EPP - 300系列300W单输出电源模块:特性与应用详解
chencui 2026-04-04 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下EPP - 300系列300W单输出电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:EPP-300-27.pdf
一、产品概述
EPP - 300系列是一款具备功率因数校正(PFC)功能的300W单输出电源模块。它拥有多种实用功能和出色的性能指标,适用于多种电子设备。
二、关键特性
(一)高效节能
  • 高转换效率:该系列电源模块的效率最高可达93%,这意味着在电能转换过程中能有效减少能量损耗,降低运营成本。例如,在一些长时间运行的设备中,高转换效率可以显著降低能耗。
  • 低空载功耗:通过PS - ON控制,空载功耗低于0.5W,在设备待机时能有效节约电能。
(二)稳定可靠
  • 宽输入电压范围:支持90 - 264VAC和127 - 370VDC的输入电压范围,以及47 - 63Hz的频率范围,能适应不同的电源环境。
  • 出色的保护功能:具备短路、过载、过压、过温等多重保护功能。例如,过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会根据不同的输出电压设置相应的保护值,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
(三)功能丰富
  • 内置辅助输出:内置12V/0.5A辅助输出,可用于驱动风扇,为设备的散热提供便利。
  • 远程感应功能:内置远程感应功能,能够更精确地调节输出电压,确保输出电压的稳定性。
  • 电源状态信号输出:具备电源好/电源故障信号输出,TTL信号在电源建立后10ms - 500ms延迟后变高,在输出电压低于额定值的90%之前至少1ms变低,方便监控电源状态。
三、规格参数
(一)输出参数
型号 DC电压 额定电流(20.5CFM) 电流范围(对流) 电流范围(20.5CFM) 额定功率(对流) 额定功率(20.5CFM) 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调节率/负载调节率
EPP - 300 - 12 12V 25A 0 - 16.67A 0 - 25A 200W 300W 120mVp - p 11.4 - 12.6V ±3.0% ±0.5%/±1.0%
EPP - 300 - 15 15V 20A 0 - 13.33A 0 - 20A 200W 300W 120mVp - p 14.25 - 15.75V ±3.0% ±0.5%/±1.0%
EPP - 300 - 24 24V 12.5A 0 - 8.33A 0 - 12.5A 199.9W 300W 150mVp - p 22.8 - 25.2V ±2.0% ±0.5%/±1.0%
EPP - 300 - 27 27V 11.12A 0 - 7.4A 0 - 11.12A 199.8W 300.24W 200mVp - p 25.65 - 28.35V ±2.0% ±0.5%/±1.0%
EPP - 300 - 48 48V 6.25A 0 - 4.17A 0 - 6.25A 200.2W 300W 250mVp - p 45.6 - 50.4V ±2.0% ±0.5%/±1.0%
(二)输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC,47 - 63Hz。
  • 功率因数:满载时,PF > 0.93/230VAC,PF > 0.98/115VAC。
  • 效率:典型效率分别为90%、90%、92.5%、93%、93%。
  • 浪涌电流:冷启动时,40A/115VAC,80A/230VAC。
  • 泄漏电流:<2mA/240VAC。
(三)保护参数
  • 过载保护:105 - 135%额定输出功率,打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同型号有不同的保护电压范围,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:检测功率晶体管散热器温度为115℃ ± 5℃(TSW1),检测输出二极管散热器温度根据不同输出电压有所不同,保护类型分别为温度下降后自动恢复和重新上电恢复。
(四)其他参数
  • 工作温度:-30 - +70℃(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
  • 工作海拔:最高可达5000米。
四、机械规格与连接
(一)机械尺寸
该电源模块尺寸为127 76.2 35mm(L W H),体积小巧,便于安装在各种设备中。
(二)连接器
  • AC输入连接器(CN1):采用JST B5P - VH或等效连接器,引脚分配明确,方便连接电源。
  • DC输出连接器(CN2、CN3):CN2为 - V,采用M3.5 Pan HD螺丝在2个位置固定;CN3为 + V,扭矩最大为8 lbs - in(90cNm)。
  • 功能连接器(CN100、CN951):均采用HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效连接器,不同引脚有不同的功能,如CN100用于远程感应和电源状态信号输出,CN951用于5VSB和PS - ON控制。
  • 风扇连接器(CN952):采用JST S2B - XH或等效连接器,用于连接风扇。
五、降额曲线与注意事项
(一)降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源模块的负载能力会有所变化。例如,在高温环境下,为了保证电源模块的稳定性和可靠性,需要适当降低负载。
(二)注意事项
  • 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
  • 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12”双绞线终端连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  • 电源模块被视为一个将安装到最终设备中的组件,最终设备必须重新确认是否仍符合EMC指令。
  • 在低输入电压下可能需要降额使用,需查看降额曲线获取更多详情。
  • 散热器HS1、HS2不能短路。
  • 对于无风扇型号,海拔高于2000米(6500英尺)时,环境温度降额为3.5℃/1000米;对于有风扇型号,降额为5℃/1000米。
六、总结
EPP - 300系列300W单输出电源模块凭借其高效节能、稳定可靠、功能丰富等特性,为电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的具体需求,合理选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 04-07 09:50 110次阅读
    300W高可靠绿色医疗电源RPS - 300系列解析
    300W高可靠绿色医疗电源RPS - 300系列解析 作为电子工程师,在医疗设备电源设计领域不断探索更可靠、更高效的解决方案是我们的重要任务
    的头像 发表于 04-05 16:15 647次阅读
    350W输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解
    350W输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:40 680次阅读
    320W输出带PFC功能电源模块SP - 320系列详解
    320W输出带PFC功能电源模块SP - 320系列详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 13:15 147次阅读
    300W输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析
    300W输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 10:15 262次阅读
    300W输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
    300W输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:25 224次阅读
    MEAN WELL HSP - 300系列300W输出开关电源深度解析
    MEAN WELL HSP - 300系列300W输出开关电源深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:15 274次阅读
    探秘300W输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
    了解一款备受关注的电源产品——HRPG - 300系列300W输出带PFC功能
    的头像 发表于 04-05 09:15 227次阅读
    EPP - 400系列400W输出电源模块:工业应用的理想之选
    - 400系列400W输出电源模块。 文件下载: EPP-400-12.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-05 09:05 214次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-05 09:05 226次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 212次阅读
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块特性与应用全解析
    探索HRPG - 200系列200W输出电源模块特性与应用全解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 16:50 1107次阅读
    300W输出带PFC功能的HRP - 300N系列电源解析
    300W输出带PFC功能的HRP - 300N系列电源解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 16:40 1019次阅读
    150W输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
    的头像 发表于 04-04 15:40 569次阅读
    ATECLOUD-POWER电源模块测试系统功能详解
    电源测试系统 被测产品参数: 路进1/2路出军用DCDC电源模块 输出端:功率小于300W,电流小于5A,电压小于60V; 输入端:功
    的头像 发表于 08-18 14:48 1066次阅读
    ATECLOUD-POWER<b class='flag-5'>电源模块</b>测试系统功能<b class='flag-5'>详解</b>
