深入剖析 LTC2308:高性能 12 位 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的 ADC——LINEAR TECHNOLOGY 的 LTC2308,看看它在实际应用中究竟有何独特之处。
文件下载:LTC2308.pdf
一、LTC2308 概述
LTC2308 是一款低噪声、500ksps、8 通道、12 位的 ADC,具备 SPI/MICROWIRE 兼容的串行接口。它集成了内部参考和全差分采样保持电路,能有效降低共模噪声。其内部转换时钟允许外部串行输出数据时钟(SCK)在高达 40MHz 的频率下工作。此外,它采用单 5V 电源供电,在 500ksps 采样率下仅消耗 3.5mA 电流,还具备自动关机功能,可根据采样率调整电源电流。
二、关键特性
2.1 高精度与高速度
  • 分辨率:拥有 12 位分辨率,保证了数据转换的高精度,且保证无漏码,为精确测量提供了坚实基础。
  • 采样率:500ksps 的采样率,能够满足高速数据采集的需求,在快速变化的信号处理中表现出色。
    2.2 低噪声与低功耗
  • 低噪声:SINAD 达到 73.3dB,有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
  • 低功耗:在不同工作模式下功耗表现优秀。500ksps 采样率时功耗仅 17.5mW,Nap 模式下为 0.9mW,Sleep 模式下低至 35µW,非常适合电池供电和便携式应用。
    2.3 丰富的内部资源
  • 内部参考:集成 2.5V 内部参考,减少了外部元件的使用,降低了成本和 PCB 空间需求。
  • 内部 8 通道多路复用器:可灵活选择不同的输入通道,方便进行多通道数据采集。
  • 内部转换时钟:无需外部时钟源,简化了设计,同时允许外部 SCK 在较宽频率范围内工作。
    2.4 灵活的输入输出配置
  • 输入范围:支持单极性或双极性输入范围,可通过软件进行选择,适应不同的应用场景。
  • 输出电源:独立的输出电源 (OV_{DD})(2.7V 至 5.25V),增强了与不同数字电路的兼容性。
三、性能参数详解
3.1 线性度与误差
  • 积分线性误差:最大为 ±1 LSB,保证了转换结果的线性度,减少了测量误差。
  • 差分线性误差:最大 ±1 LSB,确保相邻代码之间的转换精度。
  • 零误差与满量程误差:双极性和单极性模式下的零误差和满量程误差都在合理范围内,且具有较低的误差漂移。
    3.2 动态性能
  • SINAD 和 SNR:在 1kHz 输入信号下,SINAD 典型值为 73.3dB,SNR 为 73.4dB,体现了良好的信号质量和抗干扰能力。
  • THD:总谐波失真在 1kHz 输入、前 5 个谐波时低至 -90dB,减少了谐波对信号的影响。
  • SFDR:杂散自由动态范围达到 90dB,有效抑制了杂散信号。
四、引脚功能与应用电路
4.1 引脚功能
  • 模拟输入引脚(CH0 - CH7):可配置为单端或差分输入通道,满足不同的输入需求。
  • COM 引脚:作为所有单端输入的参考点,在单极性和双极性转换中连接方式不同。
  • VREF 引脚:输出 2.5V 参考电压,需用 2.2µF 电容旁路到地。
  • REFCOMP 引脚:参考缓冲输出,标称电压 4.096V,需用 10µF 和 0.1µF 电容并联旁路。
  • CONVST 引脚:转换启动信号,上升沿触发转换。
  • SDI 引脚:串行数据输入,用于配置 ADC 和设置工作模式。
  • SCK 引脚:串行数据时钟,同步数据传输。
  • SDO 引脚:串行数据输出,输出上一次转换的数据。
    4.2 应用电路
    文档中给出了典型应用电路,包括电源滤波电容的配置、输入输出信号的连接等。在实际设计中,需要根据具体应用场景进行适当调整。例如,在电池供电应用中,要特别注意电源的稳定性和功耗问题;在高速数据采集应用中,要保证信号传输的完整性和抗干扰能力。
五、编程与操作模式
5.1 编程方式
通过 6 位 (DIN) 字对 LTC2308 的各种操作模式进行编程,包括单端/差分选择、极性选择、通道地址选择和睡眠模式设置等。
5.2 操作模式
  • 转换模式:由 CONVST 引脚的上升沿触发转换,转换过程中内部 12 位电容电荷再分配 DAC 通过逐次逼近算法进行比较,最终完成模拟信号到数字信号的转换。
  • Nap 模式:当转换完成后 CONVST 保持高电平且 SLP 位为 0 时,进入 Nap 模式,此时电源电流降低到 180µA,可降低平均功耗。
  • Sleep 模式:当转换完成后 CONVST 保持高电平且 SLP 位为 1 时,进入 Sleep 模式,功耗仅 7µA,但唤醒需要 200ms 时间来充电旁路电容。
六、应用领域与注意事项
6.1 应用领域
  • 高速数据采集:凭借其高采样率和高精度,可用于高速信号的采集和处理,如通信、雷达等领域。
  • 工业过程控制:对工业生产中的各种参数进行精确测量和控制,确保生产过程的稳定性和可靠性。
  • 电机控制:实时监测电机的电流、电压等参数,实现精确的电机控制。
  • 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合电池供电的仪器设备,延长电池续航时间。
    6.2 注意事项
  • 电源滤波:为保证 ADC 的性能,电源引脚需使用合适的电容进行旁路,减少电源噪声的影响。
  • 输入驱动:模拟输入的驱动电路要考虑源阻抗,低阻抗源可直接驱动,高阻抗源则需要增加采集时间。
  • PCB 布局:采用实心接地平面的 PCB 设计,将数字和模拟信号线尽量分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。
七、总结
LTC2308 以其高精度、高速度、低噪声、低功耗等优点,成为众多电子应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理配置其工作模式和外部电路,同时注意 PCB 布局和电源滤波等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • adc
    adc
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1744:高性能1450Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 15:55 117次阅读
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 604次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 114次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 174次阅读
    深入剖析LTC2389 - 18:高性能18SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 159次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12高性能双路12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 119次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:00 269次阅读
    深入剖析 LTC2378 - 20:高性能 20 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 348次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 437次阅读
    深入剖析LTC2338 - 18:高性能18ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:50 140次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18:高性能18ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:45 131次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 125次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 128次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 131次阅读
    深入剖析LTC2324-12高性能四通道同步采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 202次阅读
