深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能双路12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高性能模数转换器ADC)的需求日益增长。Linear Technology公司推出的LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12系列双路12位ADC,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析这一系列ADC的特点、性能指标、应用信息以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2156-12.pdf
一、产品概述
LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12是一系列双路ADC,采样速率分别可达250Msps、210Msps和170Msps。它们专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,适用于对AC性能要求苛刻的通信应用。该系列ADC具有68.5dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),能够提供高精度的信号转换。其1.25GHz的输入带宽允许ADC以极低的衰减实现高欠采样率,且延迟仅为六个时钟周期。
二、关键特性
1. 高性能指标
  • SNR和SFDR:高达68.5dB的SNR和90dB的SFDR,确保了在复杂信号环境下的高精度信号采集和处理,有效减少噪声和杂散信号的干扰。
  • 低功耗设计:总功耗分别为628mW(LTC2157-12)、592mW(LTC2156-12)和545mW(LTC2155-12),采用单1.8V电源供电,适合对功耗敏感的应用场景。
  • 输入特性:易于驱动的1.5VP-P输入范围,以及1.25GHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能够适应不同的输入信号要求。
    2. 灵活的配置选项
  • 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器允许在较宽的时钟占空比范围内实现高速高性能运行,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 低功耗模式:具备睡眠和打盹模式,可在不使用时降低功耗,延长设备的续航时间。
  • SPI接口:通过串行SPI端口进行配置,方便用户根据实际需求调整ADC的工作模式和参数。
    3. 输出特性
  • DDR LVDS输出:采用双数据速率(DDR)LVDS输出,提供高速、可靠的数据传输,适用于与高速数字电路的接口。
  • 引脚兼容:具有14位版本的引脚兼容性,方便用户在不同分辨率需求之间进行切换。
三、性能参数
1. 静态参数
  • 分辨率:均为12位,无失码现象,确保了高精度的信号转换。
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.26LSB,微分线性误差(DNL)典型值为±0.16LSB,保证了信号转换的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±5mV,增益误差典型值为±1%FS,能够有效减少信号转换过程中的误差。
    2. 动态参数
  • SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现优异。例如,在15MHz输入时,SNR可达68.5dB,SFDR可达90.6dB。
  • 串扰:通道间串扰在高达315MHz输入时小于-95dB,确保了通道之间的独立性和信号的纯净度。
四、应用领域
1. 通信领域
  • 蜂窝基站:能够满足蜂窝基站对高频、宽动态范围信号的采集和处理需求,提高通信质量和稳定性。
  • 软件定义无线电(SDR):适用于SDR系统中的信号采集和处理,为软件定义无线电的发展提供了有力支持。
    2. 医疗成像
    在医疗成像设备中,如CT、MRI等,该系列ADC能够提供高精度的信号转换,为医疗诊断提供准确的数据支持。
    3. 高清视频
    可用于高清视频信号的采集和处理,确保视频质量的清晰和稳定。
    4. 测试和测量仪器
    在测试和测量仪器中,该系列ADC能够提供高精度的信号采集和分析,为测试和测量工作提供可靠的数据支持。
五、应用信息
1. 模拟输入
  • 输入电路:模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入必须围绕由(V{CM})输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。对于1.5V输入范围,输入应在(V{CM}-0.375V)至(V_{CM}+0.375V)之间摆动,且输入之间应有180°的相位差。
  • 输入驱动电路
    • 输入滤波:建议在模拟输入处设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路与A/D采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
    • 变压器耦合电路:在较高输入频率下,使用传输线巴伦变压器可以获得更好的平衡,从而降低A/D失真。
    • 放大器电路:在非常高的频率下,RF增益块通常比差分放大器具有更低的失真。如果增益块为单端,则应使用变压器电路将信号转换为差分信号后再驱动A/D。
      2. 参考电压
      该系列ADC具有内部1.25V电压参考。对于1.5V输入范围,若使用内部参考,可将SENSE连接到(V_{DD});若使用外部参考,则需将1.25V参考电压施加到SENSE引脚。
      3. 编码输入
      编码输入的信号质量对A/D噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号,避免在电路板上与数字走线相邻。编码输入通过10k等效电阻内部偏置到1.2V。若驱动的共模电压在1.1V至1.5V之间,可直接驱动编码输入;否则,需要使用变压器或耦合电容
      4. 时钟占空比稳定器
      为了获得良好的性能,编码信号的占空比应为50%(±5%)。若启用可选的时钟占空比稳定器电路,编码占空比可在30%至70%之间变化,稳定器将保持内部占空比为恒定的50%。在需要快速改变采样率的应用中,可禁用时钟占空比稳定器,但需确保时钟占空比为50%(±5%)。
      5. 数字输出
  • 输出格式:数字输出为双数据速率LVDS信号,默认输出数据格式为偏移二进制,也可通过串行编程模式控制寄存器A4选择2’s补码格式。
  • 可编程输出电流:默认输出驱动电流为3.5mA,可通过串行编程模式控制寄存器A3调整为1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA和4.5mA等不同电流水平。
  • 可选内部终端:可通过串行编程模式控制寄存器A3启用可选的内部100Ω终端电阻,以吸收接收器端不完善终端引起的反射。
  • 溢出位:溢出输出位(OF)在模拟输入超出范围时输出逻辑高电平,具有与数据位相同的流水线延迟。
  • 输出时钟相移:可通过串行编程模式控制寄存器A2对CLKOUT+/CLKOUT–信号进行相移,相移角度可为0°、45°、90°或135°,同时可独立反转CLKOUT+和CLKOUT–的极性。
  • 数字输出随机化:通过对数字输出进行随机化处理,可减少ADC输出频谱中的干扰。随机化通过对LSB和所有其他数据输出位进行异或逻辑运算实现,解码时进行反向操作。
  • 交替位极性:启用交替位极性模式可减少电路板上的数字反馈,该模式下所有奇数位(D1、D3、D5、D7、D9、D11)在输出缓冲器之前被反转。
  • 数字输出测试模式:提供多种数字输出测试模式,如全1、全0、交替和棋盘格模式,可通过串行编程模式控制寄存器A4启用。
  • 输出禁用:可通过串行编程模式控制寄存器A3禁用数字输出,适用于长时间不活动的情况。
    6. 睡眠和打盹模式
  • 睡眠模式:可将A/D置于掉电模式以节省功耗,睡眠模式下整个A/D转换器掉电,功耗小于5mW。若编码输入信号未禁用,功耗会更高。睡眠模式可通过模式控制寄存器A1(串行编程模式)或SCK(并行编程模式)启用。
  • 打盹模式:在打盹模式下,A/D核心掉电,内部参考电路保持活动,允许更快唤醒。从打盹模式恢复至少需要100个时钟周期,且只有在时钟保持运行时才能保证唤醒时间。打盹模式可通过设置寄存器A1(串行编程模式)启用。
    7. 设备编程模式
  • 并行编程模式:将PAR/SER引脚连接到(V_{DD})可启用并行编程模式,CS、SCK和SDI引脚作为二进制逻辑输入设置某些操作模式。
  • 串行编程模式:将PAR/SER引脚连接到地可启用串行编程模式,CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,用于编程A/D控制寄存器。数据通过16位串行字写入寄存器,也可从寄存器读回数据以验证其内容。
六、设计要点
1. 接地和旁路
  • 接地:LTC215x-12需要在ADC下方的第一层有一个干净、完整的接地平面,建议使用具有内部接地平面的多层电路板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字走线与模拟信号线相邻或在ADC下方。
  • 旁路:在(V{DD})、(OV{DD})、(V{CM})、(V{REF})引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容器,并将其尽可能靠近引脚放置。推荐使用0402尺寸的陶瓷电容器,连接引脚和旁路电容器的走线应尽量短且宽。
    2. 热传递
    该系列ADC产生的大部分热量通过底部的暴露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上。为了获得良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到电路板上的大接地焊盘上,并通过一系列过孔连接到内部接地平面。
七、相关产品
除了LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12系列ADC,Linear Technology还提供了一系列相关产品,如不同分辨率和采样速率的ADC、RF混频器/解调器、放大器/滤波器以及接收器子系统等,为用户提供了更全面的解决方案。
总之,LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12系列ADC以其卓越的性能、灵活的配置选项和丰富的应用特性,为电子工程师们在高性能信号采集和处理领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们应根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用该系列ADC,并注意相关的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这些ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 106次阅读
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 605次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 628次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 138次阅读
    深入解析LTC2283:高性能12125Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:55 118次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 114次阅读
    探索 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:30 191次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12高性能低功耗 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 169次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 175次阅读
    LTC2158 - 12高性能12310Msps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:35 148次阅读
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC
    的头像 发表于 03-31 14:25 122次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:00 270次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 196次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 125次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 131次阅读
