固态 BDU 革命:EV 电池管理中 SiC MOSFET 对直流接触器的全面替代
电动汽车动力分配架构的历史演进与技术瓶颈
在全球汽车工业向高压电气化架构(从传统的 400V 框架向先进的 800V 乃至 1200V 拓扑结构演进)激进转型的背景下,车辆底层的电力分配与安全范式正在经历一场根本性的重构 。在这一高压架构的核心位置,电池断路单元(Battery Disconnect Unit, 简称 BDU)扮演着不可或缺的安全与控制节点角色。BDU 是连接高压电池包、牵引逆变器(Traction Inverter)以及直流快充(DCFC)接口之间的主要电力网关 。在过去的发展历程中,BDU 高度依赖于传统的机电式直流接触器(Electromechanical DC Contactors)来实现高压直流母线(HVDC Bus)的物理隔离与接通 。
然而,随着现代电动汽车(EV)对持续大电流、瞬态短路保护以及高频双向能量流动的需求呈指数级增长,机械开关固有的物理限制已经成为制约 EV 动力总成性能优化的最大技术瓶颈 。机械触点的电弧烧蚀、毫秒级的机械动作延迟、以及庞大的物理体积,使得传统 BDU 难以满足下一代车辆对功能安全(Functional Safety)和极致轻量化的严苛要求 。
行业目前正见证一个技术分水岭:完全由碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)驱动的全固态电池断路单元(Solid-State BDU, SS-BDU)的全面崛起 。这一技术迁移不仅承诺在功能安全、热管理、组件质量和系统智能方面带来巨大红利,更从根本上宣告了机电式接触器在高压、高性能车载配电应用中的技术过时。
国产固态BDU行业里程碑:全固态 BDU 原型的成功演示与供应链重构
关于固态开关拓扑结构在高压配电中的理论优势,电力电子学界已经讨论了十余年,但受限于半导体器件的瞬态热耗散能力(Thermal Dissipation)和封装成本,其在汽车工业的大规模应用一直面临巨大阻碍 。然而,这一技术叙事在 2025迎来了根本性的转变。当时,一家国内领先的 PDU(Power Distribution Unit)Tier1 供应商与碳化硅核心企业基本半导体(BASiC Semiconductor)展开深度战略合作,正式向业界展示了首款具备完全商业化潜力的全固态 BDU 原型 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
这一原型的面世标志着高压主回路中机电元件的彻底根除。通过采用高度集成的高压 SiC MOSFET 功率模块,并辅以低延迟的智能隔离栅极驱动器,该联合演示成功证明了固态拓扑结构完全能够在持续承受数百安培大电流运作的同时,提供超越传统机械接触器的电气隔离能力和极端的短路耐受度 。这一里程碑事件不仅在技术层面打破了固态 BDU 的瓶颈,更向整个汽车供应链发出了明确信号:行业正在从混合式接触器系统(即将机械继电器与小型半导体预充电路结合的过渡方案)正式向量产化的纯固态电子架构跨越 。
传统机械接触器的物理局限、失效机理与 ASIL 挑战
要深刻理解 SS-BDU 取代机械接触器的技术必然性,必须首先剖析直流机电接触器在微观物理层面不可克服的灾难性失效模式。
直流电弧的熄灭难题与热力学挑战
在交流(AC)电路中切断电流相对容易,因为交流电压每秒会经历 100 或 120 次自然过零点,这使得等离子电弧能够在电压过零时自然熄灭。相比之下,高压直流(DC)系统完全缺乏这种自然过零效应 。当机械 BDU 的铜合金或银合金触点在带载状态下开始分离时,触点之间微小间隙内的局部电场强度会瞬间超过周围气体的介电击穿强度(Dielectric Breakdown Strength)。这一现象会引发汤森放电(Townsend Discharge),使气体电离并建立起温度高达数千开尔文的持续等离子电弧。
为了强行熄灭这种连续的直流电弧,传统的直流接触器必须配备庞大的磁吹线圈(Magnetic Blowout Coils)。这些线圈利用洛伦兹力(Lorentz Force)将等离子电弧物理拉伸,并将其吹入陶瓷灭弧罩(Arc Chute)中进行冷却和切割,直到维持电弧所需的电压超过系统的母线电压为止 。这种剧烈的热力学事件在接触器的每一次带载开关循环中都会发生,电弧的高温会物理气化触点表面的微观金属层,从而导致严重的电弧磨损。这种磨损从根本上限制了接触器的电气寿命(Electrical Lifespan),并迫使工程师为防止热失控而进行极度的过度设计。
触点动力学弹跳、微观焊接与粘连隐患
除了电弧侵蚀之外,机械接触器还受制于严重的动力学脆弱性。在初始闭合阶段,尤其是面对极高的容性浪涌电流(Inrush Current)时,沉重金属触点之间的物理撞击会导致动力学弹跳(Kinetic Bouncing)。每一次持续仅几微秒的弹跳都会拉出微小的电弧,并产生极端的局部焦耳热(I2R)。
如果在车辆运行期间发生短路故障,短路电流可能会以每毫秒数千安培的速率急剧上升。触点收缩区域(Constriction Points)的巨大局部加热会导致金属瞬间熔化。在电流切断或冷却后,这些熔化的触点会融合在一起,形成所谓的“触点粘连”或微观焊接(Micro-Welding / Contact Adhesion) 。一旦接触器发生粘连,它将处于永久闭合状态,导致整个高压系统彻底丧失电气隔离能力。这种失效模式严重违背了汽车安全完整性等级(ASIL-D)的要求,极有可能在碰撞或电池故障时引发灾难性的火灾隐患 。
碳化硅 (SiC) 材料科学:全面替代的底层物理赋能者
彻底消除上述机械脆弱性的核心,在于碳化硅(SiC)宽禁带半导体材料的突破性物理特质。
宽禁带物理学与传统硅基材料的跨代对比
碳化硅属于宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料系列,其禁带宽度(Eg)高达 3.26 eV,而传统硅(Si)的禁带宽度仅为 1.12 eV 。将电子从价带激发到导带需要极其巨大的能量,这一特性赋予了 SiC 惊人的临界击穿电场强度(Critical Breakdown Field, Ec),其数值约为 3×106 V/cm,几乎是传统硅材料的十倍 。
得益于这种非凡的介电强度,额定阻断电压为 1200V 的 SiC MOSFET,其漂移区(Drift Region)的厚度可以缩小至等效硅器件的十分之一,同时掺杂浓度可以提高十倍 。其直接结果是特定导通电阻(Specific On-Resistance, RDS(on))呈指数级下降,从而在极小的物理尺寸内实现了极其庞大的电流密度。此外,SiC 的热导率(λ)约为标准硅的三倍,这使得器件能够将导通损耗(Pcond=ID2⋅RDS(on))产生的热量从半导体结区迅速导出 。
IGBT 在低损耗直流开关应用中的谬误与局限
在过去的几十年中,600V 以上的高压开关领域一直被硅基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)所统治 。尽管 IGBT 具有极高的耐压和抗电流冲击能力,但其底层的双极型(Bipolar)架构高度依赖于电导调制效应(Conductivity Modulation)——即通过向漂移区注入少数载流子(空穴)来降低大电流下的导通电阻 。然而,这种机制产生了一个固有的二极管特性的电压降,即“拐点电压”(Knee Voltage, Vce_sat)。这意味着无论负载电流多小,IGBT 始终存在一个基础的固定导通损耗 。
此外,当 IGBT 接收到关断信号时,这些注入的少数载流子需要时间进行复合。这种复合过程会产生明显的“拖尾电流”(Tail Current),不仅极大地增加了关断开关能量(Eoff),而且严格限制了器件的最高工作频率 。
相比之下,SiC MOSFET 是单极型(Unipolar)、多数载流子器件。在有源区,它们表现出完美的线性电阻特性,彻底消除了拐点电压的惩罚,在部分负载下提供了几乎可以忽略不计的导通损耗 。由于不存在需要复合的少数载流子,SiC MOSFET 没有拖尾电流,这赋予了其超高速、高频开关的能力,与等效的 IGBT 相比,其关断损耗降低了 60% 以上 。
消除粘连隐患与电弧磨损:低通态电阻与高瞬态热容量的协同
用 SiC MOSFET 替代机械接触器,从物理本质上解决了动力分配系统中最危险的失效模式。
固态拓扑对电弧与机械磨损的终结
固态开关在状态切换过程中没有任何物理运动部件。从隔离状态到导通状态的转换,完全是通过调制栅源电压(VGS),控制半导体晶格中耗尽层(Depletion Region)的坍缩或扩展来实现的 。由于没有任何物理触点在带载情况下分离,等离子电弧的产生无论在理论上还是实践中都被彻底消除。因此,SS-BDU 不存在任何材料烧蚀问题,其模块的可靠性完全与开关循环次数(Switching Cycles)脱钩 。此外,由于不存在触点碰撞,动力学微观焊接(粘连)现象被完全根除,从而在车辆的整个生命周期内确保了故障状态下的绝对安全隔离 。
攻克高瞬态热容量难题:材料与封装的演进
在固态断路器发展的早期,批评者常常指出半导体的热质量(Thermal Mass)远不及厚重的铜制接触器,认为半导体器件无法在不超出最高结温(Tvj(max))的情况下,承受由容性浪涌或极短路引起的大规模脉冲电流 。然而,现代先进封装技术与 SiC 本身固有的热稳定性已经彻底化解了这一顾虑。
通过采用新一代材料优化热阻(Zth(j−c)),现在的 SiC 模块能够吸收极其巨大的瞬态热负荷。例如,在芯片贴装工艺中应用银烧结(Silver Sintering)技术取代传统的锡基焊料,极大地消除了热瓶颈,有效抑制了大电流脉冲期间结温的初始尖峰 。结合极低的静态 RDS(on),这些模块在脉冲条件下产生的焦耳热显著减少,从根本上解决了历史上的瞬态热容量困境。
核心器件分析:基本半导体 1200V SiC MOSFET 矩阵
固态 BDU 的商业可行性直接取决于底层半导体模块的精确电热参数。基本半导体(BASIC Semiconductor)针对高压配电研发的模块产品线,为机械结构向固态拓扑的转换提供了最优蓝图。
为了处理超过 500A 的持续电流,必须激进地优化从微观 SiC 芯片到冷却板的导热路径。基本半导体的大电流模块(如 BMF540R12MZA3 和 BMF540R12KHA3)摒弃了传统的氧化铝(Al2O3)绝缘层,全面转向采用氮化硅(Si3N4)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板 。氮化硅陶瓷具备异常高的断裂韧性,其热导率完美地平衡了电气绝缘与热透明度的需求 。这些 Si3N4 陶瓷直接键合到实心铜基板上,最大限度地扩大了横向热扩散面积 。
基于上述封装创新,BMF540R12MZA3 模块的结到壳热阻(Rth(j−c))被压缩至极其惊人的 0.077K/W(每开关单元) 。BMF540R12KHA3 紧随其后,其 Rth(j−c) 为 0.096K/W 。这种超低的热阻正是决定模块瞬态热容量的关键指标,直接赋予了它在故障条件下替代机械接触器而不被热毁坏的物理底气。
以下表格详细展示了基本半导体产品矩阵在不同电流层级下的极限电气与热学参数,凸显了其作为 BDU 核心元器件的绝对实力:
| 模块 / 器件型号 | 阻断电压 (VDSS) | 持续电流 (ID) / 对应壳温 | 脉冲电流 (IDM) | 典型导通电阻 (RDS(on) 在 25∘C, VGS=18V) | 结壳热阻 (Rth(j−c)) | 封装与基板技术 |
| BMF540R12MZA3 | 1200 V | 540 A (TC=90∘C) | 1080 A | 2.2mΩ | 0.077K/W | Pcore™2 ED3, Si3N4 AMB, 铜基板 |
| BMF540R12KHA3 | 1200 V | 540 A (TC=65∘C) | 1080 A | 2.2mΩ | 0.096K/W | 62mm 半桥, Si3N4 AMB, 铜基板 |
| BMF360R12KHA3 | 1200 V | 360 A (TC=75∘C) | 720 A | 3.3mΩ | 0.133K/W | 62mm 半桥, Si3N4 AMB, 铜基板 |
| BMF240R12KHB3 | 1200 V | 240 A (TC=90∘C) | 480 A | 5.3mΩ | 0.150K/W | 62mm 半桥, Si3N4 AMB, 铜基板 |
| B3M010C075Z | 750 V | 240 A (TC=25∘C) | 480 A | 10mΩ | 0.20K/W | 离散器件 (TO-247-4), 银烧结工艺 |
| B3M006C120Y | 1200 V | 443 A (TC=25∘C) | 866 A | 6mΩ | 0.08K/W | 离散器件 (TO-247PLUS-4) |
从数据可以看出,BMF540R12MZA3 的最大功耗(PD)高达 1951 W,即使在剧烈的电动应力下也能保证极高的运行稳定性 。更关键的是,即使在 175∘C 的极限结温下,该模块的 RDS(on) 也仅仅上升到 3.8mΩ 。传统硅基 MOSFET 具有严重的正温度系数,在高温下电阻会急剧膨胀(25∘C 到 100∘C 电阻会增加约 1.67 倍),而 SiC 器件表现出极佳的温度稳定性,其电阻增幅几乎可以忽略不计 。这一特性使得全固态 BDU 能够在极其恶劣的汽车温度包络线内维持卓越的系统效率。
微秒级响应:颠覆性的短路保护与 I2t 能量抑制
从机械架构向 SiC 固态 BDU 的跨越,为整车动力总成的短路保护机制带来了维度级的提升,这一提升直接决定了电池包的生存几率。
在装配高容量电池包的电动汽车中,800V 电池组的内阻极低。当高压母线发生金属性短路(Dead Short Circuit)时,故障电流(I)的上升速率(di/dt)极大,实际上仅仅受限于高压线缆的微小寄生电感。对于传统的机电接触器而言,受限于庞大触点机构的物理惯性,它需要长达 50 毫秒的时间才能完成螺线管驱动、触点分离、将电弧引入灭弧罩并最终实现熄弧的整个机械周期 。在这漫长的 50 毫秒窗口内,短路电流可能会飙升至 15,000 安培以上。由积分公式 ∫I2dt 计算得出的放行能量(Let-through Energy)具有毁灭性,它能轻易导致电池电芯破裂、母排气化,并引发灾难性的车辆热失控火灾。
SiC MOSFET 的引入将这一短路响应速度从毫秒(Milliseconds)领域直接拉升至微秒(Microseconds)领域 。在 SS-BDU 架构中,与 SiC 模块配套的先进隔离栅极驱动器内嵌了极速的去饱和(Desaturation, DESAT)检测回路。一旦发生大规模过流,SiC MOSFET 被迫退出欧姆区进入饱和区,漏源极电压(VDS)会异常飙升。驱动器在检测到该 VDS 尖峰的瞬间,会立即将栅极电压拉低至阈值(VGS(th))以下,强行截断电流。
整个“故障检测-逻辑判断-电流切断”的序列动作在不到 5 微秒的时间内即可完成 。这意味着 SS-BDU 清除故障的速度比最顶尖的机械开关快了将近 10,000 倍。这种数量级的速度提升呈指数级压制了 I2t 放行能量,完美保护了脆弱的电池化学结构和高压线束,确保乘客的绝对安全 。
不停电状态下的无缝预充逻辑:重新定义软启动机制
全固态 BDU 带来的最深刻的架构优势之一,是能够将分立的预充电路(Pre-charge Circuit)从物理硬件中彻底抹除,代之以软件层面的无缝控制。
在 EV 的高压架构中,位于 BDU 下游的牵引逆变器内部并联着容量巨大的直流母线电容器(DC-link Capacitor)。如果机械主接触器在电容完全放电的状态下突然闭合,电容瞬间的充电过程将产生类似于短路的恐怖容性浪涌电流,瞬间摧毁机械触点,甚至熔断车辆的热爆熔断器(Pyro Fuses) 。
为了规避这一风险,传统的 BDU 必须设计一条并联的预充支路。系统启动时,首先闭合一个小型的“预充接触器”,迫使电流流经一个大体积、高功率的预充电阻,以此来安全地限制充电电流 。当 DC-link 电容器的电压上升到接近电池电压的 95% 时,系统才敢闭合主接触器,随后再断开预充接触器 。这种繁琐的逻辑严重依赖于精确的时序控制,且包含大量容易引发单点故障(Single Point of Failure)的元器件。
SiC 驱动的固态 BDU 通过引入“不停电状态下的无缝预充逻辑”彻底颠覆了这一流程 。由于 SiC MOSFET 能够在数百千赫兹(kHz)的极高频率下以极低的开关损耗运作,全固态主开关在系统启动阶段可以直接充当降压型电流调节器(Step-down Current Regulator)。
通过向 SiC MOSFET 的栅极施加脉宽调制(PWM)信号,器件高速斩波高压直流电,并利用高压线缆自身的寄生电感(或添加一个微型分立电感)来主动平滑并限制流入 DC-link 电容的平均电流 。随着电容器电压的平稳上升,控制系统会动态增加 PWM 的占空比(Duty Cycle)。当电容电压达到预定值时,占空比被无缝推至 100%,促使 SiC MOSFET 完全进入饱和区(欧姆区),从而实现连续的低阻抗导通 。
这一无缝的电子化过渡彻底消灭了对并联预充接触器和沉重预充电阻的需求 。通过将“预充”和“主回路开关”功能折叠到单一的半导体器件中,SS-BDU 使得整个配电总成内部减少了多达 15 个分立元器件,实现了史无前例的拓扑极简主义,大幅降低了制造复杂度和系统成本 。
拓扑极简主义与 60% 的极限重量减轻
目前,全球车企为了提高电动汽车的续航里程,都在不遗余力地优化体积能量密度和质量能量密度。然而,由繁重机械堆砌而成的传统 BDU 一直是轻量化道路上的绊脚石。一个标准的高压 BDU 至少需要三个庞大的机电继电器:主正极接触器、主负极接触器以及预充接触器 。每一个接触器都必须内置致密的铁芯以维持磁场,缠绕数百圈铜线圈用于电磁驱动,配备厚重的实心铜动静触头,并且为了熄灭电弧,还要封装在厚重的陶瓷灭弧罩内 。此外,这些分立元件必须通过粗壮的铜排相互栓接,并安置在一个庞大的金属外壳中。
用 SiC MOSFET 模块替代这一古老的机械阵列,将带来物理基础设施的彻底坍缩。以基本半导体的 BMF540R12MZA3 为例,该模块在 1200V 电压下能够从容处理 540A 的持续电流,其自身重量却仅仅只有微不足道的 347 克 。由于固态器件不需要复杂的磁驱动线圈,也无需为电弧淬灭预留巨大的隔离舱,BDU 内部的母排走线可以被极致精简。
当这些半导体模块与电流传感、电压采样和控制逻辑芯片高度集成在同一块印刷电路板(PCB)上,并统一贴装于单一的液冷冷板(Cold Plate)上时,整个电池断路单元的总重量和体积相比传统机电系统锐减了惊人的 60% 。这种在配电层面的极致“瘦身”,不仅优化了整车底盘的空间利用率,更直接转化为车辆行驶效率的提升和续航里程的延长。
智能电网协同、V2G 与下一代 EV 架构的二次衍生红利
从更宏观的视角来看,基于 SiC 的 SS-BDU 的广泛部署,不仅在车辆内部引发了革命,更产生了深远的二阶和三阶效应,特别是在功能安全的数字化遥测以及未来智能电网互联方面。
IoT 深度集成、预测性诊断与 ASIL-D 数字化达标
由于机械接触器只能提供二进制的反馈(开/关),它们在静默中持续磨损,直到最终发生灾难性失效,难以进行健康度监测。然而,数字化的 SiC MOSFET 使 SS-BDU 升级为车辆控制局域网中高度智能的物联网(IoT)节点 。
先进的栅极驱动器能够以微秒级的精度实时监测 SiC MOSFET 两端的 VDS 电压降,电池管理系统(BMS)可以据此精确计算出实时的电流波动和器件结温,甚至在某些架构中免除了对外置庞大电流分流器(Current Shunts)的依赖。最前沿的 SS-BDU 已经集成了 IoT 模块和无线监控能力 。通过长期跟踪记录 SiC 模块的热力学演进趋势和阈值电压(VGS(th))漂移,预测性诊断(Predictive Diagnostics)算法能够在底层绝缘失效、寄生漏电或电芯热失控真正发生之前,提前识别出细微的异常特征并发出预警 。这种底层的智能化彻底剔除了机械磨损带来的不可预测性,为整车平台达成最严苛的 ASIL-D 功能安全目标提供了坚实的数据基础 。
赋能连续双向能量流动:V2G 与 V2L 的完美网关
未来出行的蓝图中,电动汽车不再仅仅是电能的消耗者,更是能够与智能电网进行深度互动的移动双向储能系统。车辆到电网(Vehicle-to-Grid, V2G)和车辆到负载(Vehicle-to-Load, V2L)技术范式要求 BDU 必须能够长时间、高效率地处理双向大电流 。
然而,机电接触器在设计上存在严重的单向局限性。为了有效将电弧吹入灭弧罩,其磁吹系统是高度极化的(Polarized)。如果发生反向电流引起的拉弧,洛伦兹力实际上会将等离子电弧推离灭弧罩,从而导致灭弧时间极度延长并对触点造成毁灭性破坏 。
与此形成鲜明对比的是,SiC MOSFET 是天然的双向导体。MOSFET 沟道的对称物理结构允许电流在栅极开启时,以相同的极低阻抗从漏极流向源极(Drain-to-Source)或从源极流向漏极(Source-to-Drain)。更重要的是,SiC MOSFET 内置了极其强健的本征体二极管(Body Diode) 。对基本半导体 BMF360R12KHA3 模块的体二极管参数进行深入分析表明,在 25∘C 条件下,其反向恢复时间(trr)仅为 24 纳秒(ns),峰值反向恢复电流(Irm)仅为 99 A 。这种几乎瞬态的恢复特性极大程度地消除了由于二极管续流产生的巨大开关损耗,使得全固态 BDU 成为连接高压电池与外部智能电网之间最高效的双向能量网关 。
结论
全固态 BDU 原型在 Tier1 与基本半导体合作下的成功演示,为先进电动汽车架构中传统机电接触器的彻底退役敲响了丧钟。在碳化硅宽禁带材料卓越物理属性的驱动下,汽车配电工程师终于跨越了长久以来束缚固态开关的瞬态热容量和导通损耗两大技术鸿沟。以 BMF540R12MZA3 为代表的新一代工业级 SiC 模块,通过采用高导热的 Si3N4 陶瓷基板和银烧结封装,将结壳热阻压低至 0.077 K/W,并实现了低至 2.2 毫欧的超低阻抗,从容地提供了 800V 及 1200V 动力平台所需的庞大持续与脉冲电流处理能力。
通过用量子层面的耗尽层控制取代宏观物理的机械撞击,基于 SiC 的全固态 BDU 从物理根源上消灭了电弧烧蚀和灾难性的触点微观焊接隐患。它将应对短路故障的反应时间从迟钝的毫秒级提升至极具保护性的微秒级,从根本上杜绝了热失控的蔓延。通过创新运用 PWM 主动调节技术,SS-BDU 实现了不停电状态下的无缝预充逻辑,精简了多达 15 个冗余组件,带来了 60% 的系统重量与体积骤降。归根结底,固态 BDU 不仅仅是一次简单的元器件替换,它是一次底层的架构觉醒,赋予了下一代电动汽车统治电气化未来所必需的极致轻量化、微秒级主动安全以及智能双向互联能力。
电池管理
28文章
638浏览量
46142 -
直流接触器
50浏览量
10386 -
SiC MOSFET
1文章
217浏览量
6862
新能源汽车全碳化硅固态接触器架构与无电弧快速切换技术
智能传感器融合:基于 TMR 磁阻技术的高精度母线监测与固态 BDU 保护机制
固态BDU革命:SiC MOSFET对直流接触器的全面技术清算
固态BDU 的小型化与热管理:集成功率模块封装技术及 SiC 功率管与能量吸收装置的共同封装优势分析
新能源商用车BDU的技术演进与变革:BMZ0D60MR12L3G5碳化硅功率模块全面取代直流接触器的深度价值研究
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
