MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想之选
在医疗设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。MEAN WELL的MPM - 90系列90W AC - DC高可靠PCB安装式绿色医疗电源模块,凭借其出色的特性和规格,成为众多医疗设备应用的理想选择。
文件下载:MPM-90-15.pdf
一、应用领域广泛
MPM - 90系列电源模块适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器以及医疗检查仪器等。这些应用场景对电源的稳定性和安全性要求极高,而MPM - 90系列正好满足了这些需求。
二、突出特性解析
1. 紧凑设计
模块尺寸仅为3.43"x2.05"(87x52x29.5mm),这种紧凑的设计使得它可以轻松集成到各种医疗设备中,节省空间。同时提供PCB、底盘或螺丝端子安装版本,方便不同的安装需求。
2. 医疗安全认证
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1标准,具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)防护等级,适用于BF(患者接触)类型的医疗设备,为患者和设备提供了可靠的安全保障。
3. 低功耗与低漏电流
无负载功耗小于0.1W,有效降低了能源消耗。极低的漏电流(<100μA)进一步确保了设备的安全性,减少了对患者的潜在风险。
4. 宽工作温度范围
可在 - 30 ~ +80°C的宽温度范围内稳定工作,适应不同的使用环境。并且在海拔高达4000米的环境下也能正常运行,具有良好的环境适应性。
5. 高EMC性能
无需额外组件即可达到EMI Class B标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响,同时具备Class II隔离,提高了设备的抗干扰能力。
6. 多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,确保电源模块在异常情况下能够自动保护,避免设备损坏。而且无需最小负载,使用更加灵活。
7. 峰值功率与长质保
能够提供100W的峰值功率(持续10秒),满足设备在瞬间高功率需求时的供电。同时提供3年质保,让用户使用更加放心。
三、规格参数详情
1. 输出参数
提供多种输出电压可选,如12V、15V、24V和48V,不同电压对应的额定电流和峰值电流也有所不同。例如,MPM - 90 - 12的额定电流为6.7A,峰值电流(10秒)为7.37A。输出功率方面,在对流散热情况下,不同型号的额定功率也有所差异,但都接近90W。
2. 输入参数
输入电压范围为80 ~ 264VAC,典型效率较高,最高可达93%。输入电流和浪涌电流在不同输入电压下有相应的数值,如1.9A/115VAC、1.1A/230VAC等。
3. 保护参数
过负载保护范围为115% ~ 160%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。过压保护有不同的电压范围,如MPM - 90 - 12的过压保护范围为12.6 ~ 16.2V,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复。过温保护同样是关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 30 ~ +80°C,工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40 ~ +85°C。温度系数为±0.03%/°C(0 ~ 50°C),焊接温度为260°C ± 5°C / 10秒最大。
5. 振动与海拔参数
不同安装方式的振动参数不同,PCB安装版本为10 ~ 500Hz,2G 10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟;螺丝端子安装版本为10 ~ 500Hz,5G 10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。工作海拔可达4000米。
6. 安全与EMC参数
符合多项安全标准,如IEC60601 - 1、EN60601 - 1等。隔离等级为初级 - 次级2 x MOPP,耐压4KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。EMC发射和抗扰度都符合相应标准,如传导和辐射符合EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准等。
四、模块设计与曲线分析
1. 模块设计
从模块的框图可以看出,它包含整流器、输入开关滤波器、PWM控制、过流保护(O.L.P.)、过压保护(O.V.P.)等电路,确保了电源的稳定输出。
2. 降额曲线
降额曲线展示了输出功率随环境温度和输入电压的变化关系。在不同的输入电压(如100VAC和230VAC)下,随着环境温度的升高,输出功率会逐渐下降。这对于工程师在设计时考虑设备的散热和功率需求非常重要。
五、机械规格与安装
1. 机械规格
提供两种安装方式的机械规格,PCB安装式尺寸为87x52x29.5mm,螺丝端子安装式尺寸为109x52x33.5mm。同时给出了各引脚的直径等详细信息。
2. 安装手册
安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html,为工程师的安装工作提供了详细的指导。
MPM - 90系列电源模块以其丰富的特性、严格的规格和可靠的设计,为医疗设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列模块的优势,以满足设备对电源的高要求。你在实际设计中是否也遇到过对电源模块要求苛刻的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
医疗设备
12文章
1096浏览量
68829
