W电源模块特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-05 09:50 409次阅读
    PID - 250250W隔离双输出且具备PFC功能的电源模块解析
    PID-250250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块解析 在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可
    的头像 发表于 04-05 10:50 353次阅读
